Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Нет.
    Делать - нормальную систему вентиляции, учитывающую загрязнения (и необходимый для их удаления воздухообмен) и режим эксплуатации помещения с его микроклиматом. НО - надо найти причину увеличенной влажности конструкций (плесень показывает оную) сначала. Если это протечка в ГИ цоколя, то никакая вентиляция не высушит, дебет протечек обычно больше способностей вентиляционных.
  2. fogis
    fogis
    fogis
    В самом подвале влажность в районе 55% даже при закрытых окнах. В самой кладовой порядка 65%. Сам хочу обработать все поверхности пенетроном, но у меня такое чувство, что воздух просто не циркулирует в помещении (к сожалению не знаю как проверить). Вот и думаю хватит ли отверстия выше или надо принудительную делать. Остальные стены трогать нельзя, так как несущие и их не согласуют сверлить или принадлежат другим людям.
  3. sailas18
    sailas18
    sailas18
    Добрый день товарищи эксперты, очень нужна помощь в подборе вентрешеток. В соседней ветке получил дельный совет от Gaser по отказу от вертикальных 2-х метровых решеток по бокам от витражей с заменой на дальнобойные решетки сверху. Только мой проектировщик не испытывает к моим проблемам интереса.
    Отсюда вопрос: какой дальнобойностью должны обладать решетки, сколько надо и какого сечения они должны быть, чтобы исключить конденсат?
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Не знаю, как это считается. И считается ли вообще. Но с точки зрения банальной эрудиции думаю так: если будет постоянный поток воздуха свежего (забортного, то есть в зимний период подогретого, но сухого, с малой относительной влажностью) дуть вдоль всего окна, охлаждаемого уличным морозом, отсекая пар домашний от окна и сдувая пытающийся "сесть" конденсат, то конденсата на этом окне не будет, никогда. Почему так думаю: конденсат образуется когда общая влажность в помещении очень высокая (нет вентиляшки от слова совсем на объекте зимой) и когда нет движения воздуха, сдувающего конденсат. Убрали обе причины, вроде как и не будет конденсата...
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    остается ерунда: определиться с нужным для помещений (не для сдуть конденсат) воздухообменом, размазать этот воздухообмен по ширине проема и подобрать решетку по дизайну и этому расходу. Ну и глянуть на дальнобойность (по таблицам производителя конкретных решеток)... Если эти задачи не хочет решать проектировщик, то имхо надо... поменять проектировщика ибо если не эти задачи в проекте решать, то какие же ж еще? Схему нарисовать:aga:?:(:mad:
  6. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как лучше организовать вытяжку из санузла одноэтажного дома. Сейчас имеется отверстие в кровельном перекрытии и установленная над ним проходка вильпе 125. Проходка эта располагается над стенкой (каркасной перегородкой) толщиной 150 мм, соответственно все трубы и вентилятор планируется разместить внутри стены, в непосредственной близости от проходки. Работать будет скорее всего постоянно. Как это лучше сделать? Изначально думал поставить решетку, канальный вентилятор горизонтально, поворот на 90 вверх, и кусочек трубы до проходки. Можно ли ставить канальный вентилятор вертикально? Или вообще накладной лучше поставить. Ещё вопрос с конденсатом, куда его лучше отводить в данной ситуации? Дом дача круглогодичная дача, + поддерживать не планирую. Фото для понимания, левая труба- фановая, правая это где вентиляция. Спасибо
  7. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Добрый день. Возможно, вопрос уже был на форуме, но я пока найти не сумел поиском.
    Дано - двухэтажный дом 170м2 с холодным чердаком, два санузла друг над другом.
    Приточка через клапаны в помещениях.
    Вытяжка - через санузлы, дальше короб через чердак и вентвыход через крышу. Изгиб короба будет минимальный, никаких прямых углов.
    Между помещениями - переточные решетки либо щели под дверьми.
    Вот только я не хочу использовать вытяжные вентиляторы ни в помещениях, ни в коробах на чердаке для повышения скорости потока воздушной массы, моя задача - сделать вентиляцию максимально энергонезависимой.
    Объем воздухообмена по дому в час - ~480м3. По этажам делится примерно поровну.
