Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы абсолютно правы!
    И это - ЕДИНСТВЕННОЕ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА! :super:
  2. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Потому что они не знают как правильно и не один не даст вам ссылку на действующую норму, потому что десятилетиями зарабатывают на вербальных легендах и страшилках «мы всегда там делаем», а если нет то «бабах» и «а мы отвечать будем?»…
    Обратитесь к проектировщику не скованному братскими связями с ГРО и будет у вас фвсе по минимуму, но в пределах норм.
  3. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    А потом приходят из ГРО и предлагают этим проектом жопу подтереть, и руку протягивают... $
  4. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    А это уже вопрос самоуважения только. Чего достойны, то и имеем. Проект для ИЖС не требуется.
  5. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Где так подключают?
  6. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
  7. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
  8. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    ТУ выполнять надо, но указание на диаметр воздуховода в ТУ не соответствует требованиям ПП1314 о содержании ТУ и типовой форме от 15 июня 2017 г ПП713, следовательно является неправомерным навязыванием условий со стороны ГРО...
    Параметры вытяжки определяется расчетно, индивидуально для помещения и установленного ГИО и к деятельности ГРО в рамках тех. подключения это не имеет никакого отношения. ...
  9. TheDeadStone
    TheDeadStone
    TheDeadStone
    Всем добрый день, прошу совета.
    Построил дом, вытяжную вентиляцию поставил только на кухню и в санузлы. Дом из клееного бруса, думал, что воздух в жилых комнатах будет сам обновляться через деревянные стены, но столкнулся с тем, если окна закрыты, воздух застаивается, CO2 становится выше приемлимых уровней.
    Сейчас хочу поставить в кладовую вытяжной вентилятор Aereco VAM 767 https://shop.t-komfort.ru/vetiljatsija/tsentralnye-ventiljatory/tsentralnye-aereco/vam-767, провести вентиляционные каналы к четырём спальням и оставить одну вытяжку в самой кладовой (там тоже есть спальное место). Для приточной вентиляции хочу в каждой комнате установить приточный клапан Norvind Pro https://norvind-company.com/products/norvind-pro/
    Покритикуйте, пожалуйста, идею. Можно ли сделать что-то проще и дешевле?
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @TheDeadStone, ответ дать не могу, но порекомендую задать себе вопрос: что будет когда придёт зима?
  11. TheDeadStone
    TheDeadStone
    TheDeadStone
    Надеюсь, что зимой в комнатах при закрытых окнах будет свежий воздух с нормальным уровнем CO2. Причём поступление свежего холодного воздуха с улицы я смогу регулировать с помощью приточного клапана.
    Вообще всё это с идей на зиму и проектируется. Летом всё хорошо и без вентиляции потому что постоянно открыты окна и балконные двери. А зимой сидеть у постоянно открытого окна холодно.
    Понимаю, что топить дом придётся чуть больше, но у меня газ и это не так критично.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А чем будет отличаться "холодный воздух из клапана" от "холодного воздуха из окна"?!?! Ведь он такой-же холодный. Его надо такое-же количество. Вот только струя воздуха из него будет "острее и длиннее", чем "поток, распределенный по всему периметру окна" ...
  13. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Еще зависит от пожаров - Если где то в стране произошел пожар с участием газового оборудования, то в течении 3-4 месяцев ГРО дрючат правила ужесточаются ближе к "букве закона", потом постепенно начинают закрывать глаза ориентируясь на "дух закона".
    Вот вы про вентиляцию в котельную говорите. А что у Вас в это входит?
    Мне газовщики сказали так:
    1) должен быть приток воздуха в котел.
    2) должен быть дымоход, удаление продуктов сгорания из котла.
    3) должна быть приточная вентиляция в помещение.
    4) должна быть вытяжная вентиляция из помещения.
    Итого 4 трубы, обязательно.
    Пункты 3 и 4 на случай если где то будет подтравливать газ из трубы, чтобы газ не скапливался до взрывоопасной концентрации, а безопасно удалялся естественной вентиляцией.
    Если котел с закрытой камерой сгорания и в нем конструктивно предусмотрен коаксиальный дымоход пункт 1 и 2 могут быть совмещены (заводским изделием).
    Вопрос: почему Вы говорите про одну трубу 200 мм?
  14. TheDeadStone
    TheDeadStone
    TheDeadStone
    Рассчитываю, что с клапаном будет комфортнее. Как выяснилось этой зимой - сидеть у приоткрытого в режиме проветривания окна очень холодно.
    Поэтому приточный клапан будет расположен
    а) далеко от кроватей\рабочих мест
    б) по уровню намного выше окна, почти у пололка, чтобы струя входящего холодного воздуха нагрелась (клапан еще настроен таким образом, чтобы входящий поток шёл вверх)
    Плюс клапан можно гибко регулировать, а окно или в режиме проветривания, или закрыто.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, - удачи.
    Жаль только, что дырок насверлите в стенах, а зимой, все-равно, клапана закроете (поверьте на слово, - я пожил с такой "вентиляцией" достаточно ..).
