Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
  2. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Всё это называется "Аэродинамический расчет"
    Пример расчёта (10 частей)
    1- youtu. be/4amuTcuJLRI
    2- youtu. be/rqFstkh2zJs
    3- youtu. be/LSoiT-Lzsj8
    4- youtu. be/TY-Zup6gOHI
    5- youtu. be/GF6Ah47c7gk
    6- youtu. be/Pr6PbMBgiws
    7- youtu. be/PNSV9j5VaSA
    8- youtu. be/G_i7OqMBD9E
    9- youtu. be/UCrEanujOvg
    10- youtu. be/3Rp8pLF-qM4
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Скорость воздуха в 125-м воздуховоде будет 7.5 м/сек.
    Шум довольно приличный.
    А еще если на этом куске воздуховода поставить грибок то нет никакой гарантии что он останется на месте
    Обычно и правильно и по закону скорость воздуха в воздухозаборной или выбросной шахте (а кусок воздуховода проходящий через крышу таковой и является) должна быть не более чем 2 м/сек.
    Только в этом случае шум от исходящего воздуха будет минимальным.
    И зонтик на воздуховоде не будет стремиться улететь.
    И вопрос:
    Что Вы такое хотите сделать что решились провести "Аэродинамический расчет" ?
    И еще один вопрос:
    Неужели нет такого места чтобы сделать выброс воздуха чтобы не гробить крышу под проход воздуховода ?
    Вы собираетесь ставить вентилятор. У Вас не естественная вентиляция для которой необходим вертикальный стояк выходящий через крышу. В механике, грубо, можете все собрать в кучу и выбросить на улицу на уровне земли. При этом вытяжная вентиляция будет работать без проблем.
  4. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Вентилятор думаю пустить на постоянной основе на половине мощности, остальное на особые случаи
    Объем у меня 300 м3, три человека, сменяемость раз в 2 часа устроит.
    Можно прямо через стену, но эстетически не очень. Потолки 2,85 в чистоте, там негде засунуть трубы, крыша вальмовая, значит все равно дырявить. Как выйти на уровень земли непонятно.
    Вопрос был такой: есть канальный вентилятор на выдув. Можно к нему сделать короткую вертикальную трубу (1-1,5) метра, но тогда она окажется близко к краю крыши, возможны проблемы из за снега, а можно сместить к коньку, тогда труба будет 2-2,5 метра. Как понять потерю мощности?
  5. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Можно:)
    Если не секрет, какой вентилятор поставите?
  6. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Забыл вопрос: Как понять потерю мощности?
    Видео смотрю, но я человек старого образования, текст с формулами ближе
  7. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Произвести "Аэродинамический расчет"
    Вентилятор какой?
  8. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
  9. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Нашел книжку, считаю. Вентилятор TD 350\125, их два будет на выдув в разных концах дома
  10. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    У меня вопрос по приточной вентиляции, какие недостатки она имеет и на что обратить внимание?
    Приточную систему хочу установить в котельне, и трубы далее развести пластиком 100*50 в 3 спальни, коридор, прихожая, гостинная
  11. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Еще я читал что есть водяные обогреватели дли приточки, что лучше, электро или водяной кальный обогреватель? И можно ли тогда отказаться от электро и сделать обогрев приточки, от системы отопления?
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Смотря что под словом "недостаток" понимать.
    А так любой вариант механической вентиляции имеет главный недостаток - необходимо оплачивать расходы на электричество и в зимний период расходы на обогрев наружного приточного воздуха.
    Это и есть главный недостаток приточной вентиляции, т. к. если нагрев воздуха производится электричеством то расход финансов будет приличным.
    Откуда такой размерчик появился ?
    Это кубов 100 воздуха пропустить сможете! Это же куча !
    А может вообще шлангами от пылесоса сделать ? Еще меньше места займется.
    Сечение воздуховода считается если хотите сделать так чтобы и работало и шума не было.
    А пластмасса с размером в 100х50, как говорят - "ни нашим, ни вашим ... ".
    Если экономите место то уж лучше или кругляк в 100 мм (что так же не лучший вариант но получше Вами выбранного) или в крайнем случае - 125 мм (это до 200 кубов)
    Повторюсь. Сечение считается а не с потолка берется ...
    Что лучше а что хуже - разницы КАК они греют - нет.
    Разница только в наборе оборудования и его стоимости и практичности.
    Греть 200 кубов воздуха в водяном калорифере - не практично.
    В эксплуатации проще электрокалорифер с его управлением
  13. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    в интернет магазине рубы смотрю, я хочу по потолку пустить трубы и закрыть фальш потолком,
    Я примерно прикинул, общая кубатура помещений выходить на 150-160 кубов.
    это понятно
    вот примерно схема трассы
  14. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    ну не 20000 рублей в месяц платить?
    и приточка нужна не 24/7, я думаю 5-6/7
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Что касается схемы
    на 9 точек - хотите распределить 160 кубов воздуха.
    Если правильно понял то под наименованием "сп" подразумевается - спальня.
    Это от 40 до 60 м3/час на человека.
    Коридор - это помещение которое используется как место куда подается приток ил удаляется воздух когда воздушный баланс надо вывести в "ноль"
    Гостиная - приток подается исходя из минимума.
    Еще одно. При таких расходах смысла ставить две решетки совершенно нет. Справиться и один диффузор. В крайнем случае можно увеличить его диаметр до следующего типоразмера
    Еще одно почему не надо размножать диффузоры.
    Вы решили все сделать одним сечением и притом заниженным. А это приведет к тому что одна решетка будет работать а вторая практически нет.
    Примерно так.
    Марку вентилятора напишите
