Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Спросили у архитектора- ответил. Оказывается для несущих внутренних стен из силикатного блока не предусматривается армпояс. - мауэрлат прямо на блоки силикатные ставить.
  2. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Господа пара вопросов:
    1. если стояки все же поведу диаметром 100мм (чтобы как можно минимально "затронуть" пустотные плиты перекрытия), на не эксплуатируемом чердаке лучше сделать уширение труб, например на 125 или на все 150?
    2. если не отклонятся от мест расположения стояков моего дома, и выходить на кровлю строго вертикально, стандартными вент выходами на кровле (высота мах 0.5 метра вроде), то до высоты конька кровли не дотяну..., можно ли без ущерба тяге в каналах, каким то образом на не эксплуатируемом чердаке свернуть (повернуть их направление) трубами вентиляции и пройти кровлю как можно ближе к коньку (если я правильно понимаю лучший вариант если срез вент выхода будет на уровне конька)?
    спасибо
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    1. Можно сделать овальное отверстие в перекрытии с "высотой овала" пусть 100мм, канал хоть ф160мм сплющить аккуратно до овала и иметь нормальный вполне канал ВЕ через пустотные плиты перекрытий. Прямошовная труба отвалится лучше спирально-навивной (легче). Да, придется покорячиться с фасонными элементами, но при навыках и мотивации все получается.
    До какого диаметра расширять ф100? Проект покажет, кто ж сейчас знает, сколько через конкретный канал Вам вытяжки нужно делать.
    2. До известной картинки никакие "готовые кровельные проходки" не дотягивают даже если их вплотную к коньку ставить (коньковая планка не даст и конструктив прочий). Если до конька неблизко от каналов, то сгруппировать каналы в вентшахту и пройти кровлю вентшахтой прямоугольного сечения с должным утеплением и на необходимую по картинке "дымоход на кровле" (гуггл) высоту - очень правильное решение. А любые искривления под кровлей удлиняют холодный участок, увеличивают кол-ва зимнего конденсата, однозначно ухудшают тягу. Если и делать искривления, то внутри теплого контура на "нижних участках", чтобы воздух в конце канала (перед выходом в атмосферу) летел "в разгонном участке" с максимально возможной скоростью (есть такая теория про разгонный участок), увлекая за собой воздух из нижних участков с лишними сопротивлениями.
  4. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    У нас одна из местных фирм на заказ аккуратно гнёт. Продолговатый овал могут сделать.
  5. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Несколько постов назад задавал вопрос про обкладку гильзы вентканала. Но вопрос как то ушёл в небытие. Внутренняя несущая стена 380 из
    Стоит ли вокруг канала вместо двушки использовать полнотелый кирпич. Вентиляторы ставить не планирую надеюсь на ЕВ.
  6. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Какие плиты? У ПК диаметр пустот 159мм
  7. Эд111
    Эд111
    Эд111
    обычные ПК вроде) пустоты то пустотами, но одному вент каналу (которые в центральной несущей стене) мешается торец плиты, а по торцу как я понял поперечная арматура в ПК идет...
    да и разногласий оч много по ПК, одни говорят сверли, другие говорят нифига подобного нельзя
  8. Эд111
    Эд111
    Эд111
    1. из пластика овал не сделать, а оцинковку что то не очень хочется, и дело даже не в цене...есть плюсы есть минусы.
    Не совсем понимаю что может показать проект, но по большому счету один канал для кухонной бытовой вытяжки, другие 3 канала для санузлов, причем все точки будут с принудительным вентиляторами
    2. если не "тянуть" все до конька кровли, насколько может изменится тяга? или вообще может не быть естественной тяги? а то жил не так давно в одном доме, естественная отсутствовала, не знаю почему, а вентиляторы толком не справлялись ибо брал скромные чтоб не как в самолете) хотя не скажу что за 7 лет прям какой то дискомфорт был)
  9. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Говорят кур доят (с)
    Открываете серию на примененные плиты и смотрите армирование, указания по резке отверстий. Ну или обращаетесь к конструктору если не поймёте что там написано.
    Ваши наобум выбранные 100мм приведут к неработоспособности вентиляции и ничем не помогут плите перекрытия.
  10. Эд111
    Эд111
    Эд111
    ваше предложение по замене 100мм?
    в указаниях есть возможность резки торца?
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. No comments
    2. Гуггл про обратную тягу (будет при разных ветрах если "не дотянуть до конька"). Если с вентиляторами вытяжки (не ВЕ!) - лампады до вообще как оно на кровле выйдет и закончится, хоть через стену выброс делайте, хоть под слой снега выкидывайте на кровлю (шутка про снег).
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я не понимаю от слова совсем, зачем вентканалы "обкладывать кирпичом". И почитайте первую страницу темы "Проект дома и вентиляция. Вентшахты из кирпича?" (если вдруг выше теплого контура хотите "тянуть каналы". Ну а в принципе про вентиляцию если грить, лампады до каналу (собственно каналу и вентиляции), чем его обкладывать пока этот канал не остывает и не нагревается. Именно поэтому (не вижу вопроса тут!) и канул в лету Ваш замечательный вопрос.
  13. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Увеличить отверстие до требуемого проектом вентиляции. Конструктивное решение проходок через пустотные плиты перекрытия будет определяться по этому требуемому диаметру.
    По серии и нагрузке решение вам дадут. В общем случае (нормативное описание и загружение) в малоэтажке отверстия до диаметра пустот можно и не считать.
    По резке торца ответа без подробностей никто не даст. Можно, но возможно необходимо будет провести допработы.
  14. gvspspb
    gvspspb
    gvspspb
    Деревенский дом. Приточка через щели. Вытяжка через печное отопление.
    Сейчас монтирую душевую кабинку и туалет. Соответственно нужна небольшая вытяжка и оттуда и оттуда. Туалет вытяжной вентилятор с обратным клапаном и таймером на выключение. Душевая с обратным клапаном и датчиком влажности.
    А теперь профессионалы не кидайте тапками и не смейтесь - выводить наружу сотой трубой не хочу - ибо и дыра в стене такая не нужна и тепло всё через неё уйдёт и даже улетит, поэтому хочу наружу вывести трубой 50 мм. Соответственно сечение будет раз в пять ниже.
  15. gvspspb
    gvspspb
    gvspspb
    Сорри, ушла часть сообщения. Длина трубы будет от силы метр. Вентилятор 100 вытягивает 97 м³/час. Через 50 мм это раз в пять меньше, т. е. около 20 м³/час, или куб за 3 минуты, чего вполне хватит, например весь туалет 2 с небольшим куба. Будет работать или в маленькие дырочки воздух принципиально не идёт даже при малой длине трубопровода?
