Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Приветствую. Прошу помощи.
    Дом из бруса, веранда каркас.
    Стоит задача сделать вентиляцию в с/у. Душ, умывальник, унитаз.
    Вижу 3 варианта. На схеме предполагаемые трассы, цвет зелёный.
    1. Вывожу из с/у через прихожую и стену на улицу. Канал 125 мм. Место в каркасной стене имеется. Около 5 метров горизонтальный участок, 4 угла. Плюс вентилятор в тепле. Минус вроде как говорят вытягивать не будет. Какой вентилятор справится?
    2. Горизонтальный участок из с/у примерно метр, затем вертикальный участок через холодный чердак и выпуск через кровлю. Плюс, так же вентилятор в тепле. Горизонтальный участок не большой. Все должно тянуть.
    3. Сразу вертикальный выход из с/у на холодный чердак и через кровлю. Минус, вентилятор в холодной зоне.
    Три варианта, три схемы прилагаю. Уж больно кровлю дырявить не охота. И если дырявить, так над прихожей а не над с/у. Хотя разницы большой нет. В общем нужен совет по оптимальному варианту и по возможному оборудованию.
  2. Taileran
    Taileran
    Taileran
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какую вентиляционную систему установить в квартире 96,3 кв м. Интересует оптимальный вариант цена-качество и КПД. Проживать будут двое взрослых и ребенок. Ремонт ещё не начался. Потолки 3 метра, но не хотелось бы по всей квартире делать каналы. И опускать потолок везде. Вопрос к профессионалам, если бы делали себе, какое решение (схему) бы выбрали. Какое оборудование?
  3. west77
    west77
    west77
    Новая вытяжка кухоная 700 м3ч турбина. Выход 120 мм наполовину заглушен. Выше клапан бабочка. это все собрано вместе с турбиной, не разбирается вроде. думаю бабочку выкинуть заглушку вырезать как то, или она не мешает. Не трогать?
  4. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Помимо потерь на фильтре, есть же ещё потери в самой магистрали (тройники, углы, обратные клапана). Как узнать их сопротивление? Может есть какой то справочник или методичка...
    Сколько м3/ч должна забирать собранная система?
    Ранее Вы писали, что осевой вентилятор слишком слаб. А что если поставить два одинаковых вентилятора последовательно? Допускается ли такое?
    Что будет мощнее: 2 осевых вентилятора последовательно по 300Па или один центробежный на 400Па?
  5. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Хочется готовое изделие, хорошо покрашенное в подходящих условиях. Конечно, от безысходности я и сам могу покрасить пластиковую трубу в чёрный, но как долго она пробудет чёрной, прежде чем с неё начнёт отваливаться краска? Всё-таки тот же перметр выглядит очень добротно и приятно. А это проблема, что его внутренний диаметр 130 мм? Может надеть тонкий резиновый уплотнитель на воздуховод и насадить на это всё перметр? :faq:
  6. Колобочек
    Колобочек
    Колобочек
    Так производитель заявляет только до минус 35, и то если не будет дисбаланса. Как же оно работает до минус 45? Или это только голословные утверждения, чтобы пропиарить себя "любимого"(это относится к
    Gaser - какой Я МОЛОДЕЦ, что сделал такой проект) или имеется какой-то секрет, который "уважаемый" Gaser не раскрывает?
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Ваш наезд мимо денег:
    я не имею никакого отношения к тому проекту, работает рекупная установка (круче ХЕКО, уточняйте при желании у производителя) именно со слов производителя (техдиректор сказал, не верить ему у меня лично причин нет) в Якутске.
    Секрет со слов производителя именно в многоступенчатой рекуперации (в ХЕКО три блока теплообменников, в ТОЙ установке по памяти = 4).
    Понятно, что работать система должна "в балансе", иначе и при минус 10 могут быть "нехорошие" дела.
    PS.
    А мне пиариться или рекламироваться нет нужды: работы по монтажам - на месяцы вперед расписано все (уже и октябрь есть), и по проектам на много недель вперед, и в цехе на неделю загруз на 90% уже (людям не нравятся длинные сроки, поэтому только на неделю), Вру - на стене висят три заказа на производство со сроками 15.09.21, 20.09.21 и на начало октября (так надо Заказчику и мне).
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Для совета про квартиру инфо мало. И конечно же набор оборудования еще не родился ни у кого.
    Могу сказать пока лишь, что при Вашей планировке не обязательно "ронять" все потолки по всей квартире, систему с организованным притоком можно сделать организовав приток в спальню и в зал напрямую с лоджии (на стенах в этих помещениях решетка или круглый диффузор только будут из видимой вентиляции). И по залу достаточно только один вентканал проложить в детскую, с окончанием решеткой или диффузором на стене детская/зал. И "короб" из ГКЛ, которым закрыть просится этот канал в зале, можно использовать в качестве "карниза для штор".
  9. Колобочек
    Колобочек
    Колобочек
    А как можно выйти в баланс в жилом помещении, если кухня и санузлы летят мимо рекуператора?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Подтверждаю! Линейка 4-ступенчатых ПВУ - CRIOVENT
    А у HECO
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А почему кухня - мимо?
    Да, надплитная вытяжка ДОЛЖНА мимо рекуператора идти. А общеобменная - через рекуператор!
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я сторонник балансовых систем. Поэтому в жилье нашем (где загрязнения не вредные и не опасные, а запахи можно научиться генерировать по минимуму, особенно если догадаться до "недоступно-гениального" "плюх=смыл") я готов в рекуп (нормальный, не дырявый) заводить ВСЕ вытяжки общеобменные (надплитная очевидно не общеобменная, а местный отсос периодического действия).
    И очевидно, что вытяжки мимо рекуператора не дадут сделать систему с балансом. В том числе и поэтому я сторонник ...
  13. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Уважаемые гуру!
    Необходима вентиляция в строящемся одноэтажном каркасном доме. Первый этап - вытяжка из санузлов. Санузлы площадью 6м2 и 2м2 расположны на расстоянии 4м друг от друга. По СНиПу кратность воздухообмена в санузлах 25м3. Имеем на два санузла 50м3. Вводные для проекта:
    1) Начитавшись отзывов про вентиляторы выбрал Soler&Palau TD160/100 N SILENT 03-0101-203 производительностью по паспорту 180м3. Хотелось бы поставить его на холодном чердаке, возможно в пенопластовом коробе. Вентилятор меньшей производительности в линейке Soler&Palau не нашёл. Не будет ли многовато 180м3?
    2) На кровле установлена проходка на 125мм у самого конька. Высота конька над уровнем перекрытия 4м. Схема следующая: отдельная ветка 100мм из каждого санузла соединяется в одну на холодном чердаке, на общей ветке вентилятор и от него ветка к проходке. Годный вариант?
    3) Как уравнивать расходы в санузлах? Диффузорами или дроссельными заслонками?
    4) Нужен ли шумоглушитель в магистрали между санузлами?
    Буду признателен за комментарии и указания. :hello:
  14. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Здравствуйте. Есть ли смысл брать брендовую вентустановку с роторным теплообменником б/у? 8-10 лет. Какой ресурс у компонентов? Есть ли сложности с запчастями?
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Сложности с запчастями есть даже у стоящих на потоке в производстве установок (срок поставки в РФ может не закончиться 6-тью неделями), а если снята с пр-ва уже, то...
    Щёточка на роторе точно стёрта уже (переток будет много больше и 5, и 10% из вытяжки в приток). Сколько прослужит ротора электродвигатель после приобретения Вами установки? - не скажет никто, на срок службы итого много больше 10лет я бы не рассчитывал.
