Два однотрубных контура радиаторов и узел теплого пола: требования для нормальной работы?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем agriznoff, 13.02.21.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сравните диаметр вертикальных каналов в чугуне, и в люминевом секционном радиаторе.
    Чем больше диаметр трубы, тем меньше сопротивление и соответственно больше расход.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @agriznoff, Спасибо, я же и говорю, что копейки до сих пор ездят.
  3. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    А я с этим и не спорю. Мне же "ехать", а не "шашечки": труба у меня одинакова везде (однотрубка общей длиной около 60 метров, на ней сидят 9 радиаторов), и все работает (греет). Хочу сделать по другому, вот и консультируюсь.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @agriznoff, Похвально! Чаще всего тут начинается с поиска шашечек. А потом приходят спросить, почему так трясет при движении.
  5. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    А тут как? Есть надежда?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вентили регульнуют только скорость потока. В однотрубке, котлу фиолетово на батареи. Его задача прогреть одну трубу кольца, или трубы двух колец. Где быстрее скорость, там быстрее нагреется. Батареи живут своей жизнью, меньшая греется быстрее, а ближняя греется первой. Настройка не нуждается в корректировке, если постоянно следить за чистотой ФГО у котла.
  7. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Тогда тема почти исчерпана, в том смысле, что главное я услышал: оба радиаторных контура работать будут (с учетом поправок участников, т. е. установки балансировочных вентилей и проведения соответствующей регулировки ими) за счет насоса котла, а узлу теплого пола будет достаточно теплоносителя для выполнения своей функции, если поставить регулировочный клапан на байпасе и обратный клапан на выходе в обратную магистраль. Так? Я ничего не перепутал?
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Якобы нет. Почему "якобы", делается не своими руками, как во всяком деле есть свои нюансы.
  9. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Не понял, что делается не своими руками (это важно)? А про нюансы - это другая тема (про конкретное оборудование, его настройку и т. п.), не так? Мне важно понять условия (требования) для работы двух однотрубных контуров с радиаторами и узла теплого пола в принципе, а детали - потом.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как бы, так. Остается изготовить простой и надежный СУ. Только полистать форум...
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Естественно, чёрт (дьявол) кроется в "деталях" (мелочах).
    Кран на однотрубке.jpg Одна из деталей, все эти детали как ружьё стреляющее в третьем акте или критическая масса ядрённого заряда.
  12. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Что Вы все загадками да намеками говорите. Прямо-то разучились говорить то, на что намекаете? Я Вас не понимаю. Странный какой-то разговор получается: я Вас спрашиваю, как знающего человека, а Вы как девица на выданье. Если есть что сказать, сказали бы и про "дьявола", и про " детали", и про "ружье".
  13. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Это - да. Но это задача утилитарная, техническая, и я думаю, что тут "засады" не будет. Посмотрю темы внимательно, конечно, изучу конкретные варианты. Спасибо.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ой ли? Хотите посмотреть как ловят *шашечки*? И значки мерседеса крепят? Только ночью мало машин было, поэтому никуда не поехали...
    https://www.forumhouse.ru/posts/27813422/
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Я не торгую рыбой:no:, я раздаю удочки.;)
