Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Практика такова, что в помещениях с газом надо делать вытяжку естественную, то есть МИМО рекуператора. Здесь имхо заканчиваться должна "реалистичность" как применения рекуператора, так и вообще реалистичность Ваших изысканий. И хоть камерой пыток назовите помещение с газом, из него надо (по практике "газовой") делать вытяжку естественную (и "не соединяющуюся ни с каким другим помещением", эта цитата запрещает в рекуп гнать вытяжку из помещений с газом).
  2. Totamak
    Totamak
    Totamak
    Вытяжка будет естественная и не соединяющаяся с другим помещением. Просто вертикальная труба (ни с чем не соединяющаяся). Что мне мешает в сделать еще две дырки (выход) на для рекуператора? Тем более, что котел будет закрытый.
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я понимаю, что Ваша фантазия не ограничена ничем (никакими знаниями). И только приветствую. Только озадачьтесь "балансом через рекуператор", если итого притока надо на дом 400, и если мимо рекупа вытяжки допустим 150м3/ч полетит, то притока через рекуп полетит 400 или 400+150 (150 для компенсации вытяжек "миморекупных" из санузла и кухни с газом)? Надо еще разъяснять что "баланс рекупу нужен" или поймете, что Вам помешает (вернее, не Вам, а рекуператору работать зимой без обмерзаний и с КПД около ожидаемого)?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Totamak, что-же это Вы себя так обделяете?!?! На спальную с 2-мя человеками - всего 20м3/ч! Это даже меньше минимально допустимой нормы на одного человека (30м3/ч)!
  5. Totamak
    Totamak
    Totamak
    Да, ошибся.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Не стесняйтесь, Вы ошиблись еще... раз 30-50. Но это не беда Ваша и не вина, это абсолютно нормально. И еще ошибетесь раз 50, даже если кто-то с Вами тут весь проект "нарисует" (я не видел ни разу даже до средины дошедшего "онлайн-проектирования".
    Совмещенный санузел "вентилировать" 25м3/ч? Так сильно любите плесень или жизни не признаете без постоянной борьбы с нею? И никто не будет искать ошибки Ваши, уж поверьте (я при всем желании не смогу все их отловить, я пишу только "в транспорте" и никогда больше, кроме писанины на больничной койке, там от меня толку еще меньше, чем в транспорте).
    И главной ошибки Вы еще не исправили (я про отсутствие "баланса").
  7. Totamak
    Totamak
    Totamak
    В одноэтажном доме как я понял ЕВ не работает. Труба символическая для газовщиков
  8. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Зимой работает, летом как повезет, но чаще нет. Есть варианты с дефлекторами но предсказать с достаточной вероятностью помогут ли они именно в вашем случае невозможно. У меня есть и положительный и отрицательный опыт.
  9. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Добрый день.
    Имеется санузел 2,5х2,5.Стены и потолок с пароизоляцией. Холодный чердак.
    Какую и где поставить вентиляцию?
    Анемостат подойдёт в потолок для этих целей?
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вы мне пытаетесь что-то доказать? Или опровергнуть мною сказанное? Зимой как раз ВЕ ф160 кубов 100-130 выкинет (даже задушенная), чем греть приток рекуператор будет? Не догретый теплообменник обмерзать будет раз в час/полтора, Вы ж не знаете всех прелестей "режима разморозки", когда со всех щелей (прежде всего через санузловый вентилятор) при отгревания рекпного теплообменника воздух сосется. Когда Вашей жинке в дУше на мокрую спину из санузлого вентилятора забортные минус 20 прилетят, она про Вас много чего скажет. И Вы конечно же вспомните мои словеса, но будет уже очень сильно поздно плакать о потраченных зря сотнях тыс руб.
  11. Totamak
    Totamak
    Totamak
    Я пытаюсь вычленить рациональные советы из того что пишут. Из того, что написали пока нашел только то, что воздух зимой будет выходить из ЕВ со скоростью 1-2 м\с и это надо сбалансировать с рекуператором. Про санузел не понял, вытяжка там будет на постоянной основе на малых оборотах, приток через дверь. Обмерзание не пугает, ниже -15 у нас 2-3 недели бывает. Подогреватель если что поставить недолго.
    Вариант подогреваемой приточки + ЕВ думал, но это означает щели в дверях и отсутствие звукоизоляции.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ну если не пугает порванный льдом теплообменник, то Вас в Вашем невежестве ничем не напугать, ваяйте шо хотите.
    Напоследок скажу, что при дисбалансе рекуператора обмерзание будет происходить и при -10, и даже при -5гр С, точка обмерзания будет зависеть лишь от глубины дисбаланса и от влажности внутри дома. Захотите влажность иметь 45% - условный Рояль RCS Uno при условном дисбалоансе в 25% (четверти вытяжного воздуха если не будет хватать) даже при "преднагреве до -5гр С" обмерзнет. В переводе на русский понятный это будет значить КПД рекуперации не более 25-30% и та самая пара тыс руб, выкинутая в пустоту.
    Я отвалил, удач! Без них Вам никуда...
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Сильно извиняюсь, впопыхах ошибся в тысячу раз, последнее предложение в предыдущем сообщении моем надо заканчивать читать так: "... и та самая пара СОТЕН тысяч руб..."
  14. Эд111
    Эд111
    Эд111
    ) радуйся дальше!
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Месье, радовались Вы, тому факту, что строите без проектов. Я же искренне Вам сочувствую.
