Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. Flest
    Flest
    Flest
    Подскажите
    возможна ли автоматическая регулировка оборотов вытяжки 3ф с помощью частотного преобразователя?
    мне подойдет даже самый просто вариант по температуре воздуха
    в идеале бы конечно программируемый
    наверняка же должно быть готовое решение
    вопрос посложнее
    можно ли будет регулировать обороты 2 вентиляторов,
    что бы организовать подмес воздуха?
    задача регулировать приточку в зависимости от температуры воздуха
    +подмешивать теплый воздух в систему 2ым вентилятором
    то есть грубо говоря организовывать простое поддержание температуры
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    а почему бы и нет ?
    Преобразователь температуры с выходом 0-10В или on/off.
    Частотник управляется этими сигналами.
    Если не ошибаюсь то оборудование можно у Овена поискать. Это если исходить готовых блоков. А так можно и россыпь использовать
    Вопрос не полный.
    Для того чтобы понимать что хотите получить необходимо представлять хотя бы схему того что делаете.
    А если общими словами - если два электродвигателя должны работать синхронно друг другу и их суммарная мощность не превышает номинальный ток преобразователя то их можно подключить на один частотник.
  3. Flest
    Flest
    Flest
    ну вот смотрите
    он\оф не подойдет, только частотники
    есть помещение, в нем нужно поддерживать определенную температуру +-5 градусов например и обновлять воздух
    летом плевать, можно тупо качать с улицы и все, но зимой нельзя просто качать воздух с улицы, будет холодный воздух на входе
    поэтому и нужен подмес теплым воздухов с помощью отдельного вентилятора что бы на входе было допустим 15-20 градусов
    получается чем холоднее на улице тем меньше нужен приток, и тем больше подмес теплого
    то что к 1 частотнику можно подключить 2 вентилятора и так понятно)
    но тут вопрос несколько сложнее
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    почему нет ?
    На частотнике зафиксировали две скорости а переключение за счет контактов on/off датчика
    летом может получиться что такой температуры не достичь. А тем более - поддержание +5 град. С.
    Если правильно понимаю то хотите соорудить что-то типа прямого фрикулинга
    А если так то скорее всего без мозгов не обойтись. А если еще и нужна более менее точность по температуре в разных точках помещения то как бы не пришлось использовать и регулирующие клапана. А это уже однозначно без мозгов не обойтись
  5. Flest
    Flest
    Flest
    потому что не получится он\офф)
    без мозгов возможно действительно никак, ведь по сути нужно регулировать 2 частотника взаимосвязано
    вероятно и таблицу зависимости придется построить, но благо там не сложно
    летом 15-20 не достичь, эт понятно, я не совсем так выразился
    15-20 зимой, главное что бы в помещении холоднее не было
    летом плевать, можно и все 30, но летом и подмес не нужен и все становится сильно проще
    просто бери и качай воздух с улицы
    проблема именно в зиме и что при вентиляции в комнате будет как на улице
    тут уже скорее вопрос какие мозги и как это все организовать
    учитывая что у тех же АВВ есть управление через облако, может это как то упростит задачу...
    не совсем понимаю зачем нужны регулируемые клапана
    ведь можно просто уменьшить вход и увеличить подмес, и в комнате и так воздух холодным не будет
    эх... было бы что то от умного дома для таких задач, но у китайцев с вентиляцией в умных домах беда
    все что есть это 2-3 скоростные регуляторы для 1ф вентиляторов)
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Главное чтобы тепла хватило, чтобы было с чем мешать.
    К тому же Вы не пишите какие объемы воздуха Вам необходимы.
    если уж мутить что-то то лучше уж нормальные промышленные "мозги" использовать а не всякое китайское г ... Хотя, если руки на месте и все делается самим а не кем-то сторонним то можно и это использовать.
    Немного пошаманив не думаю что нельзя сделать переход с однофазной нагрузки на 3-х фазную.
    И повторюсь, для такого лучше использовать промышленный контроллер
  7. Flest
    Flest
    Flest
    я согласен что лучше, вопрос какой ?)
    я просто раньше с таким дел не имел, поэтому не совсем понимаю что и куда
    проблем с подмесом нету, мощность нагрева в районе 30квт и приточка 8000 кубов\час
    с последующим увеличением до 55-60квт и вероятно до 16000 кубов/час, если потребуется
    китайское говно так то прекрасно работает, сяоми, туя, соноф, бродлинк и т. п.
