1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Минимально оптимальная звукоизоляция в современном многоэтажном доме
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Robut_, 12.02.21.
  1. vrsd_79
    vrsd_79
    vrsd_79
    А в плане акустики роль сетки какая?
    Добавляет "монолитности" плавающей плите, которая будет лучше гасить (или отражать?) звуки?
    Или сетка исключительно для прочности стяжки, чтобы на континенты не разъехалась?
  2. Totor
    Totor
    Totor
    Понятное дело что сетка держит целостность стяжки в пределах комнаты по деформационному шву
  3. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Добрый вечер! Можно ли уменьшить высоту стяжки, если делать ее не М300, а М400? Например про двум слоям шумостопа сделать стяжку 6 см, а не 8 см?
  4. simurgh
    simurgh
    simurgh
    От стяжки требуется поверхностная масса в ~110 кг.
  5. Totor
    Totor
    Totor
    А потом писать на форумах о эффекте барабана
  6. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Нельзя
  7. simurgh
    simurgh
    simurgh
    Хотя бы 55, а лучше 60 дБ в диапазоне частот от 300 до 1000 кГц
  8. Lomas
    Lomas
    Lomas
    Здравствуйте.
    Прочитал ветку. Проблема с верхним этажом, Очень громко передаются звуковые и ударные шумы.
    В ветке хоть и говорится про распространение звукового и ударного шума, но чаще упоминается именно звукоизоляция.
    Подскажите, если сделать хорошую шумо звуко изоляцию только потолка, уменьшит ли это уровень ударных шумов а также уровень звукового шума? Учитывая что сверху была перепланировка и стены комнат наверху и у меня - не совпадают.
  9. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Сказал бы так, уменьшит воздушные шумы незначительно, ударные нет. Шумка это черновые работы, причём ещё и у соседей.
  10. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    @Lomas,
    Люди делятся в основном на 2 типа - которых беспокоят ударные шумы и которых эти шумы не беспокоят вовсе. Есть даже люди, которые топот и грохот за шум особо не считают, лишь бы не было слышно разговоров, музыки и т. д.
    Меня до 30 лет тоже не беспокоил топот, пока не переехал в панельную трешку на серединный этаж 137 серии. Забеги 2 детей настолько были громкие, что я находиться в комнате не мог, убегал в третью комнату над которой они не бегали или на улицу. В результате сделал шумку потолка от Акустик Групп: 15 толщина, минвата с отуступом 1см от потолка, ГКЛ, ГВЛ, виброповесы К15.
    После звукоизоляции звук топота приглушился, стал на процентов 20 тише. Но я все равно не мог находиться в комнате во время забегов, потому что комфортным этот шум не назовешь. Более глухие "бум-бум-бум" особо не лучше на самом деле. Единственная разница в том, что я, включая музыку на колонках мог заглушить этот топот, а раньше и с ней не мог заглушить. Но при этом от громких колонок голова через 20 минут начинала болеть.
    В результате переехал на последний этаж. И прошли годы, а я все равно ненавижу топот, где бы я его не услышал, хоть в больнице, хоть в поликлинике, офисе и т. д.
    Безусловно восприятие шума у каждого человека индивидуальное. Но считаю, что от громкого топота сверху результат от звукоизоляции удовлетворит не больше 5% людей (навскидку). Мало того, очень много отзывов читал о том, как люди делали звукоизоляцию "комната в комнате", воздушный шум полностью уходил, а топот еще больше начинал бесить (то ли резонанс, то ли восприятие топота при тишине еще хуже). Причем многие жаловались на топот от ходьбы взрослых людей на пятку, а не от забегов детей, что явно хуже.
    От воздушных шумов звукоизоляция вообще не помогла, а все потому что в комнате были 2 гипсолитовые перегородки, которые переизлучали громогласного соседа сверху.
    В новой квартире делал плавающую стяжку из-за громкоголосой соседски снизу, которая слишком громко и долго по телефону разговаривала (слышно было бурчание). Тут это помогло, потому что стены железобетонные, а не гипсолитовые, меньше переизлучают. Ну и у соседки скорее всего не такой низкий бас, как у соседа, выше частоты.
    Но все равно эффект от частичной звукоизоляции воздушных шумов недостаточен. Я в другой комнате не стал делать. Потому что все равно если кричать, если лает собака, то звуки идут по стенам. Поэтому звукоизоляция одного лишь потолка при наличии несущих стен в комнате может помочь лишь в ограниченном спектре не особо громких звуков, а от крика, музыки и громкого ТВ не поможет.
    А с учетом того, что у вас еще и перепланировка у соседей - это значит, что у них там ненесущие стены. Практически любые ненесущие стены переизлучают звуки сильнее любых панельных несущих стен. А это значит, что на тишину от воздушных шумов без звукоизоляции ненесущих перегородок надеяться не стоит.
    Никому бы не рекомендовал тратить деньги на звукоизоляцию потолка. Лучше отложить эти деньги на переезд на последний этаж или на психиатра, чтобы успокоительные выписывал.
  11. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    может быть немного ситуацию и улучшит. Но вопрос защиты от ударного шума эффективнее всего решается со стороны соседей. Если бы они при ремонте сделали плавающую стяжку, то вы бы меньше слышали этот ударный шум (ходьба, передвижение мебели и пр).
  12. Lomas
    Lomas
    Lomas
    Да, чудес не бывает. Значит вот такие объявления, где самая бесшумная конструкция обещает до 80% снижение ударных шумов - заведомо липа?
    https://maxforte.ru/shumoizolyatsiya-potolka/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=yd_maxforte_ru_rsa_rf&utm_content=cid|35465304|gid|3366748118|aid|5846847939|adp|no|dvc|desktop|pid|13531296559|rid||did|13531296559|pos|none0|adn|context|crid|0|&utm_term=%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0&yclid=1866913238954041788
    Хотелось бы дома отдохнуть но вместо этого долбежка и звуки.
    Пока отдыхаю от этого шума на работе - тишина в плане сверху, никто не долбит)
    Тоже появилась такая болезнь, где бы ни был, теперь мне шум и звуковой и ударный всегда слышен, если есть, раньше наверно не обращал внимание.
  13. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Подскажите, если по периметру комнаты, где будут возводиться стены из гипсокартона прикрутить к потолку ЗИПС 3 ультра, на который сверху прикрутить акустический гипсокартон, а уже к нему крепить перегородки, то насколько это будет эффективно? Перегородки к потолку на виброподвесах как-то не очень устойчивые должны получиться на мой взгляд (хоты даже не в ненадежности причина, а в невозможности сделать красивый теневой шов).
    Что если совместить два варианта?
  14. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Пробуйте на свой страх и риск.
    Не рекомендованные тех. решения кто сможет спрогнозировать? Тут только методом тыка можно проверить, будет эффект или нет.
  15. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    А насколько все эти эксперименты могут оказаться лучше крепления профиля через 2 слоя вибростека через виброшайбы?
