Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, постоянно. Вентиляция и должна ПОСТОЯННО работать.
    ПВУ у меня тоже ПОСТОЯННО работает (даже фильтры "на ходу" меняю).
    Как уже упоминал - не останавливается "по обмерзанию" до -17 на всасе (на улице, при этом -30-:-32!). А когда СУ были заведены в ПВУ, останавливалась уже при -10. Часто и надолго. Так что, те 10-:-20м3/ч теплого, но очень влажного воздуха, что идут мимо ПВУ не вносят "большого вклада" в передачу тепла притоку (164м3/ч).
  2. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Ну в общем эта модель как у вас и ее можно брать, она как вы говорите шестиугольная. Я т. е. могу взять агрегат а потом уже трассы все нарисовать, через год, перед установкой?
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вообще-то для ВЕ 100 мм - то же самое что вообще ничего нет.
    И то что Вам ниже пишут про 4 м/сек - это полная фигня. Вы представляете какое надо создать давление в помещении чтобы в сотке скорость воздуха была целых 4 метра в сек ?.
    Это при условии что на этих каналах нет вентиляторов.
    Вентиляторы поставьте - никаких проблем, работать будет. Но опять таки есть определенные условия:
    - вентиляторы работают постоянно и круглосуточно
    - количество таких "соток" таково что при проходе эквивалентного притоку количества воздуха, опять таки, не создавались условия для лишнего шума.
    Второе можно пропустить если шум для Вас не проблема ...
    Такой клапан нужен только в одном месте - там где я его показал. Он нужен для перераспределения воздуха. Если правильно понял, то Вы с первого этажа делаете подъем на второй этаж.
    Этот клапан для этого Вам в помощь.
    Что касается анемостатов то 125-го диаметра они не зашумят до расхода в 120 кубов. Если этого мало (а можно и сразу) последние полметра-метр сделайте с переходом в 160 мм и такие же диффузоры используйте.
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    не раз здесь писали - расход приточного воздуха считают не по кратности а "по людям".
    Или не любите жильцов квартиры ?
    А зачем тогда вообще механическую вентиляцию делать ? Это же какой расход тепла ?.
    Да и ВЕ можно заглушить. Экономия тела приличная...
  5. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Можно же таймер поставить 10 минут работает, 45 отдыхает, можно влажность выставить включения и выключения. Ну вот не понимаю, зачем из санузла постоянно качать воздух надо. Это что, предмет сразу ерничать?
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Никакого ёрничания !
    Только то что Вы сами написали !
    Можно поставить таймер
    Но это же все равно расход тепла. И значительно больше чем при естественной вентиляции, работающей круглосуточно.
    Так что ничего лишнего !
    И что касается санузла ...
    Если кроме того что всякая гадость размножается в санузле, для Вас ароматы туалета сравнимы с ароматами "Садов Семирамиды" так же никто не запрещает вообще перекрыть любую вентиляцию для этого помещения. "Все свое имею только для себя ..." :)] :)] :aga:
    Не дураки же издревле вентиляцию помещений делали.
    А в сортирах и кухне - вентиляция должна быть постоянной и круглосуточной...
    Но Вы же для "себя любимого делаете ...". Можно и сэкономить. Сами у себя принимать будете
  7. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Этого было бы достаточно!
    Ну видимо у естественной вентиляции из санузла есть какие-то минусы, раз тут много разговоров про вентиляторы в стене?
    Что там у нее плохо? Цена?
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    В каждом случае - свое решение.
    В квартирах в многоэтажном доме - достаточно.
    А в частном доме с площадью - МОЖЕТ быть и не достаточно. Все зависит от тех назначений помещений что будут в этом доме.
    Нет ни одного варианта системы вентиляции дома \ квартиры который можно назвать хотя бы "золотой серединой". В каждом варианте есть свои плюсы и свои минусы.
    Что касается естественной вентиляции то не буду повторяться, т. к. в каждой первой теме все плюсы и минусы ВЕ расписывались не раз. Поищите и почитайте.
  9. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    А ваша установка из чердачного пространства всасывает? А туда воздух через софиты попападает? Поэтому на всосе -17С,а на улице -32С?
    А летом под крышей не наоборот? Типа на улице 25С… а под крышей 45С?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, верно.
    На лето у меня "транзитный воздуховод всаса" проложен. От открытого слухового окна в южном фронтоне до всаса ПВУ.
  11. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Т. е. на летний период переключаете на воздух похолоднее, с улицы и тени?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, переключаю (подсоединяю).
    Но, тени там нет. Просто, воздух с уличной температурой на всас идет.
  13. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Круто. Хорошее, красивое решение и недорого.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ничего крутого. Просто, если подумать, поанализировать, попрогнозировать, то это решение очевидно.
    Зачем бесполезно "гнать теплопотери" через потолок на чердак? Можно, за счет них подогревать воздух на всасе зимой.
    В конце весны и нашими "прохладными питерскими летними утрами", всас с южного фронтона - теплее (вдоль стены "стелется вверх" слой теплого воздуха, который и попадает на всас).
  15. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Не пойму, летом вроде сосать надо с севера, там прохладней. Теневая, северная сторона. Она вообще может градусов на 15С отличаться от южного.
    Кстати, чем у вас перекрытие утеплено на чердаке? Как вы решили вопрос пыли от утеплителя, когда всас зимой?
