Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    До фронтона тоже далековано. А через карниз можно, как на рисунке? Или весь карниз зимой обрастёт инеем?
    Как я понял, у Вас выхлоп всё-таки через грибок?
  2. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    С фото как раз таки все понятно, похоже мы тут всуе потеряли мысль, а начиналось с того что:
    я позволил усомниться:
    И после этого поднял тему по расчетам, поскольку Вы оперируете терминами, все нормально и посмотри на фото, при этом работая на максималке, а новичку советуете работать на минималке, что честно говоря без расчетов чревато, тем более на минималке. Напор там будет шиш да маленько, встанет там все на такой длинной трассе ибо длинный горизонтальный участок и поворот вверх под 90, это все ИМХО, потому как надо считать, а вот как посчитать хз.
  3. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Теплый воздух пойдет вертикально вверх, с учетом ветра будут отклонения, что будет при этом с карнизом наверное понятно.
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Блин, в землю закопайте.
    Если не через чердак в крышу по длинному пути, неужели так тяжело догадаться, что можно через стену по короткому?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да.
    Из СУ - да. От надплитки - через стену.
    Не корректно выразился.
    Далее поправил -
    У меня суммарный объем двух СУ порядка 40м3.
    Поскольку
    не могу сказать сейчас - обеспечивается у меня 1-кратный воздухообмен или нет. При случае, - замеры еще раз сделаю.
    Да и участки "в холодной зоне" у меня значительно больше, чем у @evlenie
  6. Adam
    Adam
    мечтатель
    Adam
    мечтатель
    Подскажите, пожалуйста. Достаточно ли для полноценного воздухообмена на комнату 8-9 м² (20-25 м³) для двоих людей обородувать вентканалом 110 на 55, длиной 10 м и вентилятором с производительностью 180 м³/час (куплен в Леруа)?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Зачем Вы, используя такой мощный вентилятор, "душите" его таким, малого сечения, каналом?!?! Ну взяли-бы 120*60, а еще лучше 204*60 - больше по толщине всего 5мм, но сечение больше в 1,2 и 2 раза, соответственно. А значит и потери давления были-бы меньше, и пропускная способность больше.
    А так, при таком малом сечении и такой большой длине трассы - ну, чуть-чуть что-то будет тянуть.
    Но, - только, если приток в достаточном количестве будет организован!
  8. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Приветствую.
    Далее конкретизирую и сужаю. Вентилятор канальный s\p на 330 м3.
    https://m.vseinstrumenti.ru/klimat/ventilyacionnoe-oborudovanie/vytyazhnye-ventilyatory/kanalnye-ventilyatory/soler-palau/td350-125-03-0101-208/.
    Продавит горизонтальную трассу диаметр 125 мм. длиной 5 м, имеющую 4 поворота на 90 гр?
    С/у 10м3. Где предпочтительна установка вентилятора? В начале трассы или в конце?
  9. Adam
    Adam
    мечтатель
    Adam
    мечтатель
    Хорошо. Спасибо. Тогда такой вопрос - возможно ли в качестве вентканала использовать обшитое гипсокартоном (зашпатлеваное, покрытое обоями) пространство? То есть, нынешний вентканал планируется обшить гипсокартоном. Если саму пластиковую трубу убрать и оставить только обшивку. С тщательной заделкой всех щелей. Сечение канала увеличится в два раза точно. Будет такая система функционировать полноценно?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А Вы сможете ИЗНУТРИ покрыть ВЕСЬ (а не только стыки) короб герметизирующим (воздухо- и паро/влаго непроницаемым) составом?
  11. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Парни совет нужен. Время поджимает. Кто нибудь может пояснить?
  12. gvspspb
    gvspspb
    gvspspb
    В общем теория теорией, а практика практикой. Вопреки рекомендациям этого форума вывел вентиляцию от двух вытяжных вентиляторов на 100 мм, через стену, канализационной трубой диаметром 50. Труба, правда короткая, меньше метра. Но дует снаружи ого-го как. И воя тоже никакого тоже нет. Думаю в расходе воздуха потерял какие-то проценты. Теперь главное чтобы зимой внутри трубы, снаружи дома не обмёрзла, всё же один из вентиляторов вытягивает влагу из душевой кабинки.
  13. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Что там пояснять.
    Для расхода 330 м3/ч скорость воздуха в воздуховодах будет 7,5 м/с, для дома это как бы очень дофига.
    1 метр трубы даст потери около 6 Па, 1 отвод по потерям думаю будет такого же порядка 6х5+6х4 и округлим в верхнюю сторону, того будет примерно 60 Па по потерям, открываем аэродинамические характеристики этого вентилятора и видим, что при 60 Па расход будет около 270 м3/ч, что соответствует скорости 6,11 м/с, что тоже для дома очень дофига.
    Резюме, протолкнуть то протолкнет, НО будет очень шумно при этом.
  14. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Следовательно необходимо подобрать вентилятор меньшей производительности, дабы с учетом потерь на 100м3 качал.
    Так правильно будет?
  15. evlenie
    evlenie
    evlenie
    А s&p есть такие? Почему-то все канальники у них от 300 м3. Или искал плохо.
