Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Площадь и объем дома ?
    Сколько постоянно человек живут в доме или будут жить ?
    Что залито в систему отопления ?
    Минимальные температуры зимой?
  2. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    объем не скажу, площадь первого этажа не считал, но примерно 100-105кв.м
    три
    вода
    основная до -28, реже до -47
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если потолки не высокие то исходим из стандарта - 3 метра. Т. е. объем помещений получается, грубо, 300 кубов
    получается что ниже чем 180 кубов подавать в дом не стОит.
    И если правильно понял то у Вас угольный котел.
    А это значит что если от него брать горячую воду на нагрев наружного воздуха то котел будет работать в более нагруженном режиме. А это - более быстрое прогорание угля. А это - понижение температуры теплоносителя. А также холодный воздух может очень быстро охладить воду в калорифере и загнать его в зону замерзания. И т. д. и т. п.
    В идеале - в системе отопления желательно иметь незамерзайку. В худшем - постоянный контроль за работой котла.
    Это если использовать тепло от котла для нагрева воздуха.
    Электрический калорифер - проще в работе но дороже в эксплуатации.
    Здесь может быть "засада" в выделенной электрической мощности на дом.
    Поэтому, надо еще немного уменьшить объем воздуха чтобы уменьшить необходимое количество тепла на нагрев воздуха.
    50 (сп) + 100 (сп) + 50 (сп) + 60 (гостиная) + 20 (прихожая) 30 (кабинет) = 310 м3/час
    Теперь вышли на воздуховод сразу после установки диаметром в 160 мм или в прямоугольнике - 200х100 мм
    Остается выбор вентилятора и чем будете греть воздух ...
  4. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    у меня 3 фазы. 15кВт.
    мне систему надо сделать рабочую, но не слишком дорогую
    не плохо, вполне думаю хватит
    так я по моему писал, вентилятор, центробежный электрический, скорее в метал корпусе, с диаметром в 150D ?
    канальный обогреватель на 1.5кВт хватит?
  5. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
  6. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Да, длительного горение, еще потом поставлю бойлер чтобы греть воду от системы отопление, по этому думаю греть воздух котлом не айс, слишком большая нагрузка на котел
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Да писали. Но не написали производителя.
    Диаметр не показатель для вентилятора.
    Могут быть вентиляторы и с диаметром присоединения в 125мм которые способны переместить такой объем воздуха. А могут и в 200 мм.
    Почему и спросил про продавцов в Ваших краях.
    думаю что и 3-х кВт не хватит. Сегодня уже ничего делать не буду завтра посчитаю что получиться
    Что касается остальных картинок то рассматриваете в правильном направлении оборудование. Только надо подобрать.
    честно говоря, сейчас офигеваю от цен. Поэтому границу между "менее дорогая" и "дорогая" совершенно не представляю. Почему то всегда кажется что "сильно дорого ..."
  8. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Россия, кемеровская область.
    я не знаю какой производителя выбрать
    хм. Смотреть в сторону 3х фаз.
    Я тоже, начиная от цен продуктов, и продолжая ценами на строй материалами и т. д по списку :(
    это понятно
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Что то запутался с никами - Ger_42_RU и german93
    Извиняюсь если с ответом получилось как в старом анекдоте - "Забыл в каком фильме Муму под поезд бросили ..."
  10. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
  11. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Я попросил администратора заменить мне ник
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    То же вариант. И это надо учитывать при его подключении к электросети и автоматике
  13. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Играйтесь в он-лайн калькуляторе (много в инете разных) https://i-mikro.ru/raschet_moschnosti_kalorifera (для 310кубов с -30 до +18 надо 4,98кВт*час мощности нагревателя. предел для управления Pulserом), примерно поймете на что хватит 1,5кВт*час, и во сколько обойдется комфорт или "недокомфорт по подогреву притока".
  14. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Подскажите, возможна ли такая схема в принципе? Цель не делать лишние лишнюю дырку на крыше, плюс труба из санузла и рекуператор в полутора метрах друг от друга
  15. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    Приветствую! потихоньку прикидываю вытяжки в реконструируемом доме.
    есть вопросы есть вопросы по теме...
    Досталось несколько вот таких канальников. их и хочу использовать:
    в доме 2 этажа, примерно по 95кв.м каждый. высота потолков на 1м эт - 2,5м, на 2м - 2,9м.
    хочу сделать вытяжки отдельно на каждом этаже: на 1м забор из 2х точек - СУ и ванная - до вентилятора 125 трубой. на 2м - одна точка забора в СУ Д160. после вентиляторов воздуховоды д160. планирую, что эти вытяжки будут работать постоянно на половинной скорости, и иногда включаться на полную.
    отдельно сделал вытяжку над плитой и планирую дополнительные вытяжки для кухни/зала на 1м этаже для режима "гости" или "адская жара".
    Ну, и собственно, вопрос: достаточно ли будет данных вентиляторов для вышеописанных этажных вытяжек?
    просьба сильно не ругать, если что неправильно описал - я не спец ни разу, а самостройщик, как обычно пытающийся сэкономить.
