Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. Anton046
    Anton046
    Anton046
    Сплит в помещение 4 мне предлагали:
    Настенная сплит-система Electrolux EACS/I-18HSL/N3
    Мощность кондиционера: 18 BTU
    Мощность в режиме охлаждения: 5400 Вт
    Мощность в режиме обогрева: 5600 Вт
    Потребляемая мощность при охлаждении: 1680 Вт
    Потребляемая мощность при обогреве: 1550 Вт
    Максимальный воздушный поток: 15 м3/минуту
    Ценник несколько кусается, так как отопление от батарей. Нужен он только на охлаждение 21 кв/м.
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    если это "чистое помещение" то где тамбур-шлюз ?
    Класс чистоты этого помещения ?
    Мало информации от Вас.
    Если уже пошел разговор про "чистые помещения" то это уже класс очистки воздуха должен быть не ниже 11-14. А это тянет за собой несколько ступеней очистки. Поэтому и установка получиться примерно такой:
    воздушный клапан
    фильтр 3-4 класс очистки.
    воздухоохладитель
    воздухонагреватель
    вентилятор
    фильтр 7-9 класс очистки
    если "чистое помещение" то ставиться УФ секция а после нее фильтр 11-14 класс очистки
    Если нет то УФ ставиться перед фильтром 7-9
    А уже итоговую температуру "доводить" сплит-системой
    Информации мало
    Доп. теплопритоки надо считать. Для Вашего региона никогда не делал, поэтому порядок увеличения холодопроизводительности не представляю и "на вскидку" не скажу.
    Пы. Сы. По планировке могу только предположить что по ТУ на строительные работы стоматологического центра (?)/кабинета и т. д. не подходят к категории "чистых помещений". А это значит и качество оценки чистоты воздуха будет ниже.
    Пы. Пы. Сы. А если это так то оборудование вентиляции встанет в копеечку.
    И место размещения его еще надо будет найти, т. к. установка получиться габаритной. Проще сделать заказную в "одном корпусе". Но это уже совершенно другая история.
  3. scout555
    scout555
    scout555
    Приточка через микроклапана окон планируется.
    Вообще, кто-нибудь из местных профи может за разумную плату оценить правильность расчетов и схему расположения вытяжных каналов?
  4. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте.
    Частный дом в 1.5 кирпича. Вентиляция на кухне спроектирована так, что газовая печь в одном углу, а вентиляционная шахта в противоположном. При ремонте дома не стал вентиляционный канал делать под потолком из гипсокартона, а просто поставил вытяжку (у нее два режима - для циркуляции без подключения к вентиляции и с подключением) для циркуляции без подключения к вентиляции. Одни минусы. Фильтры постоянно менять, фильтры довольно дорогие, и самое главное - этот горячий воздух летом гоняется внутри кухни, жарко. Видел в ряде домов, что от печки сверлят алмазным буром в стене и закладывают напрямую трубу в стене, выводят ее из стены сантиметров на 30-40, и на конце какая-то насадка. Кто знает что это такое, какого диаметра в стене нужно отверстие сверлить, и насколько нормальное такое решение?
    Большое спасибо!
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Vitalik85, посмотрите в одном из моих альбомов. Хоть и для каркасника, но суть та-же.
  6. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Спасибо. Мне не хотелось бы с диаметром промахнуться, так как потом сложно кирпич будет добурить. Хотел бы узнать как точно это называется и какого диаметра отверстие сверлится. Видел готовые решения, мне казалось там диаметр поменьше.
  7. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Подскажите как сделать вентиляцию в ванной комнате, не пробивая еще раз крышу.
    Сейчас стоят 2 вентиляционных стояка. На кухне и в котельной. Можно ли в ванной стелать просто отверстие в стене смежной с котельной и поставить туда вентилятор. Включать его после душа?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Диаметр воздуховода должен быть не меньше, чем диаметр присоединительного патрубка на самой надплитке. Диаметр отверстия в кирпичной (бетонной, газобетонной, бревенчатой или брусовой - любой, кроме каркасной) стене, бОльше диаметра воздуховода на толщину слоя теплоизоляции этого воздуховода.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет! Только прямо на улицу.
  10. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Спасибо!
    А что технически закладывать? Обычную вентиляционную трубу с обратным клапаном? Или он тут не нужен? На сколько из стены выводить трубу? Что на окончании трубы должно быть? Если выводить наверх под крышу то тут понятно готовые решения - грибок и т. д. А тут ничего не могу придумать. Так как труба выведется из стены и все.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Vitalik85, я-же написал - смотрите в одном из моих альбомов (на странице моего профиля есть закладка "альбомы"). В альбоме, кроме фотоотчета, есть ссылка на описание процесса и использованых элементов.
  12. scout555
    scout555
    scout555
    Подскажите! Я правильно понимаю, что на кухне должен быть свой вент. стояк + вытяжка над плитой прямиком на улицу?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да.
  14. Mus_china
    Mus_china
    Mus_china
    Добрый день.
    Строю одноэтажный дом, площадью 120м2, из кирпича. Хочу установить систему приточно-вытяжной вентиляции без рекуперации, так как в нашем регионе не очень холодные зимы. Так же хотелось бы соединить систему кондиционирования с системой вентиляции. В связи с этим вопрос: возможно ли такое и, если да, как правильно это реализовать? Гугл говорит о 2 вариантах:
    1) Канальный кондиционер. Из недостатков - необходимость прокладывания большего количества воздуховодов для реализации циркуляции и более высокая цена реализации.
    2) Монтаж кондиционера в приточную линию. Недостаток - работает только с включенной вентиляцией.
    Меня интересует больше второй вариант. Подскажите пожалуйста, имеет ли он право на существование и на сколько он соответствует техническим нормам? Если есть какие-то дополнительные недостатки из личного опыта монтажа/эксплуатации - буду рад услышать.
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Этот вариант используют в двух случаях:
    1. Чтобы не загонять с вентиляцией нагретый воздух в летний период его охлаждают на некоторое количество градусов. А само охлаждение помещений производиться отдельными кондиционерами в помещениях.
    2. на больших объемах помещений используют центральные кондиционеры.
    Проще говоря, используется огромный канальный кондиционер и к нему сделан подмес приточного воздуха.
    Для небольших объемов главный недостаток Вы сами же и почти описали. Причина, в основном, не большое количество воздуховодов а необходимый большой объем воздуха необходимы й для переноса "холода". А от этого зависит сечение воздуховодов, автоматически их стоимость. Монтаж - примерно одинаков что для вентиляции что для канального кондиционирования.
    В чем проблема ?.
    Если использовать ПУ то можно можно и вытяжные вентиляторы не использовать. За счет подпора от ПУ стояки от вытяжной вентиляции будут нормально работать (при условии что они чистые)
    Хотя, если не использовать стояки возможно удаление воздуха сделать и с помощью вытяжных вентиляторов.
    В таких мАлых объемах помещений лучше делать раздельно системы вентиляции и кондиционирования. Да и для кондиционирования воздуховоды нужны только для канальных блоков
    Вариантов кондиционирования много. Правильнее сказать вариантом исполнения внутренних блоков.
    А уже их реально комбинировать исходя из назначений помещений.
