Посоветуйте, пожалуйста, фирму для геологии участка
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем MarinaM93, 12.02.21.
  1. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Более того, 22 определения физических свойств глинистых грунтов стоят 44000 без НДС. Все лаборатории работают по справочнику базовых цен. Не может контора работать в минус.
    По СП можно брать механику, а вот физику надо получить, т. к. в таблице значение подбирается, исходя из литологии, генезиса, показателя консистенции и коэффициента пористости. Вот в нем и загвоздка, т. к. для его расчета нужна плотность. К сожалению, большинство мелких изыскательских контор грешат шнековым бурением со всеми вытекающими. Даже относительно крупные под промышленные объекты порой выдают такое, что приходится заставлять перебуривать.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Geolog197, а если шнек с грунтозаборником - он же монолиты отбирает?
    А разве статика - он не всегда сопутствует бурению - если бурилка большая - там же всегда установка статзондирования есть
  3. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Любопытно всё это. Становится совсем интересно.
    А каков процент "недобора" характеристик при подобнлм недоподходе?
    Не думаю, что там прям небо и земля в показателях. (Опять про закон Парето вспоминается). Может те же всеми любимые 20% ?
    Или всё же можно маху дать и лопухнуться в 2 раза?
  4. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    А можно ли ИГИ для определения несущей способности свай в свайно-ростверковом фундаменте на жб забивных сваях полноценно заменить динамическими испытаниями свай?
    Вроде как и дешевле это будет чем полноценные ИГИ с лаб. анализом и снимается риск попасть на недобросовестного исполнителя ИГИ.
  5. Tamuristo
    Tamuristo
    Tamuristo
    Еще пристану). По какому принципу из керна берется монолит или набор монолитов? Какое-то определенное количество на метр длинны керна?
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Это надо вытащить шнек и вставить грунтонос. На легкой технике это не сработает, т. к. массы не хватит, чтобы задавить + минимальный диаметр монолита должен быть 89 мм (это если в лаборатории есть маленькое плотностное кольцо), стандарт 100 мм в диаметре.
    Далеко не всегда. Нормальная статика - это самостоятельная машина весом 12 т или больше. И давит она не с конца машины, а из-под брюха.
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Не знаю. В случае бурения только шнеком - 100% механических характеристик не достоверны. Можно и угадать, можно промахнуться. А еще вопрос определения геологических границ, "проскакивания" текучих глинистых грунтов...
  8. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Нет. Если строго по СП, то каждый характерный слой должен быть охарактеризован минимум 10 показателями физических свойств. Понятно, что в частной затройке никто столько не отбирает, т. к. будет сильно дорого. Ключевое - это отобрать монолит из каждого слоя, а уж сколько будет слоев - это каждый раз лотерея. Может быть 2 на 6 м глубины, а может быть и 11.
  9. volopasov
    volopasov
    volopasov
    @MarinaM93, @makcim65, получилось найти хорошего исполнителя за адекватную стоимость?
    Поделитесь информацией :)
  10. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Можно ли сейчас в МО делать геологию с колонковым бурением или уже лучше отложить до весны?
    Препятствием может быть только сложность бурения из-за промёрзшего грунта или же отбирать промёрзший грунт тоже нежелательно?
    Если отложить до весны, то до какого месяца, т. к. в апреле будет мешать верховодка.
  11. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Можно, только вынутые образцы не должны замерзнуть. Верховодка для изысканий не проблема, весной другая проблема - заезд (все раскиснет).
  12. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Так а если вынутые образцы с глубины будут уже частично или полностью промёрзшие?
    А если к весне заранее до таяния снега расчистить от снега все подъездные пути, то не должно же раскиснуть?
  13. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Ну это актуально только для вечной мерзлоты. Глубина промерзания по МО в пределах 1,5 м при условии полного отсутствия снега и длительных морозов. По факту сейчас не более 30-40 см на открытых участках.
    Раскисает не сколько от таяния снега, сколько от размораживания. Вода уже содержится в грунте, особенно в приповерхностном слое. Пока грунт мерзлый, он воду не пропускает. Как только подтает сверху, вода в нем стоит, пока он полностью не протает.
  14. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Оформитель2020, зачем Вы ссылку на этот компот дали?.. да еще на ночь глядя. :nono:
    Задача данных статей понятна - они нужны для работы поисковой системы.
    А читать их нормальным людям даже вредно, особенно если есть возможность обратиться к нам изыскателям. :super:
