Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. mnsold
    mnsold
    mnsold
    СПб и ЛО
    @Kholmogorov, помещение теплое, по сути, это часть дома, изначально интересовался про образование конденсата в грибке после выхода с крыши, а там утеплять уже нечего, получается он просто будет затекать обратно в вентиляцию
  2. mnsold
    mnsold
    mnsold
    СПб и ЛО
    Почему к коньку? По схеме на оборот, увожу дальше от него. Возле балки хочу сделать вентиляционный вывод на крыше, т. к. за ней (ближе к краю крыши) расстояние от пола до крыши получается менее метра, наверное 70-80см.
    Посмотрите на вид с боку, там будет понятно, думаю вы увидели канал воздуховода от с/у, а с/у как раз примерно под коньком. Место вывода канала на крышу обозначен кругом.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В прошлом сообщении фото выложил.
    Проще сделать "через стену". И не бояться конденсата.
  4. mnsold
    mnsold
    mnsold
    СПб и ЛО
    Несколько моментов:
    - очень не хотелось дырявить стену в нескольких местах (душевая +с/у).
    - плюс есть ограничение, которое не обозначено, за с/у крытое паковочное место, поэтому вывод через стену в с/у не сделать, соответсвенно рассматриваю только через крышу.
  5. evlenie
    evlenie
    evlenie
    С/у с душем. Предусмотрел в стене выпуск вент канала 125 мм. Включение планируется эпизодическое, после принятия душа.
    Какой производительности вентилятор предусмотреть?
  6. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    По нормативу для сан. узла не менее 50м3/ч, работа 24 часа в сутки, 365 дней в году.
    Но у Вас свой путь "эпизодический", дышать тоже планируете только после принятия душа.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если от вентилятора до выхлопа на улице не более 1м, то подойдет любой "ширпотребовский" (ВЕНТС, ЭРА, Домовент, S&P) вентилятор "125мм".
  8. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Весело. В доме есть общая вытяжка. Есть над плитой. А в с/у так планирую.
  9. evlenie
    evlenie
    evlenie
    800 мм. горизонтальный участок. Затем около 2 м. вертикальный до проходки через кровлю. Вентилятор планирую в теплом помещении на горизонт участке.
    Вертикальный участок в холодном чердаке будет утеплен.
  10. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Т. е. "эпизодически" планируете еще душ принимать из вентиляционной трубы в виде конденсата.
  11. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Плохие планы, плохим закончатся.
    С новыми вводными в виде 2,8 метров трубы, из них 2 метра вертикали в неотапливаемом+отвод 90 градусов, я бы если честно побоялся любой "ширпотребовский" даже на 24 часа в сутки использовать, не говоря уж об "эпизодическом" использовании.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Поддерживаю.
    При таком варианте, только или ВЕНС ВКО 125 Turbo (или Press) или любой 125мм центробежный. И не выключать (подключить через СИМИСТОРНЫЙ(!) регулятор оборотов, и пусть молотит в "дежурном" режиме на минимальной скорости, а в режиме "обслуживания" на максимальных).
  13. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    При такой длине канала в холодном помещении, температуры из сан. узла может ИМХО не хватить на минимальной скорости.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При утепленном воздуховоде и утепленном крышном вентвыходе - хватит. Во время "дежурного" режима (никто ванной/душем/раковиной/унитазом не пользуется и свежепостиранные вещи не сушатся, СУ проветрен (режим "обслуживания") после "влажных процессов"), влажность в СУ не высокая. И минимальной скорости (при которой обеспечивается, 1-кратный воздухообмен в СУ) достаточно. Проверено на практике неоднократно.
    Ну и, само собой, приток в СУ должен быть обеспечен. И в "дежурном" режиме, и в режиме "обслуживания". В соответствующем количестве!
  15. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Хз, хорошо бы посчитать, но я к сожалению не умею.
    У меня таже задачка как и у @evlenie, только длина в два раза короче горизонтального и вертикального участка.
    В прошлом году был просто проход через стену, зиму пережил отлично, нынче к нему добавился отвод и вертикальный участок около метра, зима не за горами, волнуюсь.
    Но я в принципе меньше 50% на регуляторе не ставлю, обычно 70% стоит что с душем что без.
    Подумываю может колпак снять чтобы не обмерзал зимой. В качестве колпака стоит грибок канализационный 110-й.
