1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Минимально оптимальная звукоизоляция в современном многоэтажном доме
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Robut_, 12.02.21.
  1. Framorly
    Framorly
    Framorly
    Могу со своего опыта сказать, что виброшайбы с EPDM резиной, саундгардовские, например, показали себя отлично, но только на плавающем полу по Шумостоп К2 в один слой. Шайбы не докручивал в профиль, они свободно проворачивались до зашивки Сапфиром. Это было сделано для того, чтобы после зашивки шайбы под весом облицовки не создали более жёсткую связь. Не знаю, насколько это было правильно, но облицовки/перегородки, закрепленные через шайбы только к потолку (сверху никого), молчат.
  2. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Что значит в Вашем случае "лучше"? Насколько я понял, для Вас самое важное - это возможность сделать красивый теневой шов. А к звукоизоляции это не имеет никакого отношения. Поэтому вопрос для этой ветки не имеет ответа. Имхо...
  3. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Нет, поняли неправильно. Приоритет номер 1 это звукоизоляция, а теневой шов это для души. Krabb Gips кстати с двумя листами гипсокартона делается.
    При потолках 3,4 метра никто не мешает даже сделать сначала потолок звукоизоляционный, а потом ещё один для светильников и прочего с красивым примыканием и т. д.
    Если делать крепление стены к ЗИПС, то 53 мм дополнительный опуск чернового потолка, непонятно как крепить электрику, опуск вентиляции и т. д. Логичнее сделать крепление к потолку через видрофлекс и видрошайбы (типа Vibrofix Liner).
  4. Шумэн
    Шумэн
    Шумэн
    Поделитесь пожайлуста вашим опытом, как по итогу звукоизолировали пол, каков результат? А то я сам заморачиваюсь с шумкой, но пока ничего не решил...
  5. Шумэн
    Шумэн
    Шумэн
    А если вместо C1, К1 использовать Роквул флорбатс?
  6. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @Шумэн, да пожалуйста.
    Только обязательно чтобы толщина плит Флорбаттс не была меньше необходимой.
  7. Totor
    Totor
    Totor
    Можно, но лучше брать вату с меньшим динамическим модулем упругости типа Технониколь, Парок, Техносонус, Эковер.
    Но если нет ничего кроме Роквул, то можно и его, но стяжку под него лучше не делать тоньше 70мм...хотя лично я вообще бы тоньше 70мм стяжку по вате не делал. Ибо стяжка толщиной 50мм по вате 25мм может дать эффект барабана (от ваших шагов для вас, а не соседа), которого многие боятся.
  8. Шумэн
    Шумэн
    Шумэн
    А стяжка принципиально классическая (мокрая) или можно воспользоваться услугами шабашников "механическая стяжка за 1 день" ?
  9. Totor
    Totor
    Totor
    Можно и полусухую машинным способом, но не думаю что ее нормально могут сделать некие шабашники, еще и по звукоизоляции, еще и по вате..которая прогибается под ногами и поэтому сложно выставить ровно маяки. Шабашники обычно не идут дальше рулонных подложек, которые работают только против ударных шумов.
