Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Нагрев воздуха электричеством и эксплуатация такой установки - конечно же проще.
    Но по эксплуатационным расходам выгоднее водяной нагрев при условии что в доме строит газовый котел.
  2. bigboss64
    bigboss64
    bigboss64
    спальни все на верхнем этаже. Планировались индивидуальные притоки и вытяжки... надо смотреть...
    Парадокс, но фановый стояк один, т. к. из схемы на весь дом один стояк ф110 сверху донизу в пересечении осей дома.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @bigboss64,
    - из СУ цоколя будет тянуть
    - из СУ 1этажа - тоже
    - из СУ 2этажа - крайне слабо
    (это все, при наличии притока естественного)
    Если приток будет принудительный, ПОСТОЯННЫЙ по величине, то такая схема работать будет. Только, после обьединения, площадь сечения "общего" воздуховода должна быть не меньше суммы площадей сечения воздуховодов до их обьединения!
  4. bigboss64
    bigboss64
    bigboss64
    Будет.
    Это само собой. Даже еще +10%
  5. bigboss64
    bigboss64
    bigboss64
    Вот для этого рассматривался ТД, при условии, что нижние вытяжки поджать.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    ТД не работает без ветра. У Вас ветер - ПОСТОЯННО более 1м/с дует? Даже в безветренные ночи?
    ТД легко обмерзает зимой. Вплоть до его остановки "до теплых дней".
    При тугом вращении подшипников (высыхание смазки, ее загустении, попадании влаги/пыли), ТД останавливается напрочь.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    ПОСТОЯННЫЙ по величине?!?!
  8. bigboss64
    bigboss64
    bigboss64
    Постоянный. Регулируемый контроллером. От какого то минимального (10% от расчетного) значения до максимального (1.5 от расчетного)
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, вот. Я-же писал - "ПОСТОЯННЫЙ по величине"
    А у Вас - меняющийся. Причем, до мизерного значения ...
  10. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Может имелось ввиду от 110% до 150% от расчётного?
  11. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    К сожалению нет автор писал про 10%
  12. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Всем привет. Подскажите, пожалуйста, по диаметру воздуховодов. Имеется приточная установка Royal Clima RCV-500 (максимально выдает 495 кубов в час). Перед установкой будет бокс-фильтр, после установки шумоглушитель. Планируется подавать воздух в 6 комнат общим объемом в 200 кубов. В доме проживает 4 человека. Основной приток в три спальни, ну и еще в три комнаты. Вытяжка есть естественная в двух санузлах на первом и втором этаже (диаметр 100) и есть отдельная "дырка с клапаном" на кухне (диаметр 100). Основной вопрос у меня в том, что к приточке подключается 145 диаметр, я планирую вести все 160, и только для выхода в комнату делать переход на 125. Вся разводка будет спрятана в перекрытии межэтажном на виброподвесах. Приточка будет стоять на утепленном жилом балконе в выделенной для неё нише. Подскажите, правильно мыслю, или же нужно ставить диаметр поменьше... примерная схема притока ниже во вложении.
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Что за бокс -фильтр ?
    Если верить схеме то объем должен быть несколько бОльшим.
    Поэтому, то что есть то делал бы так как на рисунке ...
  14. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Фильтр вот такой вот:
    Спасибо, что посмотрели схему. и у меня вопрос ещё к ней - вход делать в приточку 145, или тоже лучше сделать этот участок диаметром 200?
    Что касается объема - там примерно 200, если и больше, то не на много, так как второй этаж - мансардный, и уровень потолка начинается с высоты 80см...
  15. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Из этого можно сделать вывод:
    На мансардных этажах, люди меньше дышать, да?:)
