Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. bezumny
    bezumny
    bezumny
    Привет ! Спасибо за ответ. Ну строить коробы это уже не то. Потолок должен быть прямой. Что-то подсказывает что этот короб только бесить будет. Видел такие делают в п44т от застройщика. Тогда как стоковую правильно сделать ? Никогда нигде не включал вентиляторы на посуточно, только когда кто-то пользуется этими помещениями, с выключенным вентилятором тяга всеравно присутствует. И появляется она осенью, летом тяги нет, проверял в разных квартирах, так же и в УК об этом говорят. Отсюда я делаю вывод что ничего не теряю .
  2. Vasia_dgan
    Vasia_dgan
    Vasia_dgan
    Всем привет. Назрел вопрос вентиляции в квартире. Решил устанавливать ПВУ. Выбор пал на:
    LGH-25 RVX-E Mitsubishi Electric.
    Можно ли данную установку крепить к стене?
    Сильно ли нужны шумоглушители, хватит ли только на притоке?
    Нужны ли гибкие вставки при монтаже воздуховодов к пву (чтоб не передавалась вибрация от пву к воздуховодам).
    Обнаружил что у данной установки подключаемые воздуховоды 150 мм, вопрос заключается в том как с наименьшим колхозом подключить 160? нарисовал примерную схему вентиляции. Буду рад любым советам и замечаниям.
  3. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Где бы найти (ткните мордой) схему подключения диффузоров к гибким воздуховодам для снижения шума
  4. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Добрый вечер
    Где-то уже видел здесь вопрос по канальному угольному фильтру. Для всякого выращивания есть насыпные фильтры как на фото ниже. Заявленная производительность до 500 кубов, но нет никакой информации по начальному/конечному сопротивлению подобных фильтров. Никто не подскажет? И как они вообще, если использовать для притока для фильтрации от прилетающих запахов типа сероводорода?
  5. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Какой вариант будет лучше гасить шум? подача воздуха будет в нише вдоль окна, можно по всей длине окна
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Гибкая вставка легко делается с разницей диаметров в 7-10мм без всякого колхоза. На первый вопрос ответ - условно можно (но лучше на потолок, как и рекомендовано в паспорте/инструкции по монтажу), на остальные - да.
  7. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Подскажите, какая скорость потока допустима в круглом воздуховоде диаметром 100-125 мм квартире, на лестничной клетке, что бы не было шума. Спасибо.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    https://www.forumhouse.ru/posts/12391717/
  9. Антон-777-
    Антон-777-
    Антон-777-
    Всем доброго вечера. Господа специалисты, подскажите такой вопрос.
    Воздуховод встроенный в стену из газобетона. Оставляем проем. Вставляем гильзу самого воздуховода. Пластик или металл. Пока не определился. Чем заполнить промежуток между гильзой и газобетоном?
    Думал остатками раствора закидать. Но случайно в ролике у Гринфельда услыхал, что он не рекомендует так делать. Рекомендует песком засыпать или перлитом (могу путать).
    А здесь что рекомендуют ?
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вариантов как минимум 2, включаем думать:
    1. Канал вытяжной, то есть выбрасывающий из дома зимой теплый воздух. Этот теплый воздух может греть стену вокруг себя, что для стены совсем не плохо. Теплоизоляция не нужна (для стены и ее долговечности можно не заморачиваться сильно. Отсюда - любого рода заделка, долговечная, с нормальной по сравнению с ГСБ пароппоницаемостью, впрочем и паропроницаемость лампады до по большому...
    2. Канал приточный, то есть в мороз по нему лететь будет тот самый мороз. А это значит, что стена возле канала изнутри дома будет холодной (если не сделать теплоизоляцию канала от стены). На холодную поверхность (физика) пар сам садится и конденсируется, что приводит к увлажнению поверхности. Это не нужно любого материала стене. Отсюда просится утепление канала. Утепление раствором на перлитовом песке? Есть материалы с лучшими теплоизоляционными свойствами. И чуть более "технологичные", например "пенофол" (и аналоги) с клеем, толщина в 20мм точно заменит (по теплоизоляции) 40мм "перлитопесчаной смеси", а при умелом бурении и наклеивании с монтажом получается весьма герметичное соединение. А ещё есть пена монтажная, там и тепллизоляция достойная, и герметизации неровных и угловатых отверстий добиваться проще. Не видели пену?
  11. st8899
    st8899
    st8899
    Здравствуйте. Прошу помощи.
    Подскажите, какой хороший, надежный обратный клапан d=125мм поставить на вентиляцию?
    Есть два санузла, между ними стена толщиной 300мм, в ней один вент. канал квадратного сечения 150*150мм в середине. Хочу вывести вентиляцию с двух санузлов в него, но чтобы в каждом из них стоял обратный клапан и при включении вентилятора в первом помещении, соотв. не тянуло во второе, а уходило в трубу.
  12. rtm666
    rtm666
    rtm666
    Здравствуйте. Нужен ваш совет.
    Снимаем домик в маленьком алтайском селе в котором проживают 4 человека. Климат суровый и температура зимой опускается ниже - 40. В доме стоит печь большая, но вентиляции нету никакой кроме окон. Держать все время открытыми окна будет очень холодно. Нужно временное решение в виде приточки с электрическим нагревателем, по возможности тихое и бюджетное. Дырки в стенах делать возможности нет, буду реализовывать через окно. Посоветуйте какую то подходящую систему, или наборный вариант. Может какую то самоделку сделаю по вашим советам. Заранее благодарю за помощь.
  13. Kor11
    Kor11
    Kor11
    Нижний Новгород
    Добрый день. Направьте пжл куда нужно для решения проблемы (в этих вопросах абсолютный ноль).
    Проблема: есть вентиляционная решетка в квартире (на кухне, в частности), под ней практически сразу висят навесные шкафы. Внизу под нами появилась шаурма, где стали использовать общедомовой вентиляционный канал и принудительную вентиляцию. При включении весь набор запахов выходит к нам в квартиру через вентиляционное отверстие. Уладить мирно вопрос не удается. Есть ли какие решения, кроме военных действий? Например, установить компактную принудительную (или не принудительную) вентиляцию с обратным клапаном. Есть такие конструкции? Т. е, чтобы было с обратной стороны ток воздуха был герметично закрыт. Есть ли тут какие запреты на подобную установку? Как, например, к подобному отнесется газовая служба?
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вообще-то кто нарушает Вы или шаурма ?
    Почему Вы должны выдумывать какие-то решения чтобы все было нормально а не шаурма ?
    В качестве рекламы - "Оборудование ЯТАГАН им в помощь " и никаких запахов не будет.
    Письма в УК и пусть решают. Кто-то же им разрешения давал ? А если не давал то пусть пишут предписания.
    С Вашей стороны если будете что-то придумывать то это может встать в копеечку.
    И еще одно.
    Не только же у Вас ароматы жаренной курицы в квартире. Вот и скооперируйтесь. Чем больше тем лучше ...
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если Вы тупо поставите обратный клапан на вентканал, ПОЛНОСТЬЮ забитый воздухом "от шаурмы", то этот канал очевидно не будет вентилировать Вашу (и квартиры все прочие по стояку) квартиру. Люди "из шаурмы" нарушили Ваше право на пользование (законное) общедомовым каналом "по проекту дома", по прямому назначению и без ДОПдевайсов. Если же "шаурмяне" не исправят ситуацию, то Ваш путь один единственный - приточная вентиляция при вытяжках мимо занятого шаурмянами канала (этот канал очевидно не сможет принять ваш воздух).
