2 этажа из газобетона и плоская кровля в Сибири
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Puhov1k, 12.02.21.
  1. БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    Ещё несколько слов хотел сказать.
    По посадке дома, если дом с северным фасадом, то дом нужно садить в северо-западной части участка.
    Ступени не накрытые, это серьезный косяк и опасность для здоровья.
    Ошибки по планировке.
    Во входной группе шкаф стоит на пути движения - это не правильно. Отсутствует естественное освещение в тамбуре.
    Дверь с\у имеет неправильное травмоопасное открывание, дверь должна открываться во внутрь. Кровать в гостевой спальне, примыкает с\у в котором унитаз прям через стенку. И не показаны вент. каналы. На первом этажа маловато мест для хранения верхней одежды и прочего.
    По второму этажу, родительская спальня окружена детскими комнатами. Не равноценные детские это плохо. На втором этаже только распределительный холл, больше нет места, где можно поставить мягкую зону, следовательно что бы собраться всем вместе, придется спускаться на первый этаж. А это отграничивает возможные сценарии использования дома. Пока вот такие замечания.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Это вы что изобразили?
  3. БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    Как вода легко попадет под основание ребра плиты
  4. Puhov1k
    Puhov1k
    Puhov1k
    Ну если что, он практически так и расположен. Жилые помещенья максимально ориентированы на юго-запад.
    Входная группа ещё претерпит изменения...не накрытые ступени учтём в выборе материала для ступеней, и возможно, используем греющий кабель:um:
    Шкафа в том месте не будет, он действительно там неудобен будет. Естественное освещенье? Не был бы столь критичен в его необходимости...энергосберегающие лампы и датчик движенья думаю справятся.
    А если такая ситуация что кому-то стало плохо и дверь окажется заблокирована изнутри? Прохода при открытой двери остаётся 1000-1100 мм...вроде достаточно...подумаем.
    Потерпят:)]:aga: А если серьезно, то скорее всего будет какой-то диван-трансформер...изголовьем к наружной стене.
    Вот это серьёзный косяк:faq:...надо поработать с проектировщиком! Спасибо!
    Думал об этом...Ну во-первых в котельной по максимуму будет использовано пространство, включая под лестничное. Ну а во-вторых думаю какую-то систему хранения организовать в гостевой спальне.
    Родительской скорее всего будет северная спальня, примыкающая к санузлу, и она дополнительно изолирована встроенными шкафами от детской. Неравноценные почему же плохо? А если ребёнка предполагается 3?
    Блин, ну честно, это замечание...тут тапками кидаются что вообще второй этаж это зло и все туда ленятся ходить (а потом и тяжело), а вы говорите что не хватает общей зоны. Уверен что вся активная жизнь будет проходить в кухне-гостиной.
    Фух! Вроде на всё ответил! :victory: Спасибо за замечания, может кто её что добавит или поправит меня!
  5. БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    Предположим что у Вас гости, большая компания взрослых и детей, и что всем тусить внизу? или всем деткам захватывать чью то спальню на втором этаже? Вот тут как раз не помешало бы общее помещение на втором этаже. Это считается одним из важнейших пунктов в 2х этажах.
  6. БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    Я бы дом посадил вот так, перед домом навес на две тачки и им же перекрыл вход в дом, и всё это перевязал с забором. От забора 6-7 метров. Участок намного интересней будет смотреться. имхо.
  7. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...делай классическую, а лучше утепленную доу-плиту
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    То есть вы изобразили неработающий дренаж?
  9. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Мало того. На не пропускающем воду песке.
    Может враги там мембраной кювет по песку выстлали? Чтоб как то воду собрать.
    Я даже думал сперва это розыгрыш. Нелепица. Но вроде нет - серьезно так советуется.
  10. БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    Ни один дренаж не отведет абсолютно всю воду. Так же как и водосточка, она перехватывает только часть воды, при сильном ливне она не работает совсем.
  11. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Мне кажется...
    Я думаю...
    Возможно...
    Вот если начинать совет как то так, может глупость не так отчетливо проявляться будет.
  12. Puhov1k
    Puhov1k
    Puhov1k
    Может стоить вынести обсуждение фундамента в отдельную тему в соответствующей ветке?) Или ещё больше запутаюсь: нужны ли рёбра, нужен ни дренаж...
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Puhov1k, Позволю себе высказать свое мнение. Проект красивый, мне нравится. Прислушайтесь к рекомендациям @Monterey, это профессионал высокой квалификации. На предмет трудоемкости исполнения плиты с ребрами. П/Э пленка по щебню фракции 20-40, нонсенс. Порвет её, как тут уже писали, в процессе монтажа арматурного каркаса. Я рекомендую нанести слой щебня фракции 5-20 на указанный в проекте щебень фракции 20-40, толщиной 5 см, что расклинцует этот щебень, увеличив несущую способность основания и позволит обойтись без пленки, увеличив защитный слой арматуры до 70 мм, по СП.
  14. Puhov1k
    Puhov1k
    Puhov1k
    А ещё такое решение проектировщика как укладка теплого пола "змейкой": аргументация что более теплые участки расположены у наружных стен. У кого-нибудь уложен теплый пол так? Реально ли чувствуется перепад в 10 градусов?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не стоит, если доверяете проектировщику. Вам ведь уже дали ясно понять, что сэкономив на фундаменте, можете получить потери в других местах. Я тоже считаю, что перезаклад в ребрах есть, но может быть оно того стоит, спать будет спокойнее.
