Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Сборные каналы, это для многоэтажек. В Вашем случае, ориентируйтесь на 1м/с. И-то, только при Тул ниже +5. При более высоких уличных температурах тяга будет меньше (вплоть до ее полного отсутствия, при Тул=Тпом).
  2. Donys
    Donys
    Donys
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как лучше сделать вентиляцию помещения мансарды. Имеем скатную крышу из мягкой кровли с вентзазором и аэраторами, которые должны будут обеспечивать вентиляцию верхнего и боковых треугольников крыши, которые остались без отопления. Дополнительно установлен на крыше вентиляционная труба с грибком на 100мм. Хочу опустить вентканал в саму мансарду и обеспечить её вентиляцию. Собственно вопрос у меня возник, а будет ли конденсат в этой трубе, учитывая, что она вертикально проходит до утепленной мансарды, а это 3 метра холодного помещения? Как правильно сделать, утеплить или водоотвод какой соорудить с выводом конденсата в водосточную систему?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Конденсат будет.
    Утеплить. И водоотвод сделать.
  4. Donys
    Donys
    Donys
    Понял, спасибо.
  5. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Т. е. я правильно понимаю, что суммарно для моих 130 м3 в час нужно сечение 0,0361 м2 или ф225 мм ?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет.
    Т. к. вентиляцию котельной нельзя обьединять ни с какой другой.
  7. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    А можно ссылку на СП или СНИП ?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Под рукой нет. Но, не раз выкладывал.
    Суть пункта - "вентиляция не должна давать возможность попадания воздуха из помещений с возможным выделением вредных/пахучих в-в в другие помещения дома".
  9. Lexa L
    Lexa L
    Lexa L
    Белгород
    Объём кухни 27,83 м`3. Будут стоять газовая плита и котел с закрытой камерой сгорания на 24 кВт.
    Вот формула по которой я считаю площадь вент канала: (27,83 х 3)/3600=0,023 м`2. Уже имеется канал 0,02 м`2 (диаметр 160 мм). Не хватает 0,003 м`2 (диаметр 60 мм). Примут газовики с тем каналом что есть? (160 мм)
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Ответят газовики. А мне приходилось видеть и Д280мм в проекте для похожей кухни.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Неправильно считаете. При газовой плите - не менее 100м3/ч. Плюс 1-кратный для котла.
  12. Lexa L
    Lexa L
    Lexa L
    Белгород
    Проектировщица от газовиков прикинула
    в проекте 0,0355 м`2 (диаметр 212,5 мм).
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    О чем я и писал
    0,0355м2*1м/с*3600с=127м3/ч=100м3/ч+27м3/ч
  14. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Всем привет. Для расчета вентилятора в помещение (туалет с душем) на сколько нужно умножать кубометры?
  15. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Ленинградская область, Ломоносовский р-н
    Подскажите пожалуйста, как с такого вент. канала (сечение прохода 200х110мм) делают переход на два выхода Vilpe 734407 (диаметр воздуховода 125 мм)?
