Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. Ratos
    Ratos
    Ratos
    Ну, из дома-то я приток и не планировал, дом будет фактически изолирован полом.
    Правильно понимаю схему?
    - в один продух ставим вытяжной вентилятор
    - в противоположный (чтобы тянуло через весь подпол насквозь) ничего не ставим, оно само будет тянуть при работающей вытяжке за счет разницы давления, при необходимости просто расширяем продух, если он маленький и слабенький
    - периодически включаем вытяжку и наслаждаемся сухим подполом (ну или при желании можно заморочиться с датчиками влажности итд, принцип не меняет)
    Единственное что - насколько удобно будет монтировать и обслуживать вытяжной вентилятор в продухе, если к подполу доступа нет? И надо, наверное, провод во что-то засунуть, чтобы крысы не перегрызли, если вдруг заберутся? Хотя вообще я, конечно, поставлю решетки от них, но мало ли.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ratos,
    - правильно. Если подпол большой по площади, то два вентилятора - в два продуха.
    - верно. Снаружи продухи защитить вентиляционными решетками.
    - у меня вентиляторы работают непрерывно. Все время, пока температура на улице выше +5град.
    В подпол доступ нужен. Хотя-бы для того, чтобы периодически отслеживать состояние перекрытия.
    Как вариант, - поставить вентиляторы в продухи со стороны улицы. Канальные, направив их на "вытяжку из подпола".
  3. Ratos
    Ratos
    Ratos
    Не, тут и домик маленький, и подпол соответственно и по площади, и по высоте сантиметров 60, а с полом еще меньше будет. Думаю, сделаю еще два дополнительных продуха (по одному с каждой стороны), но вентилятора хватит и одного. Ну, посмотрим, как пойдет, надо будет - второй доставлю, главное ж принцип.
    А ниже 5 градусов просто отключается вытяжка, или продухи тоже закрываются? Хотя насколько я понимаю, это бесконечный спор у тех, кто закрывает и оставляет
    Доступ я планирую обеспечить, сделав люк при монтаже утепленного пола. Но это люк будет такой, чисто ревизионный, голову засунуть, фонариком посветить, рукой потрогать. Залезть я туда все равно никак не смогу никогда, даже безо всяких полов, просто в силу того, что там места в высоту нет. Поэтому проверить состояние подпола, общий осмотр, проверить влажность - да, но вот что-то сделать с вентилятором я смогу только снаружи.
    Поэтому да, тоже подумал поставить прям в продухи со стороны улицы, единственный вопрос - существуют ли канальные вентиляторы такого размера с ip67? Потому что насколько я понимаю, со стороны улицы нормально себя будет чувствовать только ip67, учитывая, что туда и дожди напрямую будут лить, если хоть немного косые, и снег, и пыль, и все подряд вообще будет в этот вентилятор лететь.
  4. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Уважаемые знатоки, имеется кирпичный вентстояк из подполья, который начинается под перекрытием 1го этажа и рядом вентстояк для кухоннный вытяжки, который начинается под чердачным перекрытием. Можно ли их объединить на чердаке с одним выходом через кровлю?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет.
  6. kira-
    kira-
    kira-
    Москва, дача- область
    Здравствуйте!
    Полез я посмотреть, какие пластиковые трубы для вентиляции продаются (Ф125). Увидел трубы из ПВХ и из полистирола. Расскажите, какие удобнее при монтаже, при эксплуатации (... :) в мирной жизни, без перегревов за 50град. и без пожаров). Что у них, скажем с модулями Юнга, сигмой 0,2, у какого матариала выше?
  7. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Короткий вопрос: можно ли сделать от кух. вытяжки трубу D125 с переходом потом на крышу в D160? Или только одного диаметра нужна?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если у надплитки присоединительный патрубок d125, то можно.
  9. sidorik
    sidorik
    sidorik
    Добрый вечер.
    Подскажите минусы этой схемы вытяжки. Планируется из кухни и су. 1-5метров по холодному чердаку и затем в подшиву. Спасибо
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    При таком выбросе гарантированно будет мокнуть стена, быстрее и ярче будет пятно загрязнения на ней, могут быть проблемы с ее отделкой. Также подшиве такое не понравится. Ну а если подшива (софит) перфорированный и участвует в вентилировании чердака), то и чердаку такое соседство не понравится (зимой часть домашнего пара будет попадать на чердак и там влаги добавлять).
  11. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Насколько критично будет наклонить на 45 градусов вентвоздуховод в чердачном проеме от перекрытия до проходки в кровле?
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вытяжки бывают естественными и принудительными (это с вентилятором постоянным). Для первых ухудшит (критично или нет, зависит в том числе от сопротивления притока, потом от разницы высот входа и выхода воздуха в канал, потом от сечения и расхода воздуха, потом от ветра, разницы температур и ещё чуть не пяти менее важных факторов). Для вентиляторной вытяжки - не критично, но ее можно и через стену выкидывать, нет нужды на кровлю тащить.
    А вообще рекомендую вопрос дополнять конкретикой ибо на Ваш вопрос может быть гораздо больше, чем данные уже Вам два ПРАВИЛЬНЫХ ответа.
  13. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Прошу извинить, не штудировал ветку. Подскажите, а вот такое расположение воздуховода имеет право на жизнь? Если нет, то какие нюансы?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Bossob, вентиляция принудительная или естественная?
  15. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Это проект, поэтому тип не выбран. Понимаю, что должна быть принудительная. Просто возможен ли такой вариант? Получается 3 поворота по 90 градусов
