Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @vasisuil,
    1) чистый, я снизу (из подвала) небо вижу в этот канал (так можно сказать)
    хотя уточнить надо, в какой з этих каналов он выходит из подвала
    т. к. слева канал - более зауженный ...но, думаю, в средний выход
    2) по размеру все вент каналы у меня с один кирпич (25*12см)
    длина...0,2+3,2+0,2+3,2+0,2+2=8,8...ну примерно 9 метров
    3) в соседнем подвальном помещении окошко цокольное есть 40*40 см ...если в него наружный воздух если только будет заходить
    или, как вариант, под потолком этого помещения с водоподготовкой проходит приточная вентиляция для всего дома (на фото на видна)
    далее она поднимается на 1й и 2й этаж дома и была сделана для притока в холодную погоду
    В теории, можно наверное от нее здесь отвод сделать?
    Но это решит проблему сейчас, когда забортный воздух +30 попадет в это помещение и сядет на трубы еще быстрее ?
    Или именно хорошая (сильная .. с напором) вентиляция за счет притока даже теплого воздуха - дело решает ?
    4) бум покрывать, спасибо
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Уже хорошо.
    Канал в строительном исполнении это уже приличное сопротивление.
    Поэтому, лучше смотреть в сторону центробежного вентилятора а не осевого, т. к. последний менее напорный.
    Производительность вентилятора должна быть не менее, если не ошибаюсь (но могу) однократного воздухообмена (один объем помещения). Исходил бы из двух-кратного.
    Если будут места прохода для воздуха, т. е. в стенах есть проемы вплоть до водоподготовки то за счет разряжения, создаваемого вентилятором приточный воздух должен быть в Вашем помещении.
    Остается только вопрос нагрева этого воздуха.
    Непонятно какое оборудование стоит в подвале по ходу движения приточного воздуха. ?
    Допустимо ли чтобы там перетекал холодный наружный воздух ?
    Не переохладит ли какое либо иное оборудование. ?
    Это уже как бы Вам делать вывод.
    С этим надо разбираться. Маловероятно что в этой установке есть запас по производительности. Она же под какие-то условия подбиралась.
    Это раз.
    Два. Вы сами пишите что ее запускают в холодную погоду. Значит в теплую она не работает. А Вам нужна "независимость". Т. е. приток должен поступать постоянно или сделать вентиляцию работающую по влажности и т. д. В любом случае установка или естественный переток должен быть индивидуален.
    Почему и предпочтение к естественному перетоку, чтобы не быть привязанным к дополнительному расходу электричества и тепла.(нагрев приточного воздуха)
    Вообще-то движение воздуха смещает "точку росы".
    Плюс, то что писал выше - желательно трубы теплоизолировать ...
  3. Flest
    Flest
    Flest
    не совсем понимаю что значит на выходе? на выходе чего?
    если на входе воздух -30 они просто не стартуют, придется выключать вентиляцию и прогрвать помещение тепловой пушкой
    так же если воздух на входе очень холодный, идет переохлаждение и начинают сыпать кучу ошибок и перегружаться
    поэтому на входе и нужно 20+- градусов
    прошлой зимой так и было, разделение на зоны не было, воздух тупо перемешивался и в помещении -30 не образовывалось, приходилось просто уменьшать вентиляцию
    сейчас же идет разделение на зоны, и в случае -30 на улице, эти -30 и будут на входе, привет ошибки и перезагрузки с невозможностью запуска
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    как он выглядит?
    и наверное, я никакой вентилятор в мой канал не воткну...там по низу трубы идут...а сам канал пробивали в бетоне и еще немного арматура торчит и деревяшка... деревяшку-то я уберу, а вот арматуру не смогу отпилить
    Приточка с подогревом воздуха у меня вроде Благовест...уточню, и думаю, запас там есть, тем более данное помещение водоподготовки небольшое и после приточки (подогрева) в канале можно было бы вывести диффузор, примерно здесь
    в этом месте один воздуховод уходит наверх (его видно), а сам канал уходит с поворотом - в боковую стену ..
    т. е. зимой, в данное помещение поступал бы подогретый воздух, а летом - забортный
    Сейчас за боротом +32 и пока я не вижу смысла включать приточку
    Или есть смысл?
    В доме +28...и если включить, то забортный воздух +32 пойдет внутрь и еще больше станет темп-ра внутри дома ...?
    нет в соседнем помещении оборудования - кладовка...
    чтобы представлять, как сейчас может притекать воздух с улицы с соседнего помещения, то даю фото
    форточка почти напротив отверстия в стене между водополготовкой и помещением, где форточка...поэтому забортный воздух через форточку может пойти прямо или через дверные проемы
    Щель в стене так выглядит
    это на тот случай, если дверь в водоподготовку закрывать
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    как вариант или такой или подобный им
    Насколько видно у Вас трубы из пропилена. А их возможно немного развести в стороны. Если это не получается то и, в крайнем случае, перепаять.
