Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. Flest
    Flest
    Flest
    да термопару как я понял вообще во многих частотниках можно подключить
    а вот реализовать подмес уже сложнее
    тут получается надо 2 частотника регулировать зависимо,
    если 1 снижает скорость, 2ой должен на столько же увеличить подмес
    может) это просто вентиляция для отвода тепла
    объем воздуха сейчас 8000\час
    но в зависимости от холодов надо регулировать подмес для поддержания 20+- градусов на входе
    людей нет, размеры помещения малые
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Все таки исходил бы немного из другой схемы.
    Вот в ней то и будут играть главную роль регулирующие клапана.
    В этом случае как раз то можно добиться бОльшей точности в поддержании температуры.
    Частотник не сможет точно это сделать из-за столь большой производительности вентилятора.
    Проще говоря, частотник выполняет роль ступенчатого (условно) регулятора расхода а уже привода и заслонки должны будут поддерживать температуру ...
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Забыл картинку воткнуть
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Абсолютно поддерживаю.
    По опыту удаления 240кВт тепловыделений, с поддержанием заданной температуры, частотники справляются хуже, чем две заслонки (всас и рециркуляция, работающие "синхронно-противофазно").
    @Flest, термопару не всякий частотник поддерживает. А вот термометр сопротивления + преобразователь "сопротивление/4-:-20мА" - практически любой. Но не у всех частотников, в инструкциях есть типовые схемы (практические примеры) и таблицы настроек для различных алгоритмов работы.
    ЗЫ: для удаления теплоизбытков мы использовали 2 вытяжных 630-х осевика по 12500м3/ч + 3 приточных прямоугольных канальника 70х40 по 8500м3/ч. Тпритока =-5-:-6 град круглогодично. Тпом=+23-:-24град.
    ЗЫЗЫ: для лучшего снятия и удаления тепла, нужно тщательно продумать и смонтировать системы приточных и вытяжных воздуховодов, воздухораспределительных и воздухозаборных устройств относительно стоек с оборудованием.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vasisuil, ну, вообще-то, достаточно одного, приточного вентилятора с заслонками. Вытяжка - естественная.
    Если два вентилятора (и на притоке, и на вытяжке), то, достатотно геморно (неадекватно работать будет) реализовать синхронизацию процента открытия (читай - равенство расходов) всех 4 заслонок.
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    240 кВт тепла - как понимаю, майнинг ферма ?
    Что касается один или два вентилятора то это как писал ранее и ещё раз повторюсь - нужно нормальное ТЗ и иметь честно выданную полную информацию а не пытать автора вопроса за что двойку в дневнике поставили.
    И ещё одно.
    Если и это из той же оперы (добыча биткоинов) то вполне возможно что и такого варианта (как нарисовал) будет мало. Может быть придётся делать удаления тепла от стоек (через стойки) т. к. может быть не достаточно той схемы что нарисовал. Как вариант, стоят несколько стоек в несколько рядов ….
    получилось то что писал ранее - догодайся, мол, сама …. О том что надо делать
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vasisuil, так я, просящему совет, сразу "в лоб" и задал вопрос про ферму. Там свои особенности вентиляции.
    Кстати, первый вариант был такой, как на рисунке @Flest, - очень мало эффективен.
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Честно говоря не понял про какую ферму писали. :)] :aga:
    И только сейчас "предположил" что про нее автор пишет
    Согласен ...
  9. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Доброе утро. Подскажите есть ли целесообразность заменить штатный колпак на вент. выходах типа вилпе на дефлектор для увеличения ев в случае одноэтажного дома и соответственно небольшой высоты шахты? И если есть то стоит ли ставить ротационный или лучше ограничиться д. без подвижных частей типа ЦАГИ?
    Спасибо.
  10. kiferchik
    kiferchik
    kiferchik
    Подскажите какую вытяжку (канальный вентилятор) взять для размещения на холодном чердаке? чтобы корректно работала при отрицательных температурах
    Спасибо
  11. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    В характеристиках вентилятора указан в том числе температурный диапазон. Выбирайте производительность, шумность, температуру. Таких будет много.
  12. Flest
    Flest
    Flest
    я новичек, можно мне примеры заслонок?
    если честно, сейчас вообще стоит 1 вентилятор на выходе
    тяги вентилятора на выходе хватает что бы все выдуть, на входе вентилятор раскручивается только изза потока воздуха
    помещение герметично разделено на холодную и горячую зоны, они между собой не контактирует сами по себе.
    по сути стойка и разделяет помещение, поэтому никаких воздуховодов и нету, из каждой зоны просто выходы на улицу через коридоры, вентиляторы как раз стоят в стене между зонами и коридорами
    так что я думаю можно входной тоже на выход переставить, хотя учитывая что они одинаковые
    не лучше ли оставить так, просто через 1 регулятор регулировать их синхронно?
    тут уже вопрос как на входе сделать 20 градусов зимой
    у нас зимой не -5-6 а все -30+ могут быть легко
    если не сложно нарисуйте схематично вашу схему с указанием моделей,
    что бы хоть погуглил и понял о чем вы говорите
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Flest, Вам не "на входе +20" надо делать, а "на выходе +23-:-24" (или сколько там допускают Ваши блоки). Т. е. термодатчик перед вытяжным вентилятором, управляемым через частотник от сигнала с этого термодатчика. А -30 на входе, это только лучше - "криогенное охлаждение улучшает работу процессоров"(С).
    ЗЫ: схему рисовать некогда. На словах поясню:
    - приточный воздуховод имеет решетки, направленные вверх-вдоль каждого из вертикальных рядов блоков
    - блоки, своими вентиляторами выгоняют воздух горизонтально
    - за каждым вертикальным рядом блоков смонтирован "типа кухонный зонт" (как над плитами промышленных кухонь в кафе/столовых/ресторанах, только смонтирован "стоя вертикально"), который "улавливает" бОльшую часть, выдуваемого вентиляторами блоков, воздуха
    - все зонты подсоединены к вытяжному воздуховоду.
    ЗЫЗЫ: типы/марки вентиляторов Вам ничего не дадут (в основном, это демонтированные с других вентустановок вентиляторы в корпусе. Размеры, величину воздухообмена, температуры притока и вытяжки, применительно к удалению 240кВт тепла я упомянвл, - пересчитайте на свои условия.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Добрый день, нужно организовать вентиляцию в одном подвальном помещении дома, где узел водоподготовки установлен
    Проблему описал в своей теме тут https://www.forumhouse.ru/posts/28543944/
    Посмотрите плиз там вопрос и помогите
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    1. Для начала понять вытяжной канал чистый или нет.
    2. Если канал чистый по необходим его размер внутри канала и какова его длина до выхода на улицу
    Он этого будет зависеть выбор вентилятора и его производительность
    3. Определиться каким образом в помещение может быть подан приточный воздух. Притом что он должен быть по температуре выше 0 град. А по хорошему, не ниже чем +10 град. С. Приточный воздух можно подавать механически а можно перетоком из других помещений. Очистка от пыли - обязательна.
    4. Может нужно а может и вентиляция справиться, но все трубы стОило бы покрыть теплоизоляционным материалом.
