1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Минимально оптимальная звукоизоляция в современном многоэтажном доме
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Robut_, 12.02.21.
  1. СергейВикт
    СергейВикт
    СергейВикт
    Добрый день, хотел узнать мнение по поводу использования звукоизоляционных одеял типа термозвукоизола и тд. Например в комплексе с 1-м слоем к1, с1?
  2. Totor
    Totor
    Totor
    А смысл?
  3. Robut_
    Robut_
    Robut_
    То есть это должно укладываться на пол, в стяжку? А какой в этом сакральный смысл, позвольте узнать?
  4. СергейВикт
    СергейВикт
    СергейВикт
    Да, под влажную стяжку. Просто боюсь, что при укладке стяжки, используя один слой с1к1 смесь всетаки просочится в щели между плитами звукоизоляции, либо плиты со временем разрушатся, а одеяло дополнительно защитит. С плитами в два слоя толщина стяжки будет слишком большой. Так же хотел узнать мнение по звукоизоляции при использовании только одеял от шумов от соседей снизу.
  5. Totor
    Totor
    Totor
    Как она просочится через пленку? Смотрите схемы из альбома Акустик Групп, хватит голову морочить.
    От шумов снизу ничего кроме ваты и толстой стяжки не поможет. А вообще, звук снизу и по стенам тоже идет.
  6. svp-mgdn
    svp-mgdn
    svp-mgdn
    Добрый день.
    Что можете сказать про ЗИПС-Пол Вектор (плавающей стяжкой заморачиваться очень не хочется), и сверху чистовое? От шумов снизу, вкупе со звукоизоляцией стен.
    Полностью проблему описываю вот тут: https://www.forumhouse.ru/threads/532578/
  7. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @svp-mgdn, а что про него сказать?
    Какой-то эффект от него будет. Но он будет меньше, чем от плавающей стяжки. Все согласно законов физики...
  8. Totor
    Totor
    Totor
    Зипс что на стену, что на пол -принцип один - чем толще, тем эффективнее. А на низах (судя по таблицам испытаний) работает только самый толстый Зипс Синема, который 13см толщиной. Да и то не сказать чтоб прям там были какие то гигантские цифры.
    Все решает толщина поглощающего слоя (ваты) + вес ограждающего слоя (бетона или слоев гвл). Понятно что бетон потяжелее будет.
  9. vrsd_79
    vrsd_79
    vrsd_79
    Не подозревал, что существуют такие тонкости со звукоизоляцией. Теперь сам заморочился.
    Живу в кирпичном доме, стены между квартирами все несущие в полметра (с учетом штукатурки), межэтажные плиты - пустотелка 220 мм (или больше, судя по разным измерениям).
    Шума от соседей нет совсем, с улицы тоже. Пятнадцать лет назад убрал деревянные полы на лагах, засыпал всю квартиру керамзитом с элементами пола (общая высота была 10 см), периметр рукожопы делали без демпферной ленты, за всё время жалоб от соседей не было и мы никогда не следили за тем, чтобы тихо двигать мебель, не скакать по полам (был ламинат 7 мм на подложке в комнатах, кухня с коридором - плитка) и т. п. На потолке был гипсокартон без какой либо изоляции тупо на прямых подвесах через обычный пластиковый дюбель в плиту.
    Сейчас переделываю всю квартиру, снес кирпичные перегородки, сделаны новые из пазогребня, потолки убраны (будут голые бетонные, швы расшиты и будут заполнены герметиком и поверх цементная штукатурка), на пол полусухая стяжка по всей квартире.
    Начитался тут, теперь думаю по плите перекрытия под стяжку уложить какой либо рулонный материал, типа вспененного полиэтилена или тонкого синтетического войлока на битумной основе (это как я понял из описания) толщиной 8-10мм. Стяжку поверх 50-70мм, без металлической сетки. Конечно же демпфер вдоль стен. Уберегу ли я этим соседей снизу от моих бытовых шумов?
  10. Totor
    Totor
    Totor
    Время идет, но люди продолжают задавать одинаковые вопросы. И иногда получать одинаковые ответы. Никто не хочет читать факс форума и сам форум...
    Схемы монтажа - сайт Акустик Групп. Минимум под стяжку это:
    Технониколь А350 Супер, Шуманет 100, Акуфлекс и аналоги от Техносонус и Маусфорте, Пеноплекс, Термо Звуко Изол.
    Стяжка только плавающая и только армированная сеткой (по нормативу) толщиной не менее 6см.
    Все делать четко по схеме
  11. vrsd_79
    vrsd_79
    vrsd_79
    Схемы монтажа изучил, остановился на минимальной 6.1.1.
    Стяжка да, будет плавающая, толщина 7см, но с учетом неровностей будут точки по 5 см.
    По арматуре - опасаюсь того, что стяжечники не станут подходить с ответственностью к её укладке, увязке, соблюдению норма по высоте размещения и т. п., что в итоге не даст никакого эффекта и может привести к наличию пустот и разрушений стяжки.
    ФАК форума и всё по шумоизоляции читаю уже третий день, тут столько мнений и дискуссий на десятки страниц, невозможно для себя определить что же в итоге выбрать чтобы получить эффект, но при этом не создавать в квартире испытательный полигон по демонстрации возможности акустических систем.
  12. Totor
    Totor
    Totor
    Сетка держит стяжку от трещин. Сетку ставят обычно на грибки или на квадраты вырезанные например из Пеноплекса.
    К сетке опять же можно проводку по полу прицепить. Битумным рулоном проводку не накрыть.
    Если на полу есть проводка (не многочисленная) легче ее ТЗИ накрыть. Или крепить проводку к сетке поверх битумного Шуманет100 и аналогов.
    Вообще конечно если стяжечники не могут уложить сетку это большой вопрос к ним самим. А по факту я бы лучше выбрал полусухую стяжку машинную, которая насосом наверх подается, квартиру за день зальют, влажности меньше и ровнее по итогу.
  13. vrsd_79
    vrsd_79
    vrsd_79
    У меня под стяжкой никаких коммуникаций вообще не будет, а делать будут именно полусухую механизированную. Просто мне уже несколько контор сказали "ну... можем арматуру кинуть, но..."
    Как я понял все экономят и делают армирование только фиброволокном, сетку на кладут, поэтому боюсь у стяжечников рука на этот счет не особо набита.
  14. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Что там набивать? Они подают через рукав смесь и потом лопатой раскидывают в более-менее ровный слой. Пока все рыхлое - надо просто продергивать арматуру сквозь песок наверх, чтобы под ней было около 2-х см, то есть 1/3 толщины. А сверху соответственно 2/3 толщины. Имбецил справится. Но лучше конечно при этом Вам присутствовать "от и до".
  15. Totor
    Totor
    Totor
    Легче пеноплекс квадратики нарезать подложить, чем смотреть передернули они или забыли.
    Оно понятно, что без сетки им легче, но вы делаете для себя, а не для них.
