Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вопросы ответятся в проекте. Как проект сделать - одна единственная первая страница темы моей, тык в мою подпись. Остальное - после расчета нужного расхода и сопротивления сети.
  2. Gaser
    Gaser
    Gaser
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. Определялось опытным путем, уверен.
    2. Финны плюют, уверен. И любые готовые проходки не выводят окончание канала из зоны ветрового подпора на любого угла наклона кровле. Снова уверен.
    А тащить на кровлю вентиляторную вытяжку смысла нет как-бы, то есть можно не тратиться на кровельную проходку. И вентиляторной вытяжке, Вы правы, лампады до на зону ветрового подпора (до непроектной гигантской скорости ветра типа ураган).
    3. Никак, опять уверен. Но есть нюансы - я не наблюдал на своей Вильпе (посреди ската, не вышло окончание из зоны ВП) ни разу обратной тяги за больше 8ми зим... Не уверен, что могу объяснить.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Шум минимум за планируемый бюджет и производительность около 80-100м3/ч при нуле сопротивления сети. Это если "на отмахнись" ответ хотите. Более полный и точный ответ очевидно в проекте будет.
  6. atsar2012
    atsar2012
    atsar2012
    @Gaser, прошу совета) Есть проект дома в котором вентиляция из су и ванной выполнена внутри общей перегородки, на крышу, по отдельным каналам, с вентиляторами. Мне хотелось бы избавиться от вентиляторов, хочется чтоб постоянно проветривались помещения. Но в том виде который есть на проекте вытяжка без вентилятора функционировать не будет (верно?). Высокие трубы не хотелось бы. Возникла идея - выйти на крышу и по стропилам поднять вентканал поближе к коньку и там выйти. Мне кажется что так работать должно, но смущает наклонная часть воздуховода на чердаке, не повлияет сильно на вытяжку? И так же возможно ли объединить вытяжки в один канал на чердаке, чтоб через крышу проходила одна труба?
    Спасибо.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Всегда работающие вентиляторы - тоже бывает. И даже стабильнее работает. А венты вместо бытовых накладных можно использовать канальные, отгородившись от их шума шумоглушителями. ТОлько доступ к вентам придумать для замены лет через 7-30 - как повезет.
    Обязательно повлияет. Я сторонник теории и практики про то, что прямая как палка труба в небо в качестве ВЕ - работает. Остальное - с вероятностью в 25% будет работать в межсезонье и с вероятностью в 5% - летом. Даже при приоткрытых окнах.
    Если хотите объединить ВЕ и не знаете как- не объединяете НИКОГДА. Я не сторонник совокупления многих каналов со всех углов дома в один. ВЕнтшахта на несколько вентканалов индивидуальных - норма. Особенно с настоящим утеплением.
  8. atsar2012
    atsar2012
    atsar2012
    Так хочу ведь узнать (я про объединение) Каналы то рядом. А что значит с настоящим утеплением? Пенофол? Что-то другое? Простите если вопросы слишком глупые, я учился давно и плохо. Сейчас на своем доме пытаюсь наверстать немного)
    И какой на Ваш взгляд должна быть высоты труб если делать как в проекте? Беда в том что помимо моей крыши, помехой может служить дом соседа. Он справа (если смотреть на чертеж фасада). И уровень пола его дома примерно на уровне начала окон моего, дом с мансардой, боюсь что даже очень высокие трубы не помогут. Расстояние между его домом и моим максимум метров 10. Я прав?
  9. atsar2012
    atsar2012
    atsar2012
    @Gaser, ну и если я откажусь от ВЕ в пользу принудительной можно будет объединить на чердаке в один, поставить один шумоглушитель и канальник?
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если желаете научиться и что-то понять, прочтите по одной единственной странице тем моих, со словом Вентиляция в названиях. К одной из них путь проще некуда - нажать на мою подпись.
    Правы или нет про зону ветрового подпора от соседского дома понять имхо несложно: рисуете на листе в клетку свой дом (фасад), отметку его верха кровли переносите на свою гипотетическую трубу, рисуете угол минус 10град как на известном рисунке.
    Канальник и шумак можно, насчёт объединения - надо делать не как хочется или не как удобно, а как правильно и малошумно. И бывает, что и двух шумаков плюс шумоизоляции - мало. Ведь шум летит в ухо соушателя не только от вентилятора по трубе через санузел, но и по улице из трубы в окна.
  11. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Такой дилетантсткий вопрос: можно ли разместить отверстие вытяжной вентиляции условной комнаты в потолке? Или необходимо у вентканала сделать заглушку снизу (=конденсатосборник) и отверстие вбок? Полагаю, я уже сам себе ответил. Но уж просветите-подтвердите!
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Правильно верх отверстия вытяжного разместить ниже ЧИСТОГО потолка на 250-300мм, так "тепловой мешок" не сдувается сразу вытяжкой, но греет потолок и тот ИК излучением греет предметы в помещении, и даже теплового комфорта добавляет. Особенно критично при дорогом отоплении и в санузлах.
    И делать конденсатосборник или нет: есть тысяча мнений, актуально особенно на каналах ВЕ при холодном транзите (участках вытяжного канала, вне теплого контура идущих). Для прочих случаев не нужно вроде.
  13. Pulsat
    Pulsat
    Pulsat
    Приветствую, уважаемые форумчане. Спрашивал в ветке про сауны, но что-то никто не смог подсказать, поэтому спрошу и тут. Прошу помощи в вопросе организации вентиляции парной комнаты. Вводные следующие. Парная в составе дома, с утеплением и гидро-паро-изоляцией вопросов нет, возможности устроить окно к сожалению тоже нет. В помещение парной заведены теплые полы. то есть комната круглогодично в плюсовой температуре. [​IMG] Планируется паротермальная электропечь (ну или просто электрокаменка с дополнительным парогененратором). В любом случае иногда хочется веничка, а не только сухого пара, а отсюда и повышенная влажность ожидается. теперь что хотелось бы - легкого пара и свободного дыхания, отсутствие застоявшегося "отработанного" воздуха, как говорится глоток свежего воздуха во время процедур) В связи с этим вопрос - будет ли работать такая схема по притоку и выходу воздуха, или же "поискать" возможность брать на приток воздух пониже (из цоколя например, просверлив дырку на улицу в фундаменте)? Буду безмерно благодарен за полезные советы.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Pulsat, не будет. Вытяжку располагайте под потолком - тогда еще кой-какая тяга в ней появится.
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Примерно так
