Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. Колобочек
    Колобочек
    Колобочек
    А в минус 20 что лучше: дисбаланс притока и вытяжки или заведение вентиляции из ванной, где горячий душ и высокая влажность, в рекуператор? Что более негативно скажется на рекуператоре? И какой максимально может быть дисбаланс для адекватной работы рекуператора без остановки на оттаивание?
    Заранее СПАСИБО!
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Лучше = работа системы с балансом, я об этом уже говорил, не думаю, что от повторения физика изменится. И рекупу страшен не вброс пара локальный, а общая влажность вытяжного воздуха зимой. Если в доме увлажнителями держится влажность 45% допустим, то условная Зенит ХЕКО обмерзнет при балансе (и не заведении санузлов в рекуп, пусть приток залетит специальной системой МИМО рекупа для компенсации вытяжек санузловых, которые тоже мимо рекупа пусть будут) уже при минус 29-30гр С - есть подобные опыты. И есть опыты, когда даже прием душа горячего не влияет (не сваливается рекуп в обмерзание) на систему с балансом, если суммарная влажность воздуха выбрасываемого вытяжками меньше 35% при минус 35гр С за бортом.
    Ноль процентов. Но так не бывает (почти невозможно настроить систему в ноль даже самыми лучшими руками и девайсами), поэтому может быть, дисбаланс в пару-тройку процентов при НЕВЫСОКОЙ зимой влажности воздуха в доме не приведет к обмерзанию.
    И не просите точных ответов ибо в "условиях задачи" нет даже типа установки, не говорю про влажность в доме и прочие факторы.
  3. Колобочек
    Колобочек
    Колобочек
    СПАСИБО!
    1. То есть необходимо к установленной системе с ПВУ добавлять еще одну приточную установку или вентилятор с фильтрами (если не хочется открывать окна и запускать не фильтрованный воздух и шум) для компенсации величины дисбаланса (надплитка, санузлы, ванные)?
    2. А куда подавать эту компенсацию: в систему с ПВУ или отдельными воздуховодами выводить?
    3. Стоит ли ставить подогрев на такой компенсатор?
    4. Возможно ли забор воздуха для приточки делать из единого входа и далее через тройник в ПВУ и приточку или для каждой системы (ПВУ и приточка) делать свой отдельный вход?
    5. Если потребуется компенсация надплитной вытяжки, то производительность приточки потребуется = мощность надплитки (400-1000) + вытяжка из санузла (30) + вытяжка из ванной (50).
    Позволяют ли приточки работать в режимах 100%(1080) и 7%(80) или 100%(480) и 16%(80), чтобы обеспечить работу как с включенной надплиткой, так и с выключенной?
    6. Или требуется требуется отдельный вентилятор с фильтрами для ванной и санузла, и отдельная приточка для компенсации надплиточной вытяжки?
    7. Требуется ли подача дополнительного объема для надплиточной вытяжки когда она выключена, чтобы исключить обратную тягу из канала естественной вентиляции на кухне, куда она подключена или хватит обратного клапана установленного в надплитной вытяжке?
    8. Если требуется подача дополнительного объема для надплиточной вытяжки, то какой объем подавать если расчетное значение, указанное в проекте, для естественного канала вентиляции на кухне составляет (60)?
    9. Какой максимальный объем может протолкнуть канальный вентилятор для труб диаметром 160 или 200, если будут использоваться фильтры G4+F7?
    10. Возможно ли использовать единый блок фильтров для всех систем или для каждой системы потребуется свой блок фильтров?
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Мне уже не интересно ибо слишком много вопросов и на каждый (почти) можно дать по три (примерно) ПРАВИЛЬНЫХ ответа (очень много факторов влияют).
    Буду раз если кто-то потрудится ответить хорошо. А сам отвечу выборочно и кратче некуда:
    1-3. очевидно, да, именно с подогревом и фильтрацией. И не вижу смысла толкать в общую систему (геморрно), можно в гостиную (спортзал) вдуть отдельным каналом. Проект покажет.
    4. Оба можно.
    5. НЕТ!
    6. Логично - два ибо слишком разные расходы на компенсацию.
    7. Заморочен вопрос до невозможности понять, что же Вы хотите. Ответ - нет.
