Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. Totamak
    Totamak
    Totamak
    Народ ставит в квартиры рекуператоры и как-то живет. А ЕВ там есть. Значит проблема вполне решаема. Сразу два варианта приходят:
    1. Заткнуть ЕВ.
    2. Подавать в комнату с ЕВ через стену\окно доп. объем
  2. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Это... шитая белыми нитками, плохо прикрытая рекламная заказуха. Полезной информации 0 (ноль).
  3. Totamak
    Totamak
    Totamak
    Не думаю, я нашел одном из форумов, как автор выбирал систему вентиляции. Кстати там ему сразу писали, что ЕВ не совместима с рекуператором. А по ссылке отчет по итогам.
    Вообще ситуация газ (=ЕВ) + рекуператор должна встречаться в жизни очень часто.
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Totamak, ситуация газ + вентиляция решается очень просто, методом древним как Рим ;) Разделяй и властвуй! Газ - в котельную, котельную из дома, вентиляцию в дом без газа. ;)
  5. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Тут и думать нечего. Статья на сайте-магазине фирмы-продавца, под видом отзыва описывающая результат работы этой фирмы. - 300% реклама.
    Ну я еще сделаю скидку на то что, это статья 2014 года, и не буду много доколупываться делать замечания к самому тексту, хотя по моему в 2014 ТАКОЙ стиль подачи джинсы уже был устарелым. Это ладно, фирма едва сводит концы с концами, хватается за любые заказы - то за домофоны, то за климатконтроль, нанять нормального копирайтера бюджет не позволяет.
    В этой статье акцент сделан на завуалированное описание характеристик устройства и совершенно ничего не сказано о его работе (вообще ничего).
    Да и вообще, статья логически противоречит сама себе, несколько раз противоречит даже в пределах абзаца. Что характерно именно (и только) для рекламы.
    По каким итогам?
    По любому, климатконтроль вентиляция, это непрерывный процесс. Следовательно отзыв (пусть даже и рекламный) должен быть сделан не в день монтажа, не на следующий день, а через разумный период использования, когда накопится статистическое ощущение (год-два-три). А ощущение подтвержденное приборно - еще лучше.
    Вот семь лет уже прошло, как сейчас ощущения?
    теплообменник порвало льдом?
    разорились на отоплении?
    все забилось пылью?
    НОЛЬ информации.
    Ни кто не любит признаваться в неудачах = да, забилось. да разорились. да порвало.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Давайте я признаюсь в своей неудаче. Имеем "бабушкин домик" постройки середины прошлого века, но с рекуператором ВУЭ П-100 мини (или как-то-так), находящимся в эксплуатации уже минимум три года.
    Плюсы:
    - хоть это и в достаточной мере поделка - дышать стало много приятнее;
    - может совпадение, но количество простудных заболеваний снизилось почти до нуля.
    Минусы:
    - комплект фильтров стоит 4_000 RUR (сама установка стоит пять комплектов фильтров);
    - всё же шумно, даже на средней скорости;
    - один редиска установил её на чердаке, а теперь в силу бяды с коленкой не может туда забраться :(
    Выводы:
    - вентиляция это супер!
    - нужно думать как обслуживать установку с минимум плясок с бубном.
    - изучите вопрос расходников перед покупкой.
  7. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Признателен. снимаю шляпу.
    :hello:
    "Бабушкин домик" это несколько иное, чем "квартира на 23 этаже". :)
    Поставить на вид. При повторных отказах снять с довольствия. :aga:
    "Снять с довольствия" - отменить.
    Объявить благодарность, с занесением записи в личное дело.
  8. Totamak
    Totamak
    Totamak
    Не совпадение. От низкой влажности пересыхает слизистая и инфекциям много проще проникнуть в организм.
  9. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Мил человек, лично мне лампады до того, какие колья себе на башке "народ" затесывает (некоторые на красный до поры ездят, некоторые - дома без фундов ставить пытаются и без всякого понятия "строют и в ем живут", некоторые вообще пальцы в розетку суют и наркотой годами "балуются" - это не мои пути). Мои пути - это с заранее понятными ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ результатами, с заранее понятными затратами (капложения и эксплуатационные расходы за срок службы учитываю) и мой путь - "сделал один раз и забыл" (не тратя "потом" ни времени, ни прочих ресурсов на ломания и переделки с доделками). Ваш путь Вы несомненно вольны выбирать сами. Только в санузел (из них в квартирах ВЕ) не подавайте приток.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @svg2000, а что это за фильтры - по 4 килорубля?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @DiJo, две рамки размером ну может 15x20 см обтянутые каким-то материалом.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Выдерите их из установки и уплотните, образовавшиеся щели уплотнителем для окон/дверей (резиновый D профиль с самоклейкой), врежьте в воздуховоды внешние карманные фильтры
    по 1000-:-2000 (для d100-:-d200) за корпус под и кассету (если вместо кассеты использовать рамку из мет. сетки, с натянутой фильтр-тканью (для надплиток продается полотнами 60*60 и даже 100*100см по 400р/м2), то и еще дешевле получится). И будете менять/стирать только копеечную фильтр-ткань.
    Я так уже 4года назад "апгрейдил" свою вентсистему.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @DiJo, спасибо, что-то о таком простейшем решении я даже не подумал :(
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это и проще для обслуживания (я чищу/меняю фильтры, не останавливая и не вскрывая ПВУ), и фильтры более долговечны (у меня пластиковые рамки штатных фильтров начали трескаться уже через 1,5-:-2 года), и значительно дешевле (и искать в инете не надо).
  15. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Прочитал много этого форума пришел к странным выводам. Итого, есть общее мнение о том, что
    1. При наличии газа в доме до 200 м2 рекуператор смысла не имеет, достаточно приточки
    Но приточку надо греть.
    2. Греть от котла водой заморочно, куча потенциальных проблем, и заведомо рабочей схемы даже для одноконтурного котла никто привести не может. Двухконтруный котел вообще не вариант.
    3. Греть электричеством дорого, небезопасно и т. д.
    Получается остаются только окна? Но их невозможно просчитать и подать нужный объем свежего воздуха.
    И опять приходим к рекуператору. По логике (пусть даже с небольшим подогревом) это лучшее решение.
    Где я неправ?
