Несущая способность стены из ОТСЕВОБЛОКА
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем IpodorLapo, 12.02.21.
Выдержат ли стены в этом случае?
  1. Да!
    57,1%
  2. Нет!
    14,3%
  3. Да, но если выполнить дополнительные мероприятия
    28,6%
  1. IpodorLapo
    IpodorLapo
    IpodorLapo
    Что ж, раз тему не закрывают, не переносят, я всё равно буду сюда добавлять информацию которая у меня появляется. Может кому-то понадобится в будущем. Скоро выложу еще один расчет, но уже другой стены. Планируется сделать расчет вот такой кладки (фото)
    Возможно перевязка колон не совсем правильная, может знающие люди подскажут (данный вопрос еще изучается)
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Поставьте бытовку и дом стройте не отвлекаясь на всякие гаражи -все равно денег не хватит
    не отвлекайтесь ни на что кроме основного дома -еще ни один правильно итоговые затраты на рассчитал
    это вам единственный и правильный совет
  3. IpodorLapo
    IpodorLapo
    IpodorLapo
    Заехать в данное сооружение смогу через год-полтора. И уже жить у себя на земле и строить дом, не лишь бы быстрее заехать, а нормально. А если сразу начать строить дом, то только года через 4, минимум, а то и более. Сейчас живу на съемной квартире.
  4. IpodorLapo
    IpodorLapo
    IpodorLapo
    Так же, имея гараж, зимой я смогу заниматься шабашками, что увеличит дозод и повлияет на скорость строительства дома.
  5. IpodorLapo
    IpodorLapo
    IpodorLapo
    Первый расчет, который приводил выше, говорит о том, что стены на изгиб не проходят.
    Есть еще один расчет, который говорит об обратном. Что стены проходят очень даже хорошо, и на изгиб и на сжатие, и даже без пилястр.
    Второй расчетчик пояснил, что не согласен с первым. Так как там считались стены с большим проемом (большие въездные ворота), а основная нагрузка в моем случае будет опираться на длинные стены. Чему я и поверил. Но пилястры все же сделаю.
  6. IpodorLapo
    IpodorLapo
    IpodorLapo
    Вот ссбственно пример расчета. Делал знакомый инженер, не официально.
  7. IpodorLapo
    IpodorLapo
    IpodorLapo
    Вот приехали бревна перекрытия. После осмотра воочию, лишний раз обедился что оно надежно) Некоторые даже говорят, куда тебе такие палка, в два раза меньше можно было бы.
  8. IpodorLapo
    IpodorLapo
    IpodorLapo
    Всем здравствуйте! Цены конечно ошалели. Было решено отказаться от второго этажа на гараже. Но потом все таки передумал. Лес уже в наличии. ОСБ заменил на ЦСП. Конечно затраты а все увеличились, но ставить крышу сразу на гараж, или на каркас вторго этажа, для которого практически все есть - думал долго. И решил все таки городить.
    А пока возвожу стены первого этажа. Медленно, но все таки не на месте.
    Может кто-то что-то подскажет, прокомментирует. Всем добра и низких цен!)
  9. IpodorLapo
    IpodorLapo
    IpodorLapo
    Кстати, после следующего ряда буду заливать одну сплошную перемычку над всеми окнами и дверью. Есть 6-метровый шестигранник толщиной 20 мм. Есть арматура 5-метровая 12 мм. По длине одна перемычка от дальнего угла и до последного окна 9,5 метров. Стык арматур будет НЕ над проемом. Что лучше использовать?
  10. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Арматуру конечно. Она не просто так рифлёная...
    Гладкий шестигранник не будет работать на растяжение. ИМХО.
  11. IpodorLapo
    IpodorLapo
    IpodorLapo
    Везде про это читаю. Интересно, если болгаркой насечки сделать на шестиграннике, болгаркой..?)
  12. IpodorLapo
    IpodorLapo
    IpodorLapo
    Всем здрям! Завязал арматуру (хотя на перемычки лучше варить оказывается, сварной армокаркас), собрал опалубку, залил балку, снял опалубку. Еще один маленький шаг. Сейчас возвожу остальные стены. На перемычку ляжет последний, 12-й ряд и мауэрлат.
  13. IpodorLapo
    IpodorLapo
    IpodorLapo
    Мауэрлат в данном случае будет больше свзью между шлакоблоком и балками перекрытия. Перекрытия в свою очередь потолком первого и полом второго этажей. В наличии есть много 2-х метровых шпилек М8, с набором гаек и увеличенных шайб. Думаю напилить их по 25-30 см. ("Мауэрлат" доска 50×200) К нарезынным кускам шпилек приварить "пятак". В последнем ряду шлакоблока пробить сквозные отверстия (делается это просто несколькими ударами молотка) туда вставить шпильки с пятаком и заложить раствором. С шагом в 50 см. думаю будет достаточно М8. Буду рад услышать мнение!
  14. IpodorLapo
    IpodorLapo
    IpodorLapo
    Шптльки М8 НЕдостаточно, рвет их на раз-два. А вот М12 отшично притягивают доску к блоку.
  15. IpodorLapo
    IpodorLapo
    IpodorLapo
    Закинули бревнышки, манипулятором. Снизу, на потолок, доска 20-ка. По факту 15-20 мм. Усохлась или так напилили. Сверху, полы, доска 50-ка. Она вся одинаковая по толщине. Ширина до 40 см, замучался их "шкурить") На потолок гаража планирую ГКЛ, на полы второго этажа фанеру, но фанера пока под вопросом
