Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. старлей777
    старлей777
    старлей777
    Доброго дня. Знатоки, подскажите, пожалуйста, будет ли работать естественная вентиляция в форме буквы j. Т. Е. Сам вентканал прямой 6 метров, далее проход на кухну га расстоянии 40 см от потолка. Планируется короб на потолок и хочу вывести уголком вентканал в этот открытый короб (вертикально) поднять воздухозаборник на 20 см. Получается какбы гидрозатвор из вентканала. Диаметр вентканала 150.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @старлей777, будет организован приток в помещение, - будет работать. Но, только зимой.
  3. Онегин10
    Онегин10
    Онегин10
    Здравствуйте, прошу покритиковать и помочь с советом. Так получилось, что из Петербурга, я перебрался в маленький южный город, в частный дом. Дом хороший, крепкий, строился для председателя гокома партии, каким то сму, в относительно благополучные 80е, но это лирика.
    Теперь целый комплекс проблем). В доме есть 4 вент канала, два на кухне, один в туалете, и один в ванной комнате. Сделанные они внутри стены, и выведены на чердак короткими оголовками, которые возвышаются в 30 см от пола (плит перекрытия), соовтетственно вентиляции никакой. В следствии чего в на откосах плесень, по углам тоже плесень, и запах в доме немного затхлый. Еще возможно, проблема в том, что утеплителя на крыше всего лишь 8 см керпмзита, но это я сам добавлю). вент канал крыша.jpg вент канал крыша.jpg
    Мой вариант решения проблемы:
    1 местные кровельщики делают из нержавейки трубы, и выводят их на улицу, где-то между переходом кирпич- оцинковка, я ставлю канальный венилятор Soler Palau 500. + накладной вентилятор в ванной той же фирмы, который будкт работать постоянно.
    2 в каждой комнате ставлю кивы, на высоте 2.4 метра за шторами.
    3 Двери с порогами, соотвественно, думал либо клапаны дверь вент, либо OVE. Но тут ньюанс межкомнатные стены 47 см, и вроде как OVE не годятся, но не пойму почему.
    Теперь если я вам еще не надоел, своим дилетанством хотел бы задать вопросы, в которых я не разберусь без вашей помощи:
    1 кровельщики предлагают три вент канала, которые расположены рядом вывести в одну трубу, так делают? (я их сразу же попросил считать на каждый канал трубу)
    2Канальный вентилятор нужно подключать ко всем трем каналам (два кухня и один туалет), или к какому то одному? Как будет работать вытяжка над плитой совместно с постоянно работающей вытяжной вентиляцией?
    Как правильно смонтировать канальный вентилятор при таких задачах?
    Площадь дома 168 квм, потолки 2.8, то есть около 470 кубов, верно ли я сделал расчет, обратив внимание на канальный вентилятор SP 500, и накладной SP на 95 кубов в ванной, тоже беспрерывная работа? Или лучше в ванну второй канальник меньшей мощности?
    Прекрасно понимаю, что все изложено криво, и технически неграмотно, прошу простить и направить, желательно не далеко)
  4. Ratos
    Ratos
    Ratos
    Часто в этом разделе встречал упоминание газоанализатора. Подскажите, какой стоит брать, чтобы иметь полноценное представление об уровне со2 в доме, но при этом не продавать почку ради его покупки? Смотрел профессиональные - стоят как танк, а совсем дешевые с того же алика не вызывают доверия в силу непроверенности. В целом-то я ничего против китайщины не имею, но конкретно тут проблема, присущая всем измерительным приборам, датчикам итд - как ты поймешь, что он врет? Да никак. Причем, если когда термометр показывает 35, а в доме холодно, или оксигенацию здоровому человеку пульсоксиметр в 85 рисует - хотя бы можно понять, что прибор точно сбрендил и несет чушь, то по уровню ppm человек точно ошибку заподозрить не сможет)
  5. perezzab
    perezzab
    perezzab
    Доброго всем времени суток! Строю дом из газобетона в один этаж. Вентиляция нужна, это факт, но не хочется тратится излишне, ибо жадно. Две спальни, гостиная объединённая с кухней, туалет объединён с ванной и котельная. В каждое помещение планирую врезать приточный клапан, и из помещений под потолком вытяжные вентканалы, которые в котельной соберу в коллектор и выведу через крышу в трубе с встроенным вентилятором (я такие видел на сайте грандлайна). В связи с необразованностью, имею спросить - этого достаточно?
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Здесь не одну сотню раз писали что если котельная газовая то ее к общеобменной вентиляции дома не привязывать. Это отдельный проект и он от газовщиков.