    У меня возникло непонимание, как определить количество выходов на крышу. Если принять скорость движения воздушной массе в вентканале за 1м/с, то для прогона 240м3 в час необходим канал сечением не менее 250х250мм. Но я не встречал вентиляционных грибков на крышу диаметром больше 125мм. Как быть, делать два выхода на крышу на один короб, то есть суммарно 4 выхода на крышу?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Sellec, канал, сечением 250*250мм = 4 канала, диаметром 125мм. На 480м3/ч, при естественной вентиляции, Вам потребуется не менее 8 проходок, диаметром 125мм.
    При принудительной вентиляции, - всего 2.
  9. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Мамочки...При принудительной вентиляции и сами короба можно делать сечением 125мм, верно?
    А под принудительной вентиляцией вы подразумеваете вентиляторы на входе в вентканал в санузле или вентиляторы где-то в чердачном помещении, которые постоянно работают? Если да, то насколько это вообще дорогие модели?
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если обычные канальные (без шумоизолированных корпусов или прочих наворотов типа ЕС-моторов), то от 3тыр за китайский нонейм до 9тыр за Системэйр.
    А монтировать лучше от слушателей подальше, постоянно работающие вытяжные можно и на чердаке теплоизолировать. НО - без организации притока малокомфортная система получается, особенно в жару летнюю людям хочется бОльшего (ибо если в штиль окна во всей хате открыть, то в некоторых комнатах движение воздуха будет ноль - воздух до санузловых вентиляторов может выбрать направление мимо конкретной спальни...).
  11. Sellec
    Sellec
    Sellec
    А при подборе модели следует закладывать запас по мощности? Смотрю, есть модели с заявленным потоком в 330 или даже 500м3 в час, есть ли смысл такие ставить сразу? С двумя каналами надо по 240м3 в час минимум, а у простеньких китайских объем где-то 190-240 и я так подозреваю, что это будет их верхний предел при условии отсутствия поворотов, решеток, каких-то других препятствий.
    Кстати, а не будет ли шума в трубе 125мм от самого воздуха, если через неё будет прогоняться 240м3 в час?
  12. Мичуринка
    Мичуринка
    Мичуринка
    Москва и МО
    Простой и может быть глупый вопрос.
    Посоветуйте модель вентилятора в санузел. По каким параметрам его вообще стоит выбирать?
  13. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Вопросы про "зону ветрового подпора". Что-то не сходится у меня с ней.
    1. В сети этой зоной называют как 45 градусов после препятствия, так 10 градусов от конька (всем известная картинка). В СП правило 10 градусов просто постулируется для дымоходов и никак не называется. Непонятно, почему конек крыши отличается от других "препятствий" и правило 45 градусов тут не действует, а появляются загадочные 10 градусов
    2. У Vilpe вентвыходы 500 и 700мм. Причем 700мм редкость судя по магазинам. Получается с ними нереально выполнить требования картинки про 10 градусов если скат хотя бы более 20 градусов. Финны чего-то не знают или они все предполагают вентиляторы?
    3. Дефлектор на трубе как-то влияет на "правило 10" градусов?
    Собственно вопросы возникли из-за того, что если выводит трубу прямо вверх, без горизонтальных участков, то это правило 10 градусов не соблюсти (не ставить же двуметровую трубу). А чтобы соблюсти (т.е. тянуть прямо к коньку) надо делать горизонтальные участки, что нехорошо (ЕВ).
  14. atsar2012
    atsar2012
    atsar2012
    Могу ошибаться, но на мой взгляд дело в том конек крыши отличается от других препятствий своими аэродинамическими свойствами. Наклонная поверхность и стена создают разные зоны подпора.
    На последний вопрос самому интересен ответ, а так же возникает вопрос по поводу конденсата в трубе на чердаке (в случае вывода вентиляции на кровлю). Лично видел как утепленные гофры отрывались от количества конденсата, соответственно нужен какой-то "конденсатосборник"? Или как это огранизуется? Или я видел что-то неправильно собранное?
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вопросы ответятся в проекте. Как проект сделать - одна единственная первая страница темы моей, тык в мою подпись. Остальное - после расчета нужного расхода и сопротивления сети.
