Посоветуйте, пожалуйста, фирму для геологии участка
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем MarinaM93, 12.02.21.
  1. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Шнековое бурение в большинстве случаев не позволяет правильно отбить геологические границы, не дает возможность правильно описать грунт. Нередко затираются небольшие слои текучих грунтов, которые могут оказать существенное влияние на осадку дома. Исключение - пески.
    Под Ваш дом не надо бурить на 8 м, 5-6 хватит за глаза. Задача изысканий получить геологическое строение и свойства грунтов. Они идут в расчет. Что в расчет заложит проектировщик, то и получится.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Изыскания по нормативному сценарию делаются для исключения ошибок и проблем.
    Это примерно как в медицине: если Вы больны то анализы покажут что Вы больны, если здоровы то анализы покажут что Вы здоровы - но анализы делаются в любом случае и делаются они для исключения проблемного сценария.
    Андрей - а если пески в разрезе очень пестрые и разнорыхлые?
    Там же наверное шнек тоже не позволит отбить корректно границы слоёв?
    Помнишь как мы с тобой впервые лично пересеклись на участке заказчика, расположенного на берегу великой :) русской реки Клязьмы?.. там был очень пестрый разрез сложенный в основном песками - как бы не 11 типов грунтов ты описывал в одной скважине.
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Такие нюансы позволяет отбить только зондирование. Так уж получилось, что забивной пробоотборник в буре геолога аналогичен динамическому зондированию. Шнек рыхлые пески перемешает также как и средней плотности.
    Да, было дело)
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Да, Андрей - я как раз об этом, спасибо. :hndshk::)
  5. Tamuristo
    Tamuristo
    Tamuristo
    Поясните по технологии: мне пишут геологи, что бурение производится шнековым способом, отбор монолитов делают колонком через каждые 2 метра. Вынимается шнек с долотом. Долото меняется на грунтонос (колонок), производится отбор монолита. Далее происходит обратная замена.
    Это обычная практика проходить скважину шнеком?
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    применение шнека оправдано, когда известен разрез и нужно отобрать образцы из определенного интервала глубин или для песка. Отбор через 2 м для малоэтажного строительства не годится, колонковое с полным отбором керна и монолиты отбирать не через определенный интервал, а с каждого слоя.
  7. Tamuristo
    Tamuristo
    Tamuristo
    А что значит "с полным отбором керна"? И как определяется то, где заканчивается один слой и начинается другой?
  8. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Это значит, что извлекается грунт ненарушенного сложения на всю глубину скважины (пески и крупнообломочные не в счет). Вот при таком бурении видны границы слоев. Это могут быть слои разные по литологии (например, песок, а потом суглинок), разные по консистенции и т. д.
  9. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    То есть на каждую скважину извлекается монолит длиной 8 метров?
  10. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    За 20-21 годы мне в руки попадали для ознакомления 4 отчета от ООО «ГеоКомпани» (гуглится легко. логотип планета земля в 3/4).
    На мой взгляд, вменяемые отчёты. Для расчётов есть всё в удобоваримом виде.
    Можете считать рекламой, можете чем угодно, и даже удалить, но я просто пишу о впечатлениях.
    О расценках и прочем ничего не знаю, и даже не знаю где они расположены в пределах МО.
  11. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Да, кроме одного нюанса. Все, что видел я в их исполнении, пробурено мотобуром или малогабариткой со шнеком. При этом чудесным образом в отчете появляется плотность и все вытекающие из нее характеристики, которые и идут в расчет. Как они получают плотность, не отбирая монолитов, для меня загадка. Есть только 2 способа и оба требуют монолит.
  12. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Монолит - это образец, которые отобран для лаборатории, ненарушенного сложения. На всю глубину извлекается керн - столб выбуренной породы.
  13. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Значит умеют в "подтасовку" фактов. Печально тогда.
    Вероятно они какие-то полученные данные перепроецируют по СПшным данным получая недостающее. Интерполяция и всё такое. Уж не знаю на сколько это корректно, но под закон Парето может и попадает)
    Вощм такие "косяки" могут быть и у других контор. У этих мне запомнился логотип и то что я видел все нужные мне цифры не прибегая к калькуляторам.
    Про шнек и в введении есть.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да такое официально можно - брать данные по аналогичным грунтам в данной местности или таблицам. Правда про это в отчетах сразу пишут - какая характеристика откуда взята
  15. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    на сегодня я слишком устал чтоб вникать, но постараюсь не забыть сделать это как появятся силы.
    Так-то там и нормативные значения и лабораторные были (вроде). Тысячи их.
    Вощмта могу собрать "контакты" всех изыскателей из МО, которые ко мне попадали и вменяемо выглядели.
