Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    я к сожаление с маркой не определился, но примерно по параметрам: 125D, центробежный, канальный, по объему примерно 550-650 м3/час, мощность от 55 Ватт
    да, правильно
    т. е в коридоре приток не нужен, вместо него можно вытяжку сделать или вообще не нужно в коридоре?
    И еще обратный клапан в в дифф нужен?
    И еще, в котельню по идею тоже нужен приток, у меня длительного горения на угле, реже дровами
  2. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    И еще, канал 60*240 тоже мало?
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Правьте картинку потом определимся и с вентом.
    Это что такое ? Не понял.
    На притоке ОК не ставят. Надо ставить клапан с приводом - ручным или электро - это уже второй вопрос.
    Почему не ставят.
    Представьте что перед ПУ стоит обратный клапан.
    В этом случае когда ПУ отключена ветер, который может дуть прямо в стену где воздухозабор, откроет этот клапан и зимой холодный воздух будет гулять по воздуховодам и комнатам.
    Вам это нужно ?
    Если у Вас это отдельное помещение то лучше в стену поставить КИВ. Ну и вытяжной канал обязательно. Не надо объединять воздуховодами котельную с другими помещениями.
    "Лучше перебдеть чем недо ..."
    Не дай бог ПУ отключена и котел по каким-то причинам погас и угарный газ пошел гулять по воздуховодам.
    Такое может быть а может и не быть. Так что ...
    Что касается пластмассы то у DiJo в постах посмотрите фото его "общения" с пластмассой. Не позавидуешь ...
  4. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    ок, посмотрю его
    вот новая схема
    нет
    ну имел виде ставить ОК ставить в каждую решетку, например чтобы шум из комнаты в комнату не шел например
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    а что за помещения без названия над прачечной и прихожей. ?
    В прихожей тоже длительное время народ находиться будет ?
    А как же вытяжка ?. Или Вы каналы ВЕ ставить будете ?
    Это лишнее.
    Уж лучше мягкий воздуховод серии СОНО прямо перед диффузором поставить чем ОК.
    Кстати, когда они закрываются то слышен стук турели об корпус. Вот этот стук будет хуже восприниматься чем "голос по воздуховоду ..."
  6. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    там планируется лестница на мансарду, хочу сделать типа кабинета там
    нет, там сауна рассчитана на одного человека
    есть вытяжка в ванной и на кухне, но они раздельные друг от друга
  7. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    я массивные каналы не могу прокладывать. у меня трасса будет между потолком и фальш потолком, там примерно 12-15см
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    себя "любимого" обделяете ? Вам дышать свежим воздухом не надо ?
    согласен
    правильно.
    Но стОит еще организовать каким-то образом для прачечной. И само собой для сауны ..
    Или возможно несколько соток использовать или пластмассу.
    А чтобы понять ГДЕ и СКОЛЬКО воздуховодов пройдет - нужно чтобы Вы проставили расходы воздуха.
    И еще одно
    В профиле не стоит Ваше местопребывания. Хорошо бы Вы дали ссылки на продавцов оборудования чтобы подобрать вентилятор в Ваших краях
  9. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    так это можно врезаться через тройник, сейчас поставить тройник с заглушкой. потом уже вставить канал.
    ну это можно уже на один вентилятор повесить, и также канал в сауну/прачечную
    вот думаю 60*240 профиль, метал не знаю есть ли.
    да подойдет любой магазин, даже фирменный, сейчас ТС есть, доставка от 1500 Рублей, У меня еще есть PDP служба у них доставка от 300 рублей
    прокладку вентиляционных каналов начну это зимой, сейчас мне доделать проводку надо
    ок
  10. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    На заказ и в металле такой размер можно сделать. Но это не стандарт.
    В металле стандарт по высоте - 100 мм.
    подойдет и нормально.
    Но начинать надо с
  12. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Примерно
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    90 + 150 + 80 +50 + 200 + 80 = 650 м3/час
    Для нагрева такого количества воздуха в московском регионе необходимо 7- 8 кВт (примерно) тепла.
    То что Вы написали - это Ваше пожелание. И у многих оно бывает значительно выше.
    И для такого объема воздуха и 200х60 далеко не подойдет.
    Здесь уже диаметр в 200 мм маловато будет. 250 мм - как раз для жилых помещений.
    Я бы начинал с "расходов поменьше .."
    Примерно так: 60 (сп) + 120 (сп) + 60 (сп) + 100 (гостиная) + 40 (прихожая) 40 (кабинет) = 420 м3/час
    Реально опустить до 400 кубов. Неизвестно для гостиной на сколько человек расход воздуха. Здесь можно 20-25 кубов.
    Так же не понятна и прихожая. Ее назначение. Если там будут люди то приток надо подавать. Если это обычная прихожая (пришел, снял одежду, вошел в дом) - этого делать не надо.
    Примерно так.
    Для нагрева этого количества воздуха уже и расход тепла меньше. А это немаловажно.
    Думайте, решайте на каком варианте останавливаться и правьте то что считайте нужным
  14. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Я в сибири (Россия), у меня значит примерно 10-12кВт
    зимой от -5 до -28, реже до -47
    согласен, можно и так, и как размер труб?
    150?
    1, реже 2-3
    думаю на 420-400
  15. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    там получается вход, проходная комната, но открывающего окна нет, по этому можно и 20 кубиков
