Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. genia-88
    genia-88
    genia-88
    вот тут не понял ничего, объясните, если можно, шум меня не сильно волнует, отдельное помещения для котельной
    и по поводу 150 мм на принудительной все же хотелось бы узнать, нельзя 125, 100?
    заранее спасибо!
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можно-то можно. Но, подавляющее большинство "газовщиков" требуют, чтобы была не принудительная, а естественная вентиляция. Сможете убедить своих "газовщиков" в обратном, - делайте. А не сможете - газ не получите.
  3. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Стоит. Там ломаться нечему.
  4. Эд111
    Эд111
    Эд111
    1. Чем металл лучше пластика?
    2. Согласен, НО стандартные и типовые выхода (на кровле которые ставятся) для вентиляции если не ошибаюсь мах сантиметров 70, и максимально приблизится к высоте конька физически не возможно, потому и вопрос возник, на что эти высоты влияют, на тягу? Или ещё что то
    3. Кроме кухонной вытяжки, другие 2 вентканала идут на расстоянии друг от друга через перегородку в 100мм, рядом с одним канализационный стояк который также будет выводится на кровлю (фановая труба), по нормальному смотется будет кирпичный (или какой другой) короб или забить) и пусть 3 трубы в куче стоят, все дешевле
  5. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Уважаемые знатоки, очень нужен срочный ответ. Где лучше разводить каналы ПВУ в одноэтажном доме: под перекрытием или в холодном чердаке с утеплением труб? Не будет ли шумно, если воздуховоды будет под перекрытием?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Делайте так, как Вам удобнее (учитывая "нарушение дизайна" помещений).
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Лучше проложить в теплых помещениях. Если правильно выбрать воздуховоды - шумно не будет
    А так:
  8. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Это я знаю, вытяжка сразу выше крыше пойдет, из с/у вытяжку можно сразу через холодный чердак вести? трубы утеалю, или как то обыграть так, чтобы она ещё по комнате прошлась?
  9. mnsold
    mnsold
    mnsold
    СПб и ЛО
    Всех приветствую!
    Подскажите как лучше организовать вентиляцию…
    Дом из профилированного бруса, 1 этаж, общая площадь 114 м2, пока планируем проживать наездами выходные/отпуск (в дальнейшем возможно ПМЖ), в зимнее время планируется поддерживать температуру примерно на +7-10, отопление электричеством (теплые полы), в большей степени будут проживать 3-4 человека, реже 6.
    Хотелось бы понять как лучше объединить вентиляционные каналы, точнее вытяжку, сколько делать выходов на крышу и в каких местах. Думается минимум естественной вентиляции, только там где она необходима, остальное принудительная, хотелось бы не очень затратно сберечь тепло. Вероятно будут приточные клапана КИВ в комнатах, но т. к. пока не все понятно по размещению, этот вопрос думается пока оставить за кадром, наверное как и с камином, под камин планирую делать отдельный приток.
    Вытяжку планируется размещать над душевой/сауной/котельной/су т. к. в этом части планируется потолок 2.6м и будет пространство под крышей (примерно 1.1м до верхней точки под крышей, видно на картинке). Кухня будет сразу с левой стороны при входе.
    Площади и объемы помещений
    с/у 1,73м2, 4,5м3
    котельная 3,54м2, 9,2м3
    сауна 2,45м2, 6,4м3
    ванная 5,49м2, 14,3м3
    тамбур 4,15м2, 10,9м3
    коридор 18,46м2, 57,5м3
    кухня/гостиная 35,28м2, 109,7м3
    комната 10,78м2, 35,8м3
    комната 10,84м2, 35,8м3
    комната 12,23м2, 37,4м3
    комната 8,86м2, 27,1м3
    Заранее большое спасибо!
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    У Вас в планах если не "все плохо", то пока очень далеко от комфорта:
    1. Не получится у Вас тёплыми полами держать +7 и в выходные получать +23 комфортные, не успеет электрокотел разогреть массив теплого пола и все прочее в доме.
    2. Теплый пол не умеет греть приток КИВов и "через неплотности", зимой либо в полушубказ ходить будете, либо перекроете приток. Вкупе с недогретым домом получите вариант с двумя полушубками (и не принимая душ ночевать).
    Отсюда просятся именно естественные вытяжки, но с организованным вентиляторрным притоком (когда никого нет дом медленно на малом расходе вентиляции остывает и из дома пар выходит, мамкогда люди в доме есть, то вентилятор "надувает дом" с нужным расходом. И за электроподогрев короткий не гигантские счета будут, в конце концов можно и экономить на расходе воздуха, экономя таким образом и деньги на нагрев притока.
  11. mnsold
    mnsold
    mnsold
    СПб и ЛО
    Поэтому сейчас и прошу помоч именно вытяжками, как объеденить, сколько делать выходов на крышу, в каких местах. А разве при естесвенной вытяжке не будет уходить уйма тепла на улицу?
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Естественная вытяжка (работающая) это прямая как палка труба в небо. Объединять можно, но не мух и котлеты. Нельзя помещения с разными загрязнениями объединять (чтоб в кухне санузлом не пахло). Нельзя котельную объединять с санузлами, в общем случае. Ну и конечно же нельзя фановый стояк с вентиляцией в одну трубу толкать. И вообще - если не знаете, как можно объединить и что с чем - не объединяете ничего.
    В любую вытяжку кроме рекуператорной "уйма тепла" уходить будет, так устроена вентиляция, да и жизнь тоже такая гадкая штука, от нее - умирают... Рекупная система скорее всего не имеет смысла (дорого и бесполезно). Чтоб уменьшать производлительность естественных вытяжек зимой, стОит их регулировать (я перед морозами "зажимаю" дифузорами).
  13. mnsold
    mnsold
    mnsold
    СПб и ЛО
    Вырианты объединения конечно есть, но я не уверен в их правильности. Может сможете подсказать как лучше делать (по центру в С/У это от биостанции).
    Если не сможете, ну значит как-то выйду из ситуации, в любом случае иметь мнение кто в этом понимает было бы не плохо.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    НЕ смогу, извините, нет времени и возможности. Хотя уже подсказал - НЕ ОБЪЕДИНЯТЬ. Но Вас это не устраивает... Ищите других помощников.
  15. mirtrex
    mirtrex
    mirtrex
    День добрый. Ситуация такая. По проекту газовиков они рассчитали воздуховод котельной (V=26.32м3) D130, а из кухни-столовой (V=105.4 м3) D200. Возможно ли заменить данные воздуховоды на меньшее сечение, скажем в котельной D130 на 2 воздуховода сечением D100, а в кухне D200 на 4 сечением D100.
