Газобетон с вент зазором или гладка в два ряда
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Native11, 12.02.21.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Видимо, плохо искали https://www.forumhouse.ru/threads/190535/page-187#post-27802956
  2. vulko
    vulko
    vulko
    вент зазор на то и вент, что вентилируемый. А если туда насыпать перлит, то вентилировать его нельзя, иначе улетит ваш перлит.
  3. Native11
    Native11
    Native11
    тоже инетерсно получается неважно при каком исполении, как только минвату меняем на ппс или эппс, то часть блока становится в зоне конденсата (это по смарткалу)
  4. Native11
    Native11
    Native11
    да, спасибо, это я уже прикинул
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    нас интересует влагонакопление. и ППС в этом плане лучше минваты
  6. vulko
    vulko
    vulko
    Это не правда. ППС меньше накапливает влаги, если его в ведро с водой положить и минвату туда же.
    Но в реальной жизни это не ведро с водой, и есть механизмы влагоотведения. Та же самая вентиляция.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну по смарткалку для минваты всегда вентзазор нужен, а для ППС нет
  8. vulko
    vulko
    vulko
    Смарт калк много чего не знает и тем более не учитывает. Он расчитывает вам все на идеальные условия. А соблюдены ли идеальные условия на конкретно вашем объекте - большой вопрос.
    Нельзя сравнивать ППС и минвату в отрыве от реальности. У вас есть некая конструкция. И надо сравнивать её, и аналогичную с другим материалом.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да ну и чего же
    Он считает все по СП
    смарткальк как раз конструкцию и сравнивает
    Или у вас есть какие-то тайные знания?
  10. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Зона конденсации это ерунда. Если нет влагонакопления.
  11. Native11
    Native11
    Native11
    Убираем выше написанное) .ставлю д400 250мм,делаю крышу и отделку помещения, примерно месяц уйдет, блок успеет хоть чуть проветрить, далее 140 кг\м3 100мм ваты и обкладываю через вент зазор 20-30мм ,100м газобетоном д500. ну не хочу вот я вату штукатурить, хоть и процес быстрый и легкий, не хочуууу
  12. vulko
    vulko
    vulko
    Того что у вас строители нарукожопили. А это 99% что так. А вот был ли контроль качества до того как все подшилось, зашилось и спряталось...?!
    Не учитывает ваш смарт калк, если ли у вас влага которая идет из помещений наружу.
    Не учитывает, есть ли у вас где-то протечка, дырка, щель...
    Не учитывает, что вас ППС или минвату на ляпухи посадили.
    Он лишь показывает как в идеале может быть, для куска стены испытанной в лаборатории.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нарукопожопить в многослойной стене больше шансов, а уж с вентзазором тем более
    учитывает
    Вы из пальца высасываете проблемы. А если на голову метеорит упадет?
    А как их еще сажать как не на ляпухи?
    Он нам выдает инженерное решение с учетом рукожопства. Вы что-то лучшее можете предложить?
  14. vulko
    vulko
    vulko
    рукалицо... :ogo:
    если вам хочется впихнуть газобетон всюду просто потому что газобетон, так тогда уж и в зазор сыпьте бой газобетона.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    масло масляное. Зачем вам вата?
