Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Благодарю за конструктив. Выход будет утеплен. Вильпе.
    Как обыграть симисторный регулятор? Думал может 2х клавишный выключатель сделать. Какой и где лучше приобрести?
  2. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Уважаемый DiJo, а что если будет центробежный, но трассировка изменится. Первоначально думал вывести вентиляцию из с/у через стену. Только горизонтальный участок в теплом помещении. Но длиной около 5 м. и 4 поворота.
    Даже отверстие в стене поедусмотренно.
    Потянет?
  3. Колобочек
    Колобочек
    Колобочек
    Извините, имел в виду "производительностью, позволяющей удалить такой же объем воздуха" под словами "такой же мощности"
    Необходимый воздух для дыхания подается и удаляется ПВУ в зоне гостинной (на кухне-гостинной) на расстоянии 3-4 метров от плиты, чтобы исключить попадание жира и пара в ПВУ с рекуператором. Поэтому от кухонного зонта требуется только удаление загрязненного воздуха над плитой и смысла использовать производительность равную 10-ти кратному объему кухни-гостинной я считаю излишним. А вот какая производительность нужна, чтобы исключить попадание загрязненного воздуха над плитой в остальную площадь кухни-гостинной? Сколько нужно подать избыточного объема воздуха с приточной установки, чтобы он удалился через кухонный зонт и исключил попадание загрязненного над плитой воздуха мимо кухонного зонта?
    Насколько я помню, 320 - это именно минимальная первая скорость. Меньше не припомню, а максимальные и свыше 1000 есть. А если кухонный зонт использовать без вентилятора, а просто создать на кухне избыточное давление, то через зонт будет удалятся загрязненный воздух над плитой или он может уйти в другие каналы?
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    НИКАКОЙ обычный надплитной зонт не удалит на 100% жир и пар от плиты. Посмотрите на "вытяжной шкаф химический", тут близко к 100% будет, если руки в шкаф через резиновые перчатки засовывать...
    И тупо надувать гостиную (без вента в системе надплитного зонта) не получится, Вы не сможете настроить систему так, чтобы нужные кубы только через зонт надплитной вылетали, пропорционально распределится избыточный воздух на все вытяжки домашние. И это в случае, если никто и никогда не будет открывать в хате ни окна, ни двери.
    Блин, люди не знают как сделать просто, зачем без знаний и опыта придумывать сложнейшие варианты? Научитесь сначала хорошо дубинку/палку-копалку делать, потом думайте про велосипед...
  5. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Исключить попадание у Вас в любом случае не получится, если вместо вытяжки пылесос не поставите.
    А остальная площадь кухни, это пара сантиметров от плиты или пара метров, зная какой объем надо удалить и за какое время можно почитать производительность, при этом не забывая про потери на фильтре и вент канале, а также что этот удаляемый объем должен откуда то взяться в кухне, т. е. нужно ко всему прочему в таком объеме еще обеспечить приток.
    Зашел на сайт Леруа и сходу нашел вытяжку с максимальной производительностью 180, Яндекс показывает разброс макс. производительности от 50 до 2560 м3/ч.
    Только поймите одно: "взять то он возьмет, да кто ж ему даст" все упрется в ширину вытяжного канала и отсутствие приточного воздуха для компенсации вытяжки
    В таком случае меньшая часть уйдет в кухонный зонт а остальное пойдет гулять по помещениям.
  6. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Уважаемые форумчане! Предыдующий пост не нашёл откликов. С вашего позволения ещё раз задаю вопрос, но уже с картинками.
    Необходима вентиляция в строящемся одноэтажном каркасном доме. Первый этап - вытяжка из санузлов. Санузлы площадью 6м2 и 2м2 расположны на расстоянии 4м друг от друга. По СНиПу кратность воздухообмена в санузлах 25м3. Имеем на два санузла 50м3. Вводные для проекта:
    1) Начитавшись отзывов про вентиляторы выбрал Soler&Palau TD160/100 N SILENT 03-0101-203 производительностью по паспорту 180м3. Хотелось бы поставить его на холодном чердаке, возможно в пенопластовом коробе. Вентилятор меньшей производительности в линейке Soler&Palau не нашёл. Не будет ли многовато 180м3?
