Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да. Причем, положение оси клапана (наклон относительно вертикали) надо настроить на "открытие от легкого дуновения, но самостоятельного закрытия, при прекращении дуновения". Это обеспечит мЕньшее сопротивление потоку воздуха.
    У "бабочки" подпружиненные лепестки. Сила открытия нужна бОльшая, чем у тарельчатого.
  2. Totamak
    Totamak
    Totamak
    Кстати вопрос: лучше вывести из санузлов на крышу или через стену?
  3. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Добрый день. Планирую реализовать "тихую вытяжку" для кухни, когда вместо кухонного зонта устанавливается на чердаке канальный вентилятор. Ранее, на этапе строительства коробки, на крыше был установлен вент. выход Ф125 (сейчас, возможно, поставил бы 160ый дня снижения шума). В связи с этим, есть вопросы:
    1. Как правильно подключить к вент. выходу 160ый вентилятор (570м3 на макс. скорости), чтобы он работал не сильно шумно
    2. Где правильно расположить обратные клапана, чтобы снизить вероятность образования конденсата?
    3. Насколько шумно будет работать система, если использовать 125ые воздуховоды, а не 160-ые?
    4. Хватит ли 125-го вентилятора (350м3) вместо 160го? Вытяжка на кухне, совмещённой с столовой и гостиной (Общий объём 40м2 * 2.6м = 104м3)
  4. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    у компании Вилпе есть готовое решение "Тихая кухня" на сонове крышного вентилятора
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Через стену. Конденсат, который может образоваться в воздуховоде, будет капать на улицу (при соблюдении "уклона в сторону улицы"), а не в помещение.
    Никак.
    При выходе из "теплой зоны" (т.е. перед входом воздуховода в перекрытие под "холодной зоной") и, при входе в "холодную зону " (т.е. при выходе воздуховода из перекрытия под "холодной зоной"). Но, полностью от конденсата это не спасет.
    Ощутимо шумнее.
    надплитка удаляет вредности непосредственно над плитой. Поэтому, если правильно выбрать надплитку (по "перекрываемой площади" - нижняя, "всасывающая" поверхность надплитки, как минимум, должна быть больше поверхности плиты на 5см с каждой стороны), правильно ее смонтировать (по высоте над плитой и выступанию), то, может и хватит. Но, вероятнее всего, - нет.
    И еще! Надплитка не предназначена для работы в качестве общеобменной вентиляции!
    Дело не столько в шуме, а в том, что Вы сильно уменьшаете площадь проходного сечения. Тем самым, "душа" вентилятор (он не будет вытягивать ни 570м3/ч (такая производительность у него только, если к нему никакие воздуховоды не подсоединены), ни 500, а, вполне возможно (зависит от модели вентилятора!), что и 350 не вытянет.
    Зато,
    - эти вентиляторы очень хорошо на крыше
    - в случае необходимости снять/заменить/отремонтировать/почистить/проверить такой вентилятор, придется лезть на крышу (в отличие от "чердачного расположения"). Что особенно проблематично зимой.
  6. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    К чему это было сказано? Вы его стоимость видели? Да и лазить на крышу для ремонта вентилятора не особо хочется
  7. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Тогда на сколько критичен будет шум от вентилятора, если 160ый вентилятор будет выдавливать воздух в 125-ый вент выхода, а брать из 160-го воздуховода?
    Тут не совсем понял. Нужно два обратных клапана? Один в потолке 2-го этажа, другой между вентилятором и вент выходом?
    Поясните, к чему это примечание?
    Имея уже установленный вент. выход на 125мм есть ли смысл тратить ещё 12000р на новый вент. выход 160мм? Или можно смириться со снижением производительности вентилятора 160мм? Его производительности будет достаточно для работы в качестве кухонной вытяжки? Вентилятор куплен такой: https://www.vent-style.ru/goods/typhoon-160-2sp-kanalnyy-ventilyator
  8. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    хотя бы к тому, чтобы посмотреть как реализовано у них сбор конденсата
  9. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Ок, спасибо, посмотрю
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да.
    Если над потолком 2 этажа у Вас холодный чердак, то "на входе в потолок" и "на выходе из потолка" (т.е. перед вентилятором, который на холодном чердаке.
    Если над потолком 2 этажа у Вас теплый чердак (т.е. отапливаемый, утепленный по стенам и крыше), то "на входе в перекрытие крыши" и "на выходе из перекрытия крыши" (т.е. за вентилятором, который на теплом чердаке, но перед самим выхлопом над крышей)
    Это - больше "для информации всем читающим". Поскольку, очень многие считают, что надплитной вытяжки достаточно для вентиляции дома.
    Нет, не достаточно.
    Для работы в надплитных вытяжках, используются ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ вентиляторы (как встроенные, так и "выносные"), а не осевые. Поскольку, у осевых недостаточен напор, чтобы что-то протянуть через фильтр надплитки.
    Можете, конечно, использовать надплитку без фильтра (с выдранным из нее фильтром), но тогда, вентилятор долго не протянет (и его внутренности, и внутренности воздуховода, и клапана - зарастут "пыле-жиро-влажной шубой").
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    embarrassed.gif Косячно написал ...
    Поправлю:
    - эти вентиляторы очень хорошо слышно на крыше - с улицы
  12. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    У меня вентилятор на холодном чердаке, следовательно ставлю два клапана в потолке 2-го этажа. Верно?
    Какие обратные клапаны нужно использовать? Пластик или металл? Лепесток или бабочка?
    Подскажите, какое сопротивление даёт фильтр надплитки? И какой напор достаточен для вентилятора?
    Ещё пара вопросов остались без внимания:
    Спасибо за развёрнутые ответы
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Mailik21,
    - верно
    - пластик, тарельчатые (у бабочки усилие открытия - больше)
    - сопротивление фильтра - среднее 200-:-250Па (от 50 у чистого до 400 у загрязненного). Напор вентилятора должен быть таким, чтобы, при потерях давления в 250-:-300Па он обеспечивал необходимую производительность
    - да, кто-ж его знает, - какой будет шум ...
  14. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    @DiJo, посоветуйте вариант внешней трубы под вытяжку с кухни? У вас в доме она белая, у меня дом будет чёрным и нужна чёрная труба снаружи. Нельзя ли под вытяжку приспособить, допустим, 25-ти сантиметровый элемент из дымоходной системы Шидель Перметр?
    У него внутренний диаметр 130 мм, у меня с кухни будет вытяжка 125 мм:(
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А что мешает покрасить трубу в нужный цвет?