    И для котельной (газовой) канал вытяжной вентиляции отдельный и ни с какими другими стояками не связан.
    Т. е. получается что уже два стояка должны проходить через крышу.
    А если хорошо подумать то и третий найдется, если зонт над плитой будет.
  7. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Проветришь комнату широко открытым окном, получишь 400ppm по лабораторно поверенному датчику а китайский датчик покажет 550.
    Закроешь окно, компанией 10 человек надышишь духоты 3500 по лабораторному или 4600ppm по китайскому.
    Мораль в том, что человеческому организму абсолютные значения менее важны чем динамика изменения или относительные показания (хорошо/плохо).
    Калибруешь один раз погрешность по ощущениям и ладно.
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Все плохо у Вас, опять же нет ни слова про приток. Тык в мою подпись и читайте одну единственную страницу, первую. Потом будут еще вопросы - задавайте. И из спален не надо вытяжку, в чистые - приток (про принцип этот простой, но единственно правильный для жилья, там же прочтете).
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Из доступных и адекватных - Даджеты за окло 4500руб по памяти. Сам пользую у себя в доме. Только доверия нет великого - на открытом окне (окно в эркере, закрыта дверь на эркер=балкон из хаты, на эркере ноль живого, то есть атмосфера должна быть как в атмосфере) показывал в прошлые выхи...550ppm CO2 стабильно и долго... То ли кирдык датчику, то ли кирдык атмосфере в 5км от МКАДа и в 250м от трассы ДОН.
  10. perezzab
    perezzab
    perezzab
    Да. Забыл указать, что для зонта сделаю свою проходку, только вопрос терзает: как избежать конденсата капающего на плиту зимой? Выход для газового котла все советуют делать через стену. Планировал три проходки - одна для канализации, одна для выхода вентиляции, и одна для кухонного зонта.
    Спасибо, прочитал. Всё, как всегда, упирается в деньжищи. Посчитал, что приточные клапаны дёшево и сердито обеспечат замену форточному проветриванию, потому и не рассматривал другую приточку. Я так понял, что вытяжку нужно планировать только из котельной, ванны и чулана?
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    и кухни (из верхней зоны).
    Зонт над плитой это приложение к вытяжке из кухни.
  12. SanMax
    SanMax
    SanMax
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Долго думал нужно ли мне оборудовать квартиру вентиляцией, тк до этого никогда ей не пользовался и решил, что это будет полезно.
    Помогите в подборе вентиляционной установки в квартиру 91,9мкв, высота потолка 2.87 в бетоне, ремонта нет, планирую подключить вентустановку к умному дому.
    Проживать будет 4 человека (2 взрослых, 2 ребенка) - кабинет, детская, спальня, кухня-гостиная.
    Застройщик ПИК разрешает делать отверстия в стене до 132 мм (схема).
    В подъезде на крыше установлена вентустановка на вытяжку от застройщика.
    1) Первый и основной вопрос состоит в выборе между приточной или приточно-вытяжной установкой с рекуператором: за приточку конечно же меньшая цена установки, монтажа и меньшее количество вентканалов по квартире, бурение скорее всего только двух отверстий 132 для притока. Минус вижу в стоимости эксплуатации приточки в холодное время года.
    За приточно-вытяжную с рекуператором меньшая стоимость эксплуатации. Минусы в большом количестве вентканалов, и бурении уже 4 отверстий (я так думаю) для нормального притока и оттока.
    2) Второй вопрос в необходимости установки VAV системы.
    Посоветуйте, пожалуйста.
  13. Valekinfo
    Valekinfo
    Valekinfo
    Подскажите пожалуйста, можно ли организовать приточно-вытяжную вентиляцию через имеющиеся в кирпичной кладке вентканалы, чтобы новую трассу не тянуть сверху вниз?
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    А Вы абсолютно уверены что каналы, тем более в кирпичной кладке, чистые и работоспособные ?
    Такие каналы имеют приличное сопротивление. А Вы высоту стояка не назвали. Чем он выше тем тяжелее работать установке.
    Добавьте сечение этого канала. Он соответствует производительности установки ?
    Есть еще вопросы ..Информации от Вас маловато
  15. Valekinfo
    Valekinfo
    Valekinfo
    Планируется подобное как на рисунке.
    Каналы чистые, в пользовании не были. Высота около 10-12 м. Диаметр 100*100. Установка ещё не подобрана, планируется ее размещение на чердаке.
    Интересует возможно ли такое исполнение вентиляции? Может даже загильзовать эти каналы?
