Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Схему, извините, рисовать не буду (нет компа под рукой и болею).
    Про почему будет шум, стесняюсь двух товарищей с дипломами, я то неуч без единого законченного... Если товарищ Ваш не справится, потом объясню. Вы ему пока просто процитируйте, пусть поправит схему сам.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    = 7,5кВт нагреватель нужен
  3. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
  4. CiberDiamont
    CiberDiamont
    CiberDiamont
    Казань
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, почему в комнате при показаниях электронного гигрометра в 35% влажности потеют окна?
    P. S. Да, пока вентиляция не полноценная, изучаю данный вопрос, пытаюсь решить. Или есть понятия как локальная влажность? Хочу понять природу явления).
    Спасибо.
  5. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Если есть необходимость озвучить проблему в этом диалоге, то без проблем, но очень хочется услышать мнение компетентных в этих вопросах людей
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @CiberDiamont, потому, что температура поверхности окна опустилась ниже "точки росы". Почему так произошло? Да по любой причине, например:
    1. Неподходящие окна.
    2. Неправильный монтаж окон.
    3. Отсутсвие батареи под окном.
    PS. Интереса ради, какое окно установлено? Профиль/формула стеклопакета.
  7. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Добрый день.
    Дом 1 этаж 80м с подвалом, на данный момент залита лента пятистенок h=180 см в ровень с землёй.
    Подразумеваю естественную вентиляцию.
    На среднюю стену фундамента планирую поставить кирпичную шахту шириной 2-а кирпича. Шахта будет 90 см высоты в подвале и далее на этаже будет стеной разделяющей кухню и ванну, через холодный чердак и выше конька.
    Площадь подвала 40 М кв = 10 М кв котельная + 30 М кв подсобное помещение.
    Рассчитываю сечения вытяжек:
    10 * 26 см кв = 260 см кв котельная
    30 * 26 см кв = 780 см кв подсобное помещение подвала, в него вытяжка будет заведена горизонтальным участком до 2 М длинной
    По контуру цоколя делаю притоки суммарно такой же площадью как вытяжки.
    Сечение вытяжек ванной, кухни рассчитываю по аналогичной формуле...
    Вытяжки из кухни, ванной, санузла делаю гильзованными, с конденсатосборниками, без утеплителя.
    Из подвала вытяжку планирую не гильзовать и конденсатосборники не ставить.
    На холодном чердаке вытяжки кухни ванны объединить. Отдельно объединить вытяжки подвальных помещений.
    Насколько жизнеспособна схема?
  8. CiberDiamont
    CiberDiamont
    CiberDiamont
    Казань
    По производителю окно уже не скажу. (монтировали в октябре 2019) Монтировал знакомый который занимается уже не один год окнами и заказывает все на заводе. Знаю только что профиль 76мм и двойной стеклопакет. Стена газобетон D400 400мм, монтаж сделан отступив на 50 мм внутрь от плоскости стены снаружи. Снаружи стык пены и часть стеклопакета (3 см) закрыта ЭППС ом и отштукатурена сеткой. (клей фасадный для стекловаты).
    Радиатор есть, но подоконник сделан широким, снизу подоконника оставлена щель и установлена сверху решетка. Но т. к. ребра радиатора направлены наружу то в сторону щели и в сторону окна нет потока воздуха.
    P. s. Самое интересное вот сейчас сижу в офисе, огромные окна, мне кажется не дорогой профиль, радиатор под окном на 1\3 окна, окно снаружи смонтировано в ровен со стеной и нет ни какого конденсата. Но тут конечно полноценная вытяжка и приточка...
  9. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    У окон нет потовых желез, потеть они не могут по определению.
    Зимой 35% влажность говорит (при отсутствии увлажнителей, рекуператоров и прочих локальных устройств) о недостаточном воздухообмене, а именно не работает либо приточная вентиляция, либо вытяжная, либо обе одновременно.
    И таки выпадение конденсата обычно не является проблемой окон, но зачастую говорит о проблемах вентиляции и возможно отопления.
  10. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    потому, что окна холодные. на них конденсируется влага.
  11. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    35% - это много?
  12. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Для квартиры/дома с нормально работающей вентиляцией обеспечивающей нормативный воздухообмен, опять же в нормальных условиях, а не когда ведется стирка каждый день, готовка 24 часа в сутки, мокрые строительные работы, разного рода девайсы способные переувлажнять воздух, да для зимы это к сожалению много.
  13. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Паралелогрупник предложил для уменьшения шума установить такой вентилятор. https://www.e-katalog.ru/SOLER-PALAU-TD-500-150-160-SILENT.htm Изменить схему разводки он не предложил, да и я не знаю как сделать лучше.
  14. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Холодный чердак, на обоих сторонах окна полметра на полметра. Вот думаю - надо ли туда вставить деревяхи типа жалюзи - от птиц и чтоб снег не сыпал. Или может даже частую сетку - от насекомых. Или так можно оставить?
    Ваще за зиму снега нанесло немного - может пару лопат.
  15. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Здравствуйте. Дом два этажа с холодным чердаком. Один из санузлов, который на первом этаже отнесен от основной веншахты. Изначально задумывал поднять вентиляцию из него канализационной трубой и оставил под 110 ю трубу места. Санузел 2,2*1,7м =3,8m2. Высота потолка в чистом виде будет 2,7м. Будет 2колена под 90возможно третье что бы организовать конденсатоотвод. Сейчас засомневался в применимости 110трубы, и хочу воткнуть белую. Вот вопрос теперь мучает 100 или 125. Сотка в монтаже проще, под 125долбать придется. Планировал с вентилятором реализовывать
    Участок 40-50 см могу сократить до колено в колено, первое колено возмож но получится на 2*45 заменить, если хватит высоты.
    Может заменить участок под потолком на алюминиевую гофру, тогда не будет такого сильно сопротивления 90 градусных колен?
