Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. Elena65
    Elena65
    Elena65
    Повышенная влажность в подполе. Вытяжная труба из подпола. Площадь 6х6. Продухи диаметром 10 см, всего их 6. Фундамент бетонные блоки, ленточный. Грунт в подполе - песок, ничем не закрыт, сухой.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Продухов в 2 раза мЕньше, чем надо.
    Если вытяжная труба диаметром 125мм, то поставьте в нее любой канальный вентилятор диаметром 125мм. Если труба 100мм, то какальник ищите серии turbo или press.
  3. vikpers
    vikpers
    vikpers
    Доброго времени суток!
    покритикуйте мысли мысли насчет принципиального подхода в организации вытяжной вентиляции в дачном доме (деревянный каркасный площать чуть более 100кв.м.) для непостоянного круглогодичного проживания, но необходимостью принимать душ, готовить на кухне (вентиляцию в ванной и на кухне предполагаю). Приток, честно еще не думал, но с ним проще, прит. клапаны или на первых порах проветривание в жилых помещениях, т. к. домик все-таки для летнего впемяпрепровождения, скорей всего окна большей часью будут открыты, переток в ванную/на кухню через вентр. решетки внизу дверей. В ванной душевая кабина открытого типа (без крыши), т. к. повышенная влажность + там же туалет, поэтому здесь или выводить в стену с вентилятором принуд. вентиляцию (на фото где указатель 1), или же сделать вывод в потолок в ванной, провести около 4 метров под наклоном черед чердачное помещение (спрятав вент. канал в утеплитель для надежжности зимой), и вывести во внешней стене (см.указатель 2 на фото), суммарно около 1.2-1.5метров выше над уровнем вент. решелки в ванной... (примерную схему показал ниже). Просто вертикальный канал, выходящий где-то на плоскостью кровли не рассматриваю, т. к. много будет хлопот по защите от снежного покрова и нужно будет думать над конденсатом и пр... Или сильно ошибаюсь, не знаю...
    Канал предполагаю круглый 125мм, внутри канальный вентилятор напр. VENTS 125 "бесшумный"... Будет ли в таком режиме (размещенный вентилятор + небольшая высота) работать естественная вентиляция (говорим про холодное время года с разницей температуры дома и на улице)? Нужно ли и в каком месте ОК в этой системе? рядом с ванной находится кухня, где тоже было желание сделать естественную вентиляцию (будет еще и принудительня в стену от вытяжки над плитой)... но опять же без "холодного мостика" в стене... вести через потолок и где-то соединить с вент. каналом от ванной, тоже пока не решил.
  4. Oleglavrentev56
    Oleglavrentev56
    Oleglavrentev56
    Здравствуйте, планирую установить систему вентиляции в каркасном доме. Всё будет устанавливаться на неотапливаемом чердаке. ПВУ Royal Clima Coffio Uno RCS-350-U, воздуховоды цинк 160мм, выход через фронтон. В туалете вытяжка принудительная включается вместе со светом, на кухне вытяжка над плитой. Регион Белгород. Подскажите жизнеспособна система или нет, ну и что может понадобиться: нагреватель, клапаны, фильтр и т. д. Хотелось бы подсчитать стоимость. Заранее спасибо.
    1. Коридор
    2. Санузел
    3. Комната
    4. Ванная
    7. Кухня
    8. Гостиная
    9. Комната
    10. Коридор
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если только начать с этого то установка должна находиться в помещении где температура не ниже чем +5 град. С
  6. Oleglavrentev56
    Oleglavrentev56
    Oleglavrentev56
    Думаю это можно решить не так много дней в году с сильными морозами, есть вариант установки в котельной но он более сложный, меня больше интересует как поведут себя воздушные потоки,
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нормально будет работать устанока, находясь на чердаке.
    А вот потоки пойдут плохо. Наибольший приток будет в пом. 3, мЕньше - в пом. 9, а в пом. 8, вообще, практически ничего не дойдет. Если поставите регулируемые решетки/анемостаты, то в пом. 3 получите сильный шум от выходящего через узкие щели (практически закрытой решетки/диффузора).
    Аналогично и с вытяжкой. Наибольший поток пойдет из пом. 4
  8. Oleglavrentev56
    Oleglavrentev56
    Oleglavrentev56
    Печально, может быть можно отрегулировать диаметром воздуховодов
  9. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Добрый день. Помогите с идеями:
    Есть приточно-вытяжная система с рекуператором тепла производительностью 500 м3/ч. Рекуператор, вентиляторы, фильтры G3 расположены в котельной, воздуховоды оцинковка Ф160 по чердаку в слое утеплителя. Подача в 3 спальни и гостиную, забор из кухни и санузлов. Система работает, но хочется еще и кондиционирование добавить.
    Думаю после рекуператора на подаче в помещения встроить фреоновый канальный охладитель типа окф 400 200. Снаружи поставить старт-стопный ККБ на 3,5 КВт. Управление организовать от холодильного контроллера типа Eliwell 961. По первоначальным прикидкам на таком расходе воздуха я должен охлаждение 5-7 градусов. Большего расхода воздуха обеспечить не смогу.
    Хочу понять, реализуема ли идея и где я неправ.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не получится.
    Для нормальной работы системы (и регулировки ее на расчетные расходы) от магистрали выполняются ответвления к точкам воздухораспределения/воздухозабора. Эти ветки должны быть достаточно длинными (не менее 2м) и на каждой, сразу после ответвления от магистрали, ставится регулировочная заслонка.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не получится. Канальное охлаждение подразумевает именно большой расход воздуха. А лучше, еще и рециркуляцию!
  12. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Поясните пожалуйста. Рециркуляция тепла/холода идет через рекуператор с КПД 60-70%, то есть ситуация эквивалентна канальному кондею с подмесом 30% свежего воздуха. Расход 500 м3/ч есть. У бытовых сплитов на 3,5 кВт примерно такой же расход. Что не заработает?
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    1. Почему ? Можно возле магистрального воздуховода поставить рег. кпапан, которым ограничить поток для пом. 3. Далее, шумоглушащая гофра с диаметром выбранным под расход воздуха длиной метра 2-3, не натягивая а наоборот, грубо в узел завязать и решетка с регулятором расхода. А лучше диффузор.
    Шума не должно быть.
    В пом 9 решетку на отводе ставить нельзя. Надо делать отвод или ДО отвода или ПОСЛЕ отвода не менее чем полметра. А лучше больше.
    2. Еще одно.
    у Вас не охвачен еще один санузел, если верить экспликации помещений.
    3. Вы воздух установкой удаляете из санузлов и кухни.
    Так не очень правильно делать.
    Надо добавить более сухой воздух из любого помещения, лучше из кладовой/мастерской и т. д. Но т. к. таких помещений нет то возможно из гостиной, коридора и т. д.
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Где там рециркуляция ?
    Рециркуляция это - воздух забирается из помещения в установку, обрабатывается и выбрасывается опять в помещение.
    А в рекуператоре - вытяжной воздух проходя через рекуператор передает холод или тепло в зависимости от времени года приточному воздуху взятому снаружи. Где же здесь рециркуляция.
    Здесь только экономия тепла или холода (в Вашем случае). не более того.
    Таким вариантом как Вы пишите дай бог охладите на 2-3 град.
    И еще одно. ККБ на 3.5 кВт может быть много по производительности ...
  15. Elena65
    Elena65
    Elena65
    Зимой дом не отапливается. Имеет это значение для вентилятора?