    2) На кровле установлена проходка на 125мм у самого конька. Высота конька над уровнем перекрытия 4м. Схема следующая: отдельная ветка 100мм из каждого санузла соединяется в одну на холодном чердаке, на общей ветке вентилятор и от него ветка к проходке. Годный вариант?
    3) Как уравнивать расходы в санузлах? Диффузорами или дроссельными заслонками?
    4) Нужен ли шумоглушитель в магистрали между санузлами?
    Воздуховоды планирую прокладывать на холодном чердаке.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так и оставьте! Меньше проблем с обмерзанием и конденсатом.
    Ну, если вентилятор НИКОГДА не выключается, то, в принципе, можно и снять. Не знаю только, что будет во время сильного дождя ...
    У меня вытяжка из двух СУ - постоянно работающим канальником 100мм (135м3/ч - паспортный расход). Длина трассы порядка 8м (с 1 этажа - до среза выхлопа) + 5 90град поворотов. Тянет вполне себе нормально (на максималке).
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    0. 25кубов на мокрую точку, на оба санузла подозреваю надо минимум 75м3/ч. Глянул схему, вижу итого 100м3/ч, и это не будет перебором.
    1. Правильный подбор вентилятора по рабочей точке (сопротивление сети на нужном расходе), Вами выбранный вент скорее избыточен на 50-130%, чем нужный. Возможно, что IF 120 от Системэйр подойдёт лучше, расчет сети покажет. Только сеть эту нарисовать надо сначала правильно и правильные диаметры сделать. Если 125 в ванную, то я прав.
    2. Я могу привести 7причин, почему так не делаю в своих схемах. Самые важные - вытяжку надо брать в 250мм от чистого потолка (особенно из ванной), очевидна сложность утепления, проблема конденсата на слишком длинной сети с "холодным транзитом"...
    3. Очевидно, расходы не будут равными (кроме случая, если у Вас в бОльшем санузле одна мокрая точка, не верю). Регулировать ДК - правильнее и малошумнее. Скорее можно нарисовать схему с одним ДК и дорегулиррвать второй санузел диффузорами. Но если на глаз будете пусконаладку делать, то и диффузор шумящий сойдёт наверное. А можно только с правильными диффузорами настроить, всего-лишь уметь надо.
    4. Очевидно, что если хотеть уменьшить слышимость между помещениями "по трубе", то стоило бы подумать над шумоизоляцией (шумоглушителей тем самым как минимум, может быть схему нарисовать с лучшей шумоизоляцией). Можно ведь и шумак от Системэйр воткнуть (два по 1м...)...
  9. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Эту мысль не понял немного. Забор воздуха должен быть в 250-ти мм от чистового потолка?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Точнее - 0-:-250мм ниже уровня потолка.
  11. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Да это понятно что простой горизонтальный выход идеальный вариант, но нынче над ним появилась крыша пристроя, поэтому без вариантов, поскольку в пристройке мне влага от с/у не нужна.
    "Тянет вполне себе нормально" это не наш метод, я больше привык к языку цифр, и самое интересное будет на выходе, вот там и интересно было бы понять что с температурами на внешней/внутренней стенке и какова вероятность обмерзания при разных скоростях вращения вентилятора и разной температуре на улице.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Чтоб не сдувать в вытяжку тн тепловой мешок (самый тёплый воздух, допустим в санузле, висит под потолком, отдает энергию потолку, который потом греет инфракрасным излучением в том числе и голенькое тело), просится этот тепловой мешок оставить. Отсюда 250мм от чистого потолка (верх отверстия в стене или диффузор в локально опущенном потолке). Но можно и сдувать, выбор есть.
  13. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Теперь понял. :|:
  14. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Куда тогда лучше всего выводить выхлоп?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не помню точную цифру (лет 5 назад замеры делал). Больше 20, но меньше 50м3/ч, это точно.
    Фото я 2стр назад выкладывал. Это после морозной (за -30) ночи. Скорость максимальная (на максималке у меня вентилятор ПОСТОЯННО работает).
    Через стену - прямо на улицу.
