Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. vegas70
    vegas70
    vegas70
    В гостинке не стоят межкомнатные решетки, там всего 1 дверь, это в Санузел, и всё,дверей нет..Дверь там постоянно приоткрыта)
    Нет, газовой плиты там нету)..Просто этот дом по тупому сделан, только вытяжка в сан. узле и больше нет.
    И ещё такой вопрос, хочу установить КИВ-125,чтобы был приток воздуха..Смотри,он хорошо поможет в этой ситуации (как раз дома на стенах был грибок я удалил),еслив серовно будет слабая вытяжная вентиляция, или же нету смысла его ставить?
  2. vegas70
    vegas70
    vegas70
    Вот как выглядит гостинка) Чтобы понимать лучше)
  3. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Приток без вытяжки не работает.
    Вытяжка без притока не работает.
    Должен быть _И_ приток _И_ вытяжка.
    Ставьте и КИВ-125 и вытяжной вентилятор.
  4. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Очень смешно, прям валяюсь! Тока смысл в таких мессажах, Боярский?
  5. vegas70
    vegas70
    vegas70
    Я всё понимаю, но еслив будет слабый вытяжная вентиляция, будет ли работать КИВ?
  6. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Предупредить что так делать категорически нельзя.
    Вдруг Вы этого не знали.
  7. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    КИВ-125 это просто труба с красивыми декоративными решетками.
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Там ещё фильтр должен быть типа поролона. Так вот его сопротивление делает применение КИВа бессмысленным на маложтажке с естественной вытяжкой. А если убрать фильтр этот, то и смысла в КИВе не будет никакого, его можно заменить хоть трубой с разной красоты решетками, хоть дыркой в стене, хоть приоткрытым на нужные мм окном. Моя фантазия на окне заканчивается. И зачем тратить больше, я не понимаю, хоть бейте палкой.
  9. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Да. По этому на вытяжку принудительный вытяжной вентилятор.
    У приоткрытого окна масса недостатков: забудешь открыть, забудешь закрыть, на подоконнике мерзнут цветы, через него летит пыль, через него падают дети, через него летят комары, через него могут влезть воры.
    +1
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если речь идет о постоянном притоке, то не надо забывать ничего - один раз открыл и все. И не настежь, а только на нужные мм. Это даже "по дождю" вполне безопасно.
    решается постановкой цветов не на сквозняк или просто отсутствием оных.
    через щель в нексолько мм упадет мой подросток? Для остальных случаев можно решить вопрос "фиксатором" хоть штатным, хоть самодельным.
    Вы не в курсе про изобретение москитных сеток? в моем доме если и летало пара комаров за 10лет, то лишь занесенных на себе гостями шарахающимися и не умеющими дверь за собой закрывать. Москитка рулит.
    Они ровно с тем же успехом это же окно разобьют. Или войдут с хозяином вместе через дверь.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Для меня лично одно достоинство перевешивает - оно бесплатно...
  12. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Да ладно еще, если свой выпадет наружу, нового настругал и всё. А ведь может задуть внутрь постороннего ребенка... корми его потом, одевай, в детский садик устраивай, в школу води. Сплошная головная боль. :)
    Традиционно на самый сквознячок ставят ГЕРАНЬ. Она и уют создаёт и своими токсичными флюидами тонким ароматом насекомых геноцидит. :)
    В данном случае мы рассматриваем квартиру же.
    В квартире = в многоквартирном доме = в городе = рядом с улицей (проезжей частью) = очень грязно. из под колес автомобилей летит много непойми чего.
    Например у меня в одном из офисов, на третьем этаже через приоткрытое на "микропроветривание" окно, за 3 часа на подоконник налетает 1.5 мм черной бяки.
    В этом плане (стеновой приточный клапан) выглядит привлекательнее: бяка концентрированно но незаметно и компактно оседает в одном месте. Не нужно делать постоянную влажную уборку подоконника.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    В моем доме пыли больше чем в моей же квартире на 17м этаже. Тут как повезет кому.
    Пацана чужого я бы взял, да поздновато уже...
    Про пыль Вы несомненно правы - если она есть и ее много, то надо что-то с фильтром делать в вентиляции. Но в квартире "что-то с фильтром" означает вентилятор на притоке, не на вытяжке ибо вытяжки даже в многоэтажках через КИВ-125 в лучшем случае протащат кубов 15-20. А с грязным фильтром (кто ж эти КИВы моет и тем более фильтры в них заменяет?) и на кошку мало будет. Зато пыли не будет. Это индикатор такой - коли нет в хате (офисе) пыли - беги менять фильтр.
  14. Hudoi_Nik
    Hudoi_Nik
    Hudoi_Nik
    Здравствуйте. Открываю стоматологическую клинику, нужна помощь по вентиляции.
    Ps: я извиняюсь, с телефона зашел, изображения не могу загрузить, сообщение как удалить тоже не понимаю..вечером зайду с компьютера, попробую добавить изображения и отредактировать это сообщение
  15. Hudoi_Nik
    Hudoi_Nik
    Hudoi_Nik
    Добрый вечер, уважаемые. Ситуация следующая. Необходимо организовать в помещении под стоматологию вентиляцию. По нормам допускаются открытые форточки. Но как стоматолог, работающий ежедневно, понимаю, что без адекватного воздухообмена становится очень душно в кабинете, а держать постоянно открытые форточки не самый лучший вариант.
    Помещение находится в жилом доме и при переводе квартиры в нежилое помещение необходимо отрезать общедомовую вентиляцию от нежилых помещений. В стене помещения проходят резервные вентиляционные каналы для нежилых помещений, к ним разрешен доступ (2 канала по 270х140). Нужно организовать вытяжку из кабинетов.
    Планировал сделать следующим образом. 2 канала объединить одним коробом, а от этого короба уже пустить вентканалы плоские пластиковые под подвесным потолком и сделать разводку по кабинетам.
    На приток воздуха поставить проветриватели в рабочих кабинетах, типа бризеров.
    Будет ли работать данная схема вентиляции? какой размер пластиковых вент каналов ставить?
    Будет ли работать данная вытяжка без вентиляторов? как вариант думал воткнуть в оба отверстия в стене по канальному вентилятору, соответственно включаем один вентилятор - одна скорость воздухообмена, второй включаем - 2ая скорость получилась.
    Из чего сделать короб в который заходят пластиковые каналы из кабинетов? рассматривал гвлв или гклв с использованием герметика при сборке.
    Буду благодарен любой помощи.
