Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. Ankol99
    Ankol99
    Ankol99
    Хм, есть о чем подумать)
    Почему Вариант 1 неприемлим?
    2 Вариант - сначала планировал - начитался форума про промерзании и сосульки, приуныл)
    3 Вариант - если это важно - теплый пол в обеих помещениях, канал естественной вентиляции 160мм - вертикальный более 6 метров
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Согласен.
    Но если немного подправить - вполне может работать - "принудительная вытяжка из санузла и прачечной"
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вариант 1 = загубите рекуператор.
    Вариант 4 = сопротивление такой "вентсети" превысит величину тяги (гравитационный напор) ЕВ.
    Вариант 3 = вентилятор обеспечит работу вентиляции. Но, - зачем загонять влажный воздух еще и в СУ? Проще, безопаснее и эффективнее - "выбросить" его сразу на улицу.
    Вариант 2 - о каком промерзании и каких сосульках Вы читали?
  4. Ankol99
    Ankol99
    Ankol99
    Сосульки на внешней стене зимой.
    А так понимаю - делается для вывода канал в стене под утепленную трубу 110, на выходе трубы обратный клапан + вентиляторе с обратным клапаном. И приточный входной канал над батареей.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Гляньте в одном из моих альбомов. Там, хоть и надплитка, но суть (обратные клапана, утепление, вынос от стены) та-же.
    И да, - не делайте 110-й трубой. Пусть она останется для канализации, а для вентиляции есть "свои" диаметры.
    Насчет промерзания - за время работы надплитки, у меня на кухне температура не понижается ни на градус. Несмотря на открытое окно и повышенную (по сравнению с вытяжкой из прачечной) производительность вытяжного вентилятора.
  6. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Да хотя бы тройники поставить с заглушкой для сбора конденсата зимой.
  7. Антон-777-
    Антон-777-
    Антон-777-
    Всем доброго дня.
    Спецы, подскажите плиз.
    Естественная вентиляция. Труба встроена в стенку. Можно ли трубу наклонить на 10-15 град от вертикали? Цель - увести трубу на крыше с фасадной стороны на заднюю сторону. Эстетика.
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    День добрый! друзья... некогда читать тысячи страниц форума... задам вопросы.
    есть дом. два этажа. по какой схеме проводить вент каналы? рисунок 1 или 2? знаю что в многоэтажных домах делается по 1 схеме. если поставитьвентилятор на первом этаже... не будет ли выброса на втором? плюсы? если сводить в один канал... на сколько сечение расширять... и надо ли?
    хочу поставить рекуператор... (самодельный)... как в сей конструкции ставится вентилятор? до или после прибора? рис. 3
    фановый стояк... если вывести в одну трубу на крышу... не будут ли попадать запахи при обратной тяге...? рис. 4
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @жэка45,
    - не путайте многоэтажку и малоэтажку!
    - даже в многоэтажке в один канал сводят вентиляцию помещений только ОДНОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ (например - только кухонь, только санузлов)
    - сечение расширяется исходя из величины расхода воздуха по неему. Расход в 2 раза после обьединения увеличился = площадь (не диаметр!) сечения тоже должна быть в 2 раза больше
    - схема рекуператора подразумевает 2 вентилятора - на тракте "вытяжка-выхлоп" и на тракте "всас-приток"!
    - будут. Выхлоп фанового стояка выводите или выше зонта, накрывающего вентшахту, или, вообще, отдельно в стороне.
  10. sygimon
    sygimon
    sygimon
    Нарисовал примерную схему по вентиляции до 75кв.м. 2 человека. Разводить все буду по холодному чердаку, утопив в эковату и утеплив то, что в нее не влезет 150мм ватой.
    ПВУ Royal clima 350U
    Отдельные вытяжки на кухне и санузел.
    Главный вопрос по диаметру труб притока и оттока.
    Магистраль 150мм, отводы по 125мм. Отвод - 150мм.
    Нормально в данном случае? Или можно меньше?
    Я понимаю, что нужно все просчитывать, но вот так, можно как то прикинуть? По опыту например.
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Утапливая воздуховод в вату - ухудшаете утепление перекрытия.
    Так же как сжимая утеплитель ухудшаете его свойства.
    Если и делать то «ПО» утеплителю перекрытия а не «В» утеплителе
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    да всё логично... вобщем не советуете каналы в один всодить... и фановую трубу переносить... с рекуператором понятно.
    ещё вопрос. хочу вентилятор от кухонной вытяжки вынести в чердачное пространство... какие тонкости могут возникнуть... шум надоел.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @жэка45, если удастся выдрать из надплитной вытяжки ее штатный вентилятор и вставить вместо него "кусок воздуховода м/ду фильтром и выхлпным патрубком", то, особо никаких. Кроме практически нереальным управлением скоростями "чердачного" вентилятора с помощью переключателя на корпусе надплитки.
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    про выдрать... с этим то проблем не вижу. руки из плеч... главное что бы мозги не подвели... :)]
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Выдрать - вообще не проблема.
    А вот то, что я дальше написал ...
