1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это совершенно не важно. МПИ пройден в любом случае и точность не соответствует современным требованиям.
  2. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Это хорошо. Значит проводка в оригинале на 220 В. И дом где то того же года постройки.
  3. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Да понятно, что счетчику место в музее. Он уже лет 30-ть как протух.
  4. Uzhas88
    Uzhas88
    Uzhas88
    Да я через приложение мой Мосэнергосбыт отправляю как обычно, в приложении вообще сказано что дата замены 2026, а установка была в 2012, я на тот момент ещё не был хозяином)
    Счётчик уже пролистал значения 9999, обнулился и снова отсчёт начал, звонил оператору мосэнергосбыта, сказали это нормально, мы типо зафиксировали в базе...
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Возможно, имеет музейную ценность, либо содержит драгметаллы :)]
  6. Uzhas88
    Uzhas88
    Uzhas88
    Дааа, забавно сейчас смета набегает, может реально в музей сдать)
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Неплохо бы проверить по номеру счётчика, не нравится мне всё это.
  8. Uzhas88
    Uzhas88
    Uzhas88
    Сверил фото с приложением, марка счётчика, его значность, всё сходится, нооо номер, офигеть, ошибка в номере...столько лет... в приложении зарегистрировано 7795, а на счётчике 447295...
    Пупупууу, делааа...
  9. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    А в подъезде на этаже никаких щитов нет? Может там новые счетчики стоят… хотя мало вероятно. Но вдруг…
    По поводу ремонта - есть вероятность, что стояки электропроводки в квартирах. Тогда такое допускалось. Поэтому и щиток внутри стен. И энергосбыт удивительно лоялен. В общем, УЗО ставьте. Больше тут особо ничего не сделаешь без глобальных вложений.
  10. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Ну ясное дело… они же не со счетчика эти номера брали, а с каких то мутных старых бумажек. Типа абонентской книжки. Тогда не особо заморачивались. Первые две цифры в 61-м были лишние их не писали, а двойка и семерка похожи, перепутали когда в программу номер вводили. Забейте. Это уже не важно. Надо было внимательно смотреть, когда ордер получали. В 61-м. :)
  11. Uzhas88
    Uzhas88
    Uzhas88
    Дом старый и действительно на площадке ничего нет, всё в стене в самой квартире, там по коммуникациям ветер даже завывает порой когда в щиток дверцу приоткрываешь. С УЗО приму в расчёт, также пакетник мозги делает, ну и замена походу счётчика нарисовалась, там пломбы, я так понимаю официального электрика из мосэнергосбыта нужно вызывать, уже готовлюсь к суммам, что он скажет...
  12. Uzhas88
    Uzhas88
    Uzhas88
    С того времени уже столько хозяев поменялось и реально никто не заметил
  13. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Счетчик Вам по идее бесплатно поменять должны. энергосбыт. Тут самостоятельно не надо.
    На место пакетника можно поставить Ваш автомат на 25 А, на место автомата УЗО. Главное делать крайне аккуратно, так как провода бесценные у Вас. Отломится, придётся стены ломать. Соединения внутри щитка (провода от пакетника до счетчика, от счетчика к автоматам и между автоматами) можно заменить на новые, медные. 4мм. Метр или два кабеля ВВГ 2х4 купить, разделать.
    Впрочем, электрик сделает. Энергосбытовские более менее разбираются в вопросе по идее.
    Тут лучше официальным путём все делать. Никаких Авито и знакомых.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Точно маркировка сходиться? Могу, конечно ошибаться, но в 2012 такие счётчики не производили и не ставили.
    сейчас сбыт занимается счётчиками за свой счёт, но что они скажут по этому поводу - бальшой вопрос.
    Переоформлялись как? Документы какие-то остались?
    а так, переставить АВ на место пакетника (бокс под опломбировку, динрейка под АВ и под счётчик), а на место АВ - УЗО.
  15. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Ничего они не скажут. Думаю, они в курсе особенностей этого дома. Видимо им выгоднее «поверять» СО-2 61г.в, чем лезть в их проводку.
