Дом 6*9
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Destruct, 13.02.21.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    сиди и бзди потом- не задула ли котелок, или кратковременное отключение газа, а есле энергзависимый котелок- тогда вообще сто думок:)]
    это жтож нужно было совершить что бы иметь такую льготу?
  2. Destruct
    Destruct
    Destruct
    г.Камызяк
    Ветеранам ВОВ/Инвалидам/Семьям с детьми-инвалидами/Многодетным/Сиротам и другим категориям.
    Пришел новый губернатор, ударил кулаком по столу и отправил сотню местных чиновников за решетку.
    Дал наставление новоиспеченным князькам обеспечить участками льготников, обеспечили и даже в черте города, к сожалению на выданной земле не было никаких коммуникаций - люди скооперировались и пошли на поклон, итог - столбы с электричеством уже стоят, грп тоже поставили - должны тянуть вдоль дороги, воду так же тянут, так же было обещание об асфальтированной дороги вдоль всего жилого массива. Плата за договор в водоканале 25 000, вместо обычных 40 000, плата за газ вроде как по нормативу (меньше 50м) 14 000
    Фото не моё, но наглядно описывает выданные наделы
    https://www.astrobl.ru/news/124175
  3. Destruct
    Destruct
    Destruct
    г.Камызяк
    Да, согласен насчет газа страшновато - то давление упадёт, то задует, то эл-во отключат. Но за столь маленькую сумму просто не могу не подключиться к газу.
    Пока главная цель построить не большой дом, для передачи земли в собственность.
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Газ то проведи (плита) и проект на котелок сделай но пока не подключай- там вроде как 2 года можно не дергаться
  5. Destruct
    Destruct
    Destruct
    г.Камызяк
    с планировкой бы для начала разобраться, вроде нарисовал все не плохо, то диван не приткнуть, то кровать 160 не понятно как поставить
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    С деньгами совсем плохо? прибавь размеры чутка и всё заиграет по другому
  7. Destruct
    Destruct
    Destruct
    г.Камызяк
    Да, с деньгами туговато 5 метрами под перекрытие без несущей придется ограничится ну в длину метр куда ни шло можно прибавить, но кажется не спасёт.
  8. ilyayesman
    ilyayesman
    ilyayesman
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Привет земляк! Может всё же с внутренней несущей? Типа такого
    Площадь по внутренней поверхности внешних стен 49,8м2,
    Рисовался для варианта без газа. Но если разрешат для коаксиального объём 7,5м3, то пройдёт при высоте помещения 2,6м. Как вариант, объединить с тамбуром-прихожей, сделать окно на фронтальном фасаде, а котел с разводкой и другим в шкафу по левой внешней стене. Ну и вариант котёл в столовой. Столовую можно поменять местами со спальней. Изолированная гостиная может использоваться как гостевая. В санузле заменить ванну на душевую
  10. Destruct
    Destruct
    Destruct
    г.Камызяк
    Привет! Очень хороший вариант дачного дома, посчитаю примерные затраты на возведение такого дома, тут уже полноценное хозяйство, я 8х8 ранее просчитывал - не дешево выходило. Случаем 5х9 или 5х10 для дачного дома, нет плана?
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Такие размеры при входе посредине длинной стороне неизбежно приводят к вашему варианту или к более неудобному. Две спальни по одну сторону от входа будут слишком узкими. На внешние стены и перегородку между ними от общей ширины будет отниматься 0,52-0,54 м. При равной ширине комнат они получатся 2,23-2,24 м. Если для одноместной спальни это узковато, но терпимо, то спальня для двоих получается ущербной. Двухспальную кровать с матрасом 160см шириной с подходом с 2 сторон не поставишь. При проходах 60см потребуется ширина не менее 283см.
    Остаётся ваш вариант или вариант с антресолью над частью дома.
    Планировка 7,5х7,5 имеет такой же периметр внешних стен, как дом 6х9 или 5х10, а значит и такую же стоимость внешних стен. Проще перекрывается и имеет более удобный для использования чердак (при одинаковых углах склонов площадь с высотой от 2м будет больше)
  12. Destruct
    Destruct
    Destruct
    г.Камызяк
    Теперь понятно, а почему кухонный гарнитур разместили по 2м стенам, вместо одной боковой (правой) ?
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    По правой мойка будет дальше от теплогенераторной и других "мокрых точек". При этом из двух частей в отличии от Г-образной нет "мёртвого" объёма в нижней угловой части
  14. romator75
    romator75
    romator75
    Тогда уж лучше ширину двуспальной 2,5м, а ширину односпальной 2м. Если все-таки решите
    Что-нибудь такого типа зарубежка 5х9м внутр 91 сп 2,55х(1,95+2,95).jpeg 5 на 9 внутренние размеры.
  15. Destruct
    Destruct
    Destruct
    г.Камызяк
    Поразмыслил, а случайно нет плана 7.5х7.5 или 8х8, на первом этаже кухня, гостиная, спальня, с/у и 2й этаж мансарда без аттиковых стен. Получается если понадобиться когда-то, можно добавить спальную или детскую.
