Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Из этого можно сделать вывод, что объём мансардного этажа меньше, чем первого, о чем собственно и велась речь выше, когда у vasisul возникли сомнения в указанном объёме в 200 кубов…
  2. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Вы чистый воздух подаёт для кого?Для человека или для помещения, для кого комфорт то делаете?
    з. ы. картинка фильтра не загрузились. повторите, пожалуйста.
  3. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Для людей, само собой. 4 человека, на сколько понял расчет 30 кубов в час. Итого 120 кубов должно поступить как минимум, если я правильно мыслю?
    Фильтр подгрузил ещё раз.
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Не меньше. А лучше 250 мм или эквивалент по площади в прямоугольнике
    ничего не видно
    По диаграмме поучается не менее чем 350 кубов.
    Будете исходить из 200 кубов - сечение должно быть меньше, но в этом случае если Ваши "шаловливые ручки" запустят установку на бОльшую производительность то воздуховоды могут зашуметь. Поэтому и рассчитывать необходимо на номинальную производительность.
  5. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Фильтр еще раз подгрузил, следующим сообщением.
    Шаловливые ручки точно запустят на бОльшую производительность... Тем более там 3 скорости предустановлено.
    Вход сделаю пожалуй 250, не меньше...
  6. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Добрый день,
    Правильно ли я мыслю? Дом каркасник в один этаж. Дача, иногда ПМЖ. 2 человека, редко гости. Небольшой камин с отдельной трубой.
    Из санузла, кухни и ванной вытяжки через стены. (поставил бы в ванную Vents тихий с датчиком влажности, в санузел бы на влажность и освещение)
    Чердак холодный. Думаю построить все и поставить на холодный чердак что-то типа EPVS 200 от Электролюкса, и развести все по помещениям. Забор воздуха с теневой стороны крыши. Электролюкс нравится по цене. Может есть что-то интересней и не сильно дороже? Конденсат надо от него отводить?
    В чем ошибка мысли? Планировка и общий вид во вложении.
  7. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @Hentaishe,
    4 человека - 3 спальни...
    значит в одной спальне 2 человака.
    в 2 спальни по 30кубов
    в 1 спальню 60кубов
    = 90кубов
    Какие оставшие комнаты?
    Гостинная есть, там будут собираться все 4 человека?Туда 100 кубов.
  8. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Да, все верно. 3 спальни - 4 человека, из них двое детей. Оставшиеся - гостиная, игровая, отапливаемый балкон с цветочками, где будет спрятана установка. Регулировку я так понимаю буду производить анемометрами в каждой комнате? и подскажите, плиз, вытяжки хватит три дырки диаметром 100? Или ещё одну сделать?
    И по шумоглушителю вопрос - выход из установки 145, что лучше поставить 200 или 250?
  9. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Вооот... игровая...
    90 кубов уже определили - 3 спальни.
    100 кубов гостинная.
    цветочная - хз скока:)
    В игровую я бы меньше 100 кубов не делал. При активности очень быстро “скушается” даже 100 кубов.
    итого 290.
    ~примерно по 100 кубов на трубу 100мм - скорость 4м/с. Вроде как приемлемо для магистралей.
    Регулировку надо делать такими задвижками, иначе анемометры на таких скоростях шуметь будут.
    З. ы. Я тут сам еще учусь, так что лучше профи @DiJo дождатся:)
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @tysson,
    - Электролюкс EPVS 200 (такой, как у меня, - с "шестиугольной призмой" противоточного рекуператора) больше не выпускается. Теперь идет ERVS 200 (с менее эффективным, перекрестноточным рекуператором).
    - можно поставить Royal Clima 350 UNO (или аналогичные - Dantex, C&H, HOLTOP)
    - 200-й установки на Ваш дом - маловато (выдаст она 160-:-170м3/ч, а на Ваш дом надо порядка 180м3/ч).
    - отвод конденсата у этих установок не требуется. Но, заводить в них вытяжку из СУ не рекомендую - обмерзание будет происходить при более теплой погоде (у меня происходило уже при -10, после того, как вытяжки из СУ вывел отделььно, стал обмерзать только при ниже -17), а остановки на оттайку будут чаще и длительнее.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Hentaishe, я сейчас занят, смогу глянуть-поприкидывать только через пару дней ...
  12. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Она норм будет? Меня кубатура не сильно волнует. В основном на двоих работать будет-хватит.
    Что касается санузла, ванной и кухни, планировал просто на высас через стены, обычным вентилем с обратным клапаном на выходе.
    Так норм будет?
  13. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Подскажите, на квартиру 140 квадратов при количестве 5 человек стоит делать однократный воздухообмен или достаточно меньше?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @tysson,
    - я тоже на авито брал. Тоже новую, но долго лежавшую в кладовке. Отлично работает уже 7 лет. И, практически, бесшумная (сама не шумит, а если грамотно просчитать и прорисовать трассировку воздуховодов, то и из решеток/анемостатов, тоже шума не будет).
    - мне тоже казалось, что "кубатуры" достаточно (тоже на двоих и дом 100м2). Но, со временем, стало "хотеться бОльшего комфорта".
    - у меня СУ так и вентилируются, - отдельным вентилятором (в работе ПОСТОЯННО).
  15. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Постоянно работает? Зачем зимой сбрасывать тепло постоянно?
