Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Добрый день. С телефона крайне не удобно штудировать форум, а компа нормального на стройке пока нет. Вопрос есть и решить его надо как можно скорее.
    Сейчас фасадчики утепляют фасад минватой (мокрый фасад). И 6адо решить как быть с ПВУ. А именно, в проекте забор уличного воздуха и выхлоп выполненны в стенах. Подумал тут, возможно забор воздуха делать из под свеса? Естественно при условии достаточного количества отверстий в подшиве свеса.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @AhrevBrBr, "из-под свеса" - это "с улицы" или "из пространства над подшивой/софитами"?!?! Если "с улицы", то при чем тут отверстия в подшиве?
    Всас "с улицы, через свес" (с проходкой подшивы) - можно.
    Выхлоп - не рекомендую!
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @AhrevBrBr, и еще, - никак не пойму - в чем сложность сделать так, как по проекту?!?!
  4. bigboss64
    bigboss64
    bigboss64
    @МаксимШутов, и @DiJo, разрешите поучаствовать... у меня подобная дилемма... только не квартира, а дом довольно большой. Вытяжка и приток разнесены, по этому о рекуперации речи не может быть. Решаю: вентилятор (ы) только на вытяжку или на приток или и туда и туда?
    Мысли. Если вентилятор на вытяжку, то в доме давление будет меньше уличного (хоть на сколько то). Т. е. во все не найденные и не заделанные щели будет тянуть воздух с улицы. С т. з. равномерности вентиляции хорошо, но и пыль будет в самых неожиданных местах. Если вентилятор на приток, то давление будет повышенное и т. о. запылённость будет на порядок меньше. Т. к. при вентиляторе на притоке можно (и нужно) еще и фильтр вкрячить. Осталось определиться с вентиляторами. По расчетам естественной вентиляции у меня получились каналы от ф100 до ф150 из разных помещений (на разных этажах). Чисто технически остановился на всех каналах ф160. Всего 12 каналов выходят на чердак.
    Еще вопрос: каналы будут с управляемыми дросселями от датчиков СО2. Где лучше ставить заслонки с приводами? на выходе из помещения в канал или на выходе из канала на чердак (все рядом. Обслуживать проще) перед входом в общий выкид (предполагается ТД500)?
    Ну и вентилятор притока. Если считать по естественной производительности всех выкидов, то ф250...315... а оно это надо? Ведь все дросселя откроются, я думаю, только по команде "проветрить помещение", а по датчикам один-два, а остальные в режиме 5...10%.
    Извините. Много букв.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @bigboss64, если в доме есть/будет камин/печь/котел с открытой (без подвода воздуха для горения с улицы непосредственно в топку/камеру сгорания) камерой сгорания, газовая колонка, газовая плита, то, однозначно - принудительный приток + естественные вытяжки (вариант с полноценной принудительной приточно-вытяжной системой с рекуператором не рассматриваем). Для избежания "опрокидывания тяги" в естественных вытяжжках и ддымоходах.
    Обьединять вытяжные воздуховоды из СУ, топочной, кухни не следует!
    Клапана и управление ими по СО2 оправдано только, при обслуживаемой площади бОлее 500м2 и режиме эксплуаатации ("рабочий/дежурный") - 8/16-:-12/12. Ставить их надо как можно ближе к устройству воздухозабора.
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Запыленность меньше не будет, т. к. она в бОльшем объеме накапливается внутри ома. А вот поступление холодного наружного грязного воздуха - это перекроется за счет подпора внутри дома.
    И оптимально делать механический приток. В этом случае будет работать и ВЕ и если поставить вентиляторы на вытяжки то и они, при условии что не фанатичного их подбора, так же будут работать. И вполне нормально.
    Был случай когда в одном доме стояли приточная установка и чуть больше десятка вытяжных вентиляторов ("на всякий случай" "... а вдруг ВЕ рабтать не будет .." и по просьбе Заказчика). Суммарная производительность их была немногим ниже чем производительность притока, чем и поддерживался подпор в доме.
    НАДА ...
    Все расчеты при номинальных значениях объема воздуха.
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Да, из под свеса, из пространства над подшивой.