    В стояк вставить кусок круглой трубы и к ней уже с "отводом в сторону" разместить вентилятор.
    Между стояком и куском металла все закрыть с утеплением чтобы воздух не возвращался обратно в помещение.
    Я уже написал про то что не желательно так делать не только по причине что будет отбор воздуха а в основном по причине того что эта установка будет работать постоянно. Что не предусмотрено ее назначением.
    если правильно понимаю то на фото слева вроде как открытая форточка. Получается что воздух забирается через нее ?
    Но тогда не понял почему воздуховод уходит в сторону ? Или для установки воздухозабор в ином месте ?
    В любом случае возможно попробовать поставить вентилятор на удаление воздуха.
    Приоткрыв форточку, посмотреть что будет и как измениться обстановка в водоподготовке.
    Если что-то измениться, закрыть дверь в водополготовку и в двери сделать переток воздуха с фильтроматериалом.
    Проверить что получиться. Если будет положительный результат дверь держать закрытой с работающим вытяжным вентилятором. В помещение не должна поступать пыль.
    Следить чтобы в помещение кладовой не поступал сильно холодный воздух. И дай бог чтобы этот наружный воздух когда поступал в помещение водоподготовки не был сильно холодным.
    А при более низких температурах, когда будет запускаться ПУ можно и немного "прихватизировать" воздуха для водоподготовки.
    Все это написал исходя из того что сам бы делал. А так Вам принимать решение что и как ...
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    теперь я не понял, почему вы подумали, что воздуховод уходит в сторону...?
    В соседнем помещении от водоподготовки имеются:
    - форточка
    и отдельный вход для приточки
    который сразу с поворотом заходит в помещение водоподготовки
    Вобщем, начинаем с вентилятора и утепления труб... так ?
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Так… но начинал бы с вентилятора
  8. zind1
    zind1
    zind1
    Хорошего всем дня! вопрос организации вентиляции в гараже, расположенном в цокольном этаже жилого дома. Гараж получается большей половиной под землей, но есть два окна. Окна держать открытыми не получается, ввиду того, что проходящие граждане, мальчишки, из баловства закидывают разный мусор. В окнах держу открытой маленькую щель, но через нее плохо поступает уличный воздух, а через въездные ворота (есть решетка) поступает влажный, тк в гаражном коридоре у нас влажно. В итоге в гараже влажно (особенно в нижней части), движения воздуха нет, вещи и предметы пахнут сыростью.
    Врезать в окна вентиляторы не хочу, из эстетических соображений, думал сделать приточный клапан под окном, и при помощи канального вентилятора подавать воздух в гараж, но не уверен, что это правильно. Специалисты, подскажите пожалуйста, как быть?
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    получается, на уже собранные трубы я пенку-трубу разрезаю и одеваю, далее хомутом прихватываю
    А как обернуть запорную арматуру, которая и бОльшего диаметра, чем труба ппр ?
    Это полоска нужна из пенки, типа бинта ?
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    А здесь или оставлять как есть или заниматься "кройкой и шитьем" ...
    Другого особо не видел
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, так. На запорную арматуру - бОльшего диаметра (часто делают "с внутренним диаметром = внешнему диаметру той, что на трубах", длинной "с запасом", чтобы концами надеть на трубную теплоизоляцию).
  12. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Защититься (сетка плюс фильтрующая ткань в помощь) от вандализма и выбрасывать из гаража воздух вентилятором. Осталась ерунда - посчитать вентилятор (бытовой Д100мм "санузловый" точно не подойдет.
  13. zind1
    zind1
    zind1
    Здравствуйте! Место забора воздуха для выброса, должно быть от пола или потолка ?
  14. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Доброго времени суток! Направьте пожалуйста ход мыслей в верное русло :)
    В доме будет принудительный приток в чистые помещения. Вытяжка естественная — через шиделевские вентканалы из мокро-грязных помещений. На втором этаже два отдельных канала из санузла, где будет ещё и компактная сауна/парная.
    Хочу предусмотреть возможность залповой принудительной вытяжки через один из каналов, но понимаю, что при таком раскладе практически наверняка будет опрокидываться тяга во втором.
    Есть какое-то решение с автоматическим перекрытием одного канала при включении вентилятора на втором? Или не заморачиваться с автоматикой, и просто обратный клапан поставить?
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Залповый выброс воздуха - это сколько по объему ?
    И сколько по времени этот залп будет проходить ?
    Тот же клапан с электроприводом. Не дешево но работает.
    Обратный клапан может не открыться естественной вентиляцией а при работе ПУ могут хлопать, что на нервы действует.