    качество отменное, но для вентиляции у них ничего почти нет, для 3ф точно нету
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Повторюсь,.
    Все что написали - это ноль целых хрен десятых информации
    Ни схемы вентиляции, ни то что хотите сделать и т. д. Догадайся мол сама ...
    А догадки примерно такие - 30 кВт тепла хватит всего лишь на нагрев менее чем 2000 кубов воздуха с -28 до +20 градусов С
    И что это за 30 кВт ? Это обогрев помещения, тепло на нагрев воздуха, что-то еще ?
    Проще говоря, для того чтобы что-то сделать нужна полная информация тому кто будет или помогать Вам или делать. А не догадываться.
  9. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Это уже не домашние игрушки в "умный" дом, это уже промышленные масштабы.
    Соответственно и оборудование нужно промышленное.
    В промышленном оборудовании нет проблем реализовать Ваши хотелки.
    Управление 3Ф частотником через ПЛК по любому заданному алгоритму по показаниям любого количества любых датчиков.
    ПЛК Овен.
    Да, вводных от Вас слишком мало.
  10. Flest
    Flest
    Flest
    схемы помещения нету, как и вентиляции, ибо ее нету
    это тупо комната с 2 вентиляторами на вдув\выдув, вот и вся вентиляция
    сейчас только на выдув, ибо этого оказалось достаточно
    воздух входит, проходит через систему, охлаждает ее, и с выхода откачивается на улицу
    проблема зимой в том, что на входе, ДО, он не должен быть ледяным, а должен быть хотя бы 15 градусов, лучше около 20
    то есть к входному воздуху, надо как то подмешать часть того, что отводится
    входной при этом может быть хоть 500\час, а не 8000, главное что бы подогрелся
    сам поток воздуха можно создать вентилятором подмеса
    вот тупая схема
    вот допустим как должно быть например зимой
    летом же подвес не нужен и тупо качай с улицы\на улицу 8000
    вроде понятно теперь)
    я примерно на что то подобное и дувал, но цена конечно не гуманная совсем
    у меня 2 вентилятора обошлись в 3 раза дешевле)
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Flest, ферма?
    Схема подключения частотника "по температуре" (и настройки) есть в инструкции на ПЧВ-1 от ОВЕН (полный аналог VLT MicroDrive 051 от Danfoss.
    Реализовано неоднократно.
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Опять не вся информация
    Это не может быть просто "вдув/выдув".
    Что это у Вас ? Общеобменная вентиляция или воздушное отопление ?
    это принципиально, от этого зависит объем воздуха проходящего через это помещение.
    Если это ОВ - необходимо понимать назначение помещения, количество людей в нем, геометрические размеры ...
    Проще говоря, ТЗ Вам в помощь !
  13. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    нет.
  14. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Задам вопрос про вентиляторы для установки в окно. Нужно конкретно на кухню в квартире. Ранее в прежней был установлен (с советских времён) двухскоростной, с реверсом - очень помогало при жаре/готовке.
    Сейчас в продаже есть разные: от простых за 1000р до навороченных с пультом ДУ за 30000р. Но простые - без регуляторов и с неизвестным ресурсом. Может, кто что-нибудь знает по этой теме?
    Сам пока выбрал что-то типа Elicent VITRO 23/9 или O'Erre Smart 23/9 AR - оба с регулятором на 5 скоростей и реверсом, на вторичке можно б/у или новые найти за пол-цены (3-8 тыс. р.) Стоит того?
  15. besatzung
    besatzung
    besatzung
    Здравствуйте все. 2-этажный дом, МО, общая площадь ок. 120м, по вентиляции скорее всего буду делать естественный приток (клапана или открывать на проветривание) и вытяжку принудительную (вентиляторы на холодном чердаке). но пока ничего не проектировали.
    Подскажите - приточные клапаны, монтируемые в раму стеклопакета (Rehau Aerovent, Airbox и прочие) - есть у кого-то положительный опыт с ними в частном доме? Пока строится коробка, скоро заказывать оконные конструкции (в смете Rehau Blitz New), стоит ли предусмотреть эти опции или они бесполезны?
