Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Насколько помню по нормам в стоматологических кабинетах предусматривается кратность +2/-3 крата, не меньше. И форточки не проходят, только механическая.
    Правильно написали что вентиляция стоматологии должна быть отдельной от жилого дома.
    Надо делать воздушный баланс и уже после этого выбирать какое оборудование ставить.
    Бризеров может не хватить. Вы же не учитываете объемы воздуха для других помещений
    То что предлагаете - возможно работать будет. Но хватит ли объемов воздуха ?.
    Ну и пластмассовые воздуховоды. Выбор сечений практически никакой. Плюс этих воздуховодов тлько один - цена. Все остальное - сплошные минусы ...
  2. Hudoi_Nik
    Hudoi_Nik
    Hudoi_Nik
    Выдержка из последнего санпин.
    4.5.16. В зданиях, помещениях медицинской организации общей площадью
    не более 500 м в помещениях классов чистоты Б и В (кроме
    рентгенокабинетов, кабинетов компьютерной и магнитно-резонансной
    томографии) при отсутствии систем приточно-вытяжной вентиляции
    проветривание осуществляется естественным способом.
    Помещение 112 кв.
    Если мы возьмем пластиковые воздуховоды максимального сечения 204х60, неужели не хватит такого сечения? Суть в том, что высота потолка ограничена, если делать стандартные вент каналы, то необходимо делать короба на потолке, чего бы не очень хотелось.
    Из чего лучше сделать такую систему? заказать у мастеров из метала такую конструкцию?
    Может быть посоветуете как лучше сделать?
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Проветривание но не во время работы кабинета.
    Грубо, высота потолков 3 метра, итого объем 330 кубов. Это однократный объем.
    Воздуховод сечением 204х60 без шума пропускает если не ошибаюсь 240 кубов.
    ну и считайте ...
  4. Hudoi_Nik
    Hudoi_Nik
    Hudoi_Nik
    Посоветуйте пожалуйста как в моем случае организовать правильную вентиляцию
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Как минимум в соответствии с нормами.
    У Вас по картинке три зоны которые надо вентилировать - 3 кабинета (приток/вытяжка - +2/-3), санузел (отдельная вытяжная система - (-)50 м3/час) и кухня (отдельная вытяжная система)
    Начинать надо с этого. И уже после определяться что и как дальше делать ...
  6. Hudoi_Nik
    Hudoi_Nik
    Hudoi_Nik
    Благодарю за совет
  7. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Что именно? Врезать в стену вент канал? Вести снаружи трубень, и геранью украсить?
  8. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Сейчас такие цены на металл, что хз) надо считать
  9. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Нельзя делать в стене горизонтальных штроб. Никаких.
    Даже глубиной 3 сантиметра "под электропроводку".
    У Вас по описанию, получается именно горизонтальная штроба, да еще и глубиной 15 сантиметров
    Если провести трубу в этом помещении нельзя без штробления стены горизонтально "из соображений дизайна" (открытой, закрытой в коробе, скрытой под натяжным потолком), то такую трубу проводят в соседнем помещении (открытой, закрытой в коробе, скрытой под натяжным потолком), а уже оттуда сквозь стену ведут отвод. Будет выглядеть именно как Вы хотите - аккуратная вентрешетка на стене.
    ("соседнее помещение" может быть и чердаком, тогда решетка будет в потолке).
    Это желательно. ;)
  10. Эд111
    Эд111
    Эд111
    не понял) как у меня горизонтальная штроба? "штроба" ВЕРТИКАЛЬНАЯ с верха первого этажа до выхода на кровлю, под трубу 125 мм, планирую выбрать 140 на 140мм, или 130 на 130мм, просто еще не определился металл (витой) или пластик...а то что то мнения очень разнятся
    P. S. я же фото планировки 1 этажа скидывал, по моему там все более чем понятно, да и как бы я не встречал горизонтальных вент каналов в стенах)
  11. Llirik8_4
    Llirik8_4
    Llirik8_4
    Добрый день, есть вопрос и идея
    В спальне (20кв.м во время сна 2 взрослых и ребенок накапливается более 2000ппм СО2 становиться душно.
    Есть идея подключить через умный дом датчик СО2 который бы по превышению порога в 700 включал вентилятор в сан узле за стенкой спальни и выключался как значение СО2 упадет.
    Вопрос следющий какой приточный клапан ставить в стенке или окне и будет ли такая идея работать?
    Это частный дом и вытяжной канал из сан узла размером 25 на 12 см (в кирпич) высотой примерно 5м.
  12. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Тогда извиняюсь. Неверно понял Ваш вопрос и некорректно совместил с планом дома из следующего Вашего сообщения. Решил что все вертикальные каналы скомпонованы в одну группу и дальняя "В" подводится горизонтальным каналом.
    Против вертикальной штробы вентканала принципиальных категорических возражений нет.
    В стенах да, их не делают, а просто горизонтальные - обычное дело. горизонтальный вентканал часто встречается когда вентилировать нужно помещение расположенное далеко от вертикального вентканала.
  13. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Планирую гильзованный вентканал внутри средней несущей стены из 2-ки (2.1 НФ). Есть ли смысл вокруг гильзы ложить полнотелый кирпич? Вентиляция естественная.
  14. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    А зачем вообще отключать вентилятор?
    А перетока воздуха из спальни в санузел хватит для поддержания СО2 именно в спальне?
    Он же в санузел будет затягивать воздух и из других помещений тоже, т. е. влияние на обновление воздуха именно в спальне будет пропорционально (меньшим) количеству помещений.
    Да еще и преимущественно затягивать оттуда, откуда легче. Достаточно случайно оставить приоткрытым окно в (столовой/гостиной/библиотеке/кабинете/бильярдной) - приток оттуда легче - отток из спальни нулевой.
    По этому более правильным мне видится задувать воздух куда надо, (а как уйти он найдет сам).
  15. Llirik8_4
    Llirik8_4
    Llirik8_4
    Так вот для этого и делаю все на беспроводных технологиях чтобы попробовать.