    8. Вопрос про конкретную квартиру с общим домовым каналом вытяжки? НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ канлы МКД (кроме тех, где по проекту ДОМА указано другое) принимать больше чем условные 60м3/ч. И НЕЛЬЗЯ надплитную вытяжку (как и прочие вентиляторные вытяжки) "толкать" в домовые шахты, это убивает вентиляцию всего стояка! И не имеет смысла, не втолкнете туда много. Будет шуметь, но толку - чуть.
    9. Расчет и проект покажут ибо КОНКРЕТНУЮ систему СЧИТАТЬ НАДО!
    10. Проект покажет. А если серьезно, то конечно же разные блоки ибо даже не рядом они могут стоять.
  5. Колобочек
    Колобочек
    Колобочек
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, если в кухне-гостинной имеется вент отверстие естественной вентиляции с расчетным значением удаления 60 кубометров в час и поставив надплитную вытяжку с такой же мощностью или вообще без вентилятора, но создав избыток приточного воздуха как раз 60 кубов - эта надплитка что-нибудь вытянет или весь/часть жира будет в помещении. Остальной необходимый объем для вентиляции будет подаваться и удалятся в 3-4 метрах от электрической плиты. А то вытяжные зонты идут от 320 кубов.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не вытянет.
  7. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Давайте для начала определимся, что мощность она не измеряется в м3/ч
    Тут хотелось бы увидеть схему/эскиз/картинку, а то не понятно что такое необходимый объем, зачем он будет подаваться в помещение кухни и тут же удаляться и откуда возьмутся там избыточные 60 кубов.
    Идут и идут, те же к примеру 320 кубов это будет на максимальной скорости, а их у вытяжки несколько, причем с нулевыми потерями, а в жизни так не бывает, ибо будет сопротивление самого подающего канал+фильтра+решетки которые при эксплуатации имеют свойство забиваться.
  8. mnsold
    mnsold
    mnsold
    СПб и ЛО
    Добрый день формучане!
    Думаю по поводу конденсата в вентиляции, если бы чердак был холодный, то получается нужен отвод этого конденсата, а если чердачное помещение теплое, как в комнате…. не понимаю, делать или не делать этот отвод конденсата.
    Уважаемые гуру, подскажите, образуется ли конденсат в кровельном аэраторе (или грибке), если принудительная вентиляция будет выходить из душевой + с/у через теплый чердак на крышу (и соответственно стекать обратно в вентиляцию)?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, будет.
  10. mnsold
    mnsold
    mnsold
    СПб и ЛО
    Уважаемые форумчане, посоветуйте, где лучше разместить вытяжки в крыше для прокладки каналов до душевой + с/у с принудительной вентиляцией (вентилятор планируется в каждом помещении), основной канал на крышу 125мм, отводы до с/у и душевой планирую делать 100мм. Разводка будет по небольшому чердачному помещению над этими комнатами, помещение теплое (схематично обозначил).
    Вариант 1 (синий) – горизонтальная часть каналов примерно одинаковой длины 2 метра
    Вариант 2 (оранжевый) – горизонтальная часть в с/у 2.3 метра, в душевую 1.1метра
    Вариант 3 (зеленый) – горизонтальная часть в с/у 2 метра, в душевую 0.4 метра, но в таком варианте не нравится, что каналы очень близко к двери.
    Заранее большое спасибо!
  11. mnsold
    mnsold
    mnsold
    СПб и ЛО
    Т. е. в итоге, лучше сразу делать что-то типа такого во избежание проблем в будущем?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Типа такого. Но, с "разрывом струи" (чтобы слив не шел прямо в канализацию!, а стекал в воронку, а из воронки - уже в канализацию).
  13. mnsold
    mnsold
    mnsold
    СПб и ЛО
    Спасибо, полагаю тогда нужно делать и подобие сифона после разрыва струи, если сток в канализацию делать, запахи из канализации ну такие)
    А сможете дать совет по варианту вытяжки из поста выше? Если есть желание и время конечно. Очень хотелось бы услышать мнение по вариантам и еще понять на сколько плох вариант 1 (почему вариант 1? он будет занимать меньше всего пространства в чердаке)
  14. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    А не проще ли будет утеплить вентканал, чтобы конденсат в нём вовсе не образовывался?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, естественно!
    А зачем изголяться и тащить воздуховоды к коньку?
    Утеплить, это, естественно, надо. И на чердаке, и над крышей. Конденсат начинает образовываться, в первую очередь, именно, на "надкрышном" участке.
