Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Тут такое дело... Нет универсальных ответов на вопросы. Никто, кроме вас (на данный момент) не знает что у вас там за подвал - размеры, есть ли перегородки, земля внутри или на бетонной подушки, может он вообще глубиной 20 метров, и т. п.
    вот...
    Какой нафиг вакуум? чем и кто его там создаст?
    Начнём с нормов по строительству:
    В строительных нормативах расчет количества продухов оговорен следующим образом:
    1. СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания», пункт 1.47: «В наружных стенах подвалов и технических подполий, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусмотреть продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья, подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2.»
    2. СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», пункт 9.10: «В наружных стенах подвалов, технических подполий и холодного чердака, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья или подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2».
    тыц
  2. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    обычный земляной подпол на мзфл. как и в любом другом доме. ворпос в том делать-ли продухи (и нужна ли при этом тяга на крышу) или сделать тягу на крышу и не делать при этом продухи. во втором варианте без утепления пола
  3. Sereganike
    Sereganike
    Sereganike
    Ярославль
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Продухи с улицы - обязательно. Если сделаете их достаточной ("1/400") площади и расположите с подветренной + наветренной сторон дома (и обеспечите свободный ход воздуха м/ду "отсеками" подпола, если он разделен перегородками), то вытяжку на крышу тащить не надо (она, все равно, будет очень плохо работать). На крайняк (если будет слабо вентилироваться) в продухи поставите 1-:-2 вентилятора (вариант отлично работающий у меня уже 8 лет).
    И никаких поступлений воздуха в подпол из помещений дома!
  5. Sereganike
    Sereganike
    Sereganike
    Ярославль
    Раскройте пожалуйста тему. Почему потолок из ГКЛ будет лучше? Нужно ли будет вентилировать межпотолочное пространство?
  6. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Давайте по порядку...
    Зачем вам это пространство и откуда оно взялось?
  7. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    вопрос связан с тем, что посмотрел рядом два такихже бревечатых дома. один проживают груглогодично, второй нежилой. у обоих такиеже мзфл фундаменты. без продухов. в обоих - сухо и комфортно. в моем сырость и плесень. думаю в морозы промерзает земля под домом, а в жару теплый влажный воздух проникает в продухи и контактирует с прохладным подполом.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня МЗЛФ с продухами, дом - ПМЖ. 8 лет "сухо и комфортно". Продухов маловато, но их недостаточность отлично компенсируют 2 вентилятора (включаю по весне (при Тул выше +5), выключаю по осени (при Тул ниже +5).
    ЗЫ: заложив, при отливке цоколя необходимое количество продухов, их завсегда потом легко можно "закупорить". А вот пробить необходимое количество продухов в уже отлитом цоколе, - несравнимо труднее.
  9. Sereganike
    Sereganike
    Sereganike
    Ярославль
    Частный дом. Стены газоблок, перекрытия деревянные, снизу пароизоляция Изоспан, подшито ОСБ. По потолку идёт разводка труб и эл-ки. И по нему же планирую проложить вентканал. Расстояние от пола до потолка из ОСБ - 2830. От пола до верхнего края плитки 2700. Соответственно по верхнему краю плитки и планировал сделать потолок.
    Переживаю, что в пространстве между ОСБ и потолком (натяжной или ГКЛ) будет застой воздуха, а соответственно и плесень и ТП. И думаю как сделать так, чтобы и там вентилировалось тоже.
  10. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Ясно:)
    Я бы подшил влагостойким ГКЛ и весь удоляемый воздух пустил в межпотолочном пространстве. Т. к. воздух не будет постоянно переувлажненный, то ГКЛ и дереву это не создаст проблем. Всё должно будет высыхать.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можно и с натяжным так изгольнуться. Работает, проверено. Только потолок колышится.
  12. Sereganike
    Sereganike
    Sereganike
    Ярославль
    Спасибо за ответы. Вот как раз не хочется влажный воздух в это пространство пускать.
    Поэтому и думал сделать отдельный канал и приток чисто в это межпотолочное пространство.
    Возможно я и заморачиваюсь конечно...
  13. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Чем Вас так это пугает?
    Там не будет условий для образования плесени, т. к. воздух постоянной обновляется и 95% времени не превышает нормальных условий по влажности.
  14. Sereganike
    Sereganike
    Sereganike
    Ярославль
    Да, возможно заморочился :)
    Просто балки менял после строителей - влажные (сухих то не поставляют) закрыли пленками и досками. Итог - плесень на некоторых. Правда и вентзазора над верхней пленкой не делали.
    Обнаружил случайно. Переделывал долго.
    Получается тогда можно вообще сделать обычный натяжной, пленочный, две вентрешетки по углам и вытяжку под потолком?
    Я видел, так делают. Вот узнать бы - у кого так, не проверяли, не смотрели что там творится в этом запотолочном пространстве.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Две решетки по углам - мало!
    Или перфорированный крепежный профиль по периметру, или 50мм вентрешетки по периметру через каждые 0,5м.