  8. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Сложности нет, просто понять хочу, можно ли так сделать как я написал. По-сути получается не вент решетка на стене, а решетка в виде подшивы. В обоих случаях чисто уличный воздух.
    В моем понимании так фасад будет лучше выглядеть, этакой скрытый воздухозаборник.
  9. bigboss64
    bigboss64
    bigboss64
    Котел с закрытой камерой сгорания. А плита будет.
    А почему? Объединение подразумевалось уже на чердаке в виде входа в единую трубу ф500мм длиной (высотой) 3,5 метра - от пола чердака до выхода над коньком крыши. А сверху турбодефлектор ТД500.
    Т. е. клапан (не датчик) ставить надо на входе из помещения. Не удобно, но ладно.
    Датчики СО2 подразумевались в спальнях. А в остальных помещениях датчики присутствия. Дабы не гнать в вытяжку воздух из неиспользуемых помещений, особенно зимой. А все заслонки должны открываться по команде "проветрить помещение".
    ну "НАДА" значит надо. Место позволяет. Еще и с догревателем водяным.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если "из пространства", - обеспечьте невозможность попадания в это пространство "строительной пыли" (особенно, - волокон утеплителя)
    Если просто решетка воздухозабора будет врезана в подшиву, а далее, прямо от нее до установки будет идти воздуховод, то проблема будет только с увеличением потерь давления в магистрали (из-за изменения трассировки и добавления местных сопротивлений).
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @bigboss64,
    - если не хотите допустить возможность попадания запахов/газа/продуктов сгорания в другие помещения дома, - не обьединяйте вытяжки!
    - а зачем Вам турбодефлектор?!?! Из-за того, что это "крутое модное слово"? Или "по совету менеджера-продавца"? Бесполезная для Вас это штука. К тому-же, зимой доставляет проблем (иногда - серьезных).
  12. bigboss64
    bigboss64
    bigboss64
    Изначально (пока не рассматривался принудительный приток) думал получить какое-то дополнительное разряжение в трубе выкида... а если без ТД, то можно вытяжки и не объединять... только не хочется на крыше иметь монстра на 26 каналов по ф150мм. Дом на 2 семьи, зеркальный. Все вытяжки 13+13 в центральной стене. Да. Ещё 2 дымохода - от котлов.
    Может можно объединить по группам уже на чердаке. Допустим... 4 (2+2) кухонные, 2 котельные, 4 кладовки, 6 с/у, 4 сауна+ванная, 6 спальни.
    И получится труба с 6 каналами по ф250мм.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    6 из спальных можно исключить из списка. В спальные делается приток, а вытяжка - через щель под дверью - в соседний коридор, кладовку/гардеробную или СУ - и уже оттуда вытяжка.
    Сауновские вытяжки - отдельно (если в одной из саун "идет процесс", то вытяжка из второй сауны (в случае обьединения) - загубит его).
    Аналогично и с ванными.
    Вытяжка (да и приток тоже) из теплогенераторной - ни с какой другой вытяжкой обьединяться НЕ ДОЛЖНА!
    Вытяжка "по требованиям газовщиков" из помещения с газоиспользующим оборудованием, - ни с какой другой вытяжкой обьединяться НЕ ДОЛЖНА.
    Надплитная вытяжка - над каждой плитой своя. И НЕ ДОЛЖНА обьединяться ни с какой другой.
    СУ можно обьединить только, если в каждом стоит (и постоянно работает!) вытяжной вентилятор с обратным клапаном.
    Да, к тем 20 (-6 из спальных), добавьте, кроме дымоходов, еще и выхлопы фановых стояков.
  14. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    нет, он проектировщик тракторов.
    Осталось 2 вопроса. Мне сделать вентилятор только на притоке или на вытяжке тоже? В чём разница будет?
    Ещё сосед сделал автоматику для водяного калорифера за 15 тысяч рублей. но у него нет регулировки, есть только защита от обмерзания. Стоит так сделать? Потому, что другой сосед (он уже вентиляционщик). говорит, что лучше не парься с водяным калорифером
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вентиляционщик - правильно говорит:super: Вот его и поспрашайте насчет вентиляторов.
