1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Веня, конечно
    https://hagersystems.ru/products/modulnaya-apparatura/modulnye-avtomaticheskie-vyklyuchateli-do-63a/
  2. Веня
    Веня
    Веня
    Можно ли в щите ставить УЗО другого производителя в отличие от автоматов? Или допускать установку одного УЗО другого производителя?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Капец...
    Приз за самый глупый вопрос недели этому господину!
  4. Веня
    Веня
    Веня
    Только умный подскажет и не скажет плохого. А умника включать почти каждый может.
    Как правило автоматы и УЗО ставят одного производителя, но бывают моменты когда человек не может найти определенный автомат или УЗО и есть необходимость чем то заменить. Но существуют категории деталей, приспособлений, которые конфликтуют между собой по причине несоответствия по каким то причинам друг с другом. Я не разбирал автоматы и не пилил УЗО, поэтому на всякий случай спросил, потому как номиналы могут быть одинаковые, а вот шинки к примеру можете и не поставить как надо. Если в автоматах есть какие то разхождения, то почему в УЗО их может не быть. У Hager к примеру есть у автоматов дополнительные входа, которых может не быть у другого производителя автоматов.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да ставьте, никто этого не запрещает. :no:
    Вы наверное просто не видели щитов собранных по принципу - я тебя слепила из того что было. :)]
    Что и с чем собираетесь скрещивать ?
    О чем вопрос ? :faq:
    Тот же Хагер прекрасно стыкуется с Легран. ;)
  6. Веня
    Веня
    Веня
    Конечно не видел я таких щитов, потому что для меня щит, который собираюсь установить, первый. Я просто хочу закупить для щита Hager все необходимое для заполнения. Хотел купить автоматы и УЗО тоже Hager, но вот УЗО есть тип А, а автоматов тип В нет. Ну по крайней мере в нашем городе не нашел, чтобы все вместе взять. Отсюда и возник вопрос о совместимости.
    Вот нашел отзыв"Hager конечно хорош, НО для всей системы Hager! Т. е. если у вас автоматы других фирм, то вы столкнетесь с тем, что не сможете посадить АВ на стандартную DIN рейку!"
    Так это или нет?
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А почему именно понадобились АВ с характеристикой В ? :faq:
    Почему решили их применять ?
    Оно конечно хуже не будет, но и острой необходимости в них нет.
    И уж если есть такая необходимость, то что мешает их заказать в Москве на e-voltaточкаru ? ;)
    Нет не так. :no:
    По подключению шин Хагер полностью совместим с Легран DX3 и TX3, по серии RX ничего сказать не могу, :no: это чудо просто не использую при сборке щитов.
  8. Веня
    Веня
    Веня
    Почему тип В автоматы и УЗО тип А, электрики советуют, ссылаясь на момент максимальной безопасности по части тока и данные типы наиболее чувствительны к проходящему току. Я пользуюсь периодически техникой с электродвигателями плавного пуска,
    По поводу заказать в Москве, я тот сайт. который Вы дали не видел, так что обязательно посмотрю.
    У Hager как я понял своя вилочная шина ставится только снизу.,правда есть и обычная гребенка. Но вот автоматы по размерам бывают 18 и 17,5 мм, гребенка как встанет, я вот тут к сожалению не знаю. Ну это на тот случай. если разные автоматы разных производителей.
    Почему RX 3 от Легран это чудо? В списке по подбору, его тоже рассматривал. Вообше смотрел Легранд серии RX3; АВВ; Шнайдер Acti 9 и Hager. У последнего странное ценообразование, на сайте Hager УЗО 63А 30мА тип А стоит 8700, а в Леруа этот же УЗО 2650. Может дело в производителях.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Звучит не очень убедительно, но если есть желание, то ставьте, хуже не будет.
    Смотрите. ;)
    У кого вилочная шина ставится сверху ? :faq:
    Хотя может я просто отстал от прогресса и что то упустил.
    Вы разберитесь сначала что будете ставить и как соединять. ;)
  10. Веня
    Веня
    Веня
    У Hager есть вилочная шинка и она ставится снизу. но есть и обычная шинка, которая рассчитана на свои автоматы и ставится сверху. По поводу вилочной, то она только у Хагер, у остальных обычная. К примеру я захотел поставить один автомат от Шнайдера, но у него ширина 18 мм, а Hager 17,5 мм, войдет ли правильно шинка от Хагера в автомат Шнайдера?
    По поводу что буду ставить и как соединять, я уже накидал схему. Осталось подобрать автоматы и УЗО.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Пол! Половина! Мать его миллиметра! Разницы! Причем в большую сторону! То есть будет зазор в каких то полмиллиметра. Я худею в этом зоопарке
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Нет, не подойдет. :no:
    И проблема не только в размере модулей, но и в расположении седла контакта.
    Я уже в очередной раз повторю - Хагер совместим только с Легран, и ни с чем более. :no:
    Схему в студию. :nono:
    И подбор комплектующих тоже.
    Иначе потом можете сильно пожалеть о неправильно сделанном выборе.
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Да нет же, не совместим он с легран, с чего вы взяли? У тх3 вовсе нет прорезей под форк :aga:
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Нет у меня сейчас под рукой ТХ3, поэтому вот так однозначно утверждать не буду. :no:
    Но с DX и DX3 точно совместим.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Условно совместим, скажем так. Для дх3 куда лучше подходят шины иек и екф, нежели хагер или легран :hello:
