1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Поверить счётчик класса 2.5 невозможно
    Выгодно-невыгодно,расчётным он быть не может
    Сбыту проще штраф влупить, чем разбираться, кто виноват
  2. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Или промолчать, чтобы не отвечать на вопрос о том, как этот счетчик был ими допущен к работе в 2012 году. Они вообще периодически должны показания ходить сверять. думаю, что ходили и сверяли.
    Заменят в связи с «выходом из строя» или «переходом на трехтарифный учёт» и шито-крыто.
  3. Mikolaki
    Mikolaki
    Mikolaki
    Минск
    скажут, что номера не совпадают и влупят штраф
  4. imeetca
    imeetca
    imeetca
    если пломбы целые на счетчике, вас вообще он не должен волновать. что с ним не так, и с его номерами. если сбытовая начнет дурить, ваше спасение только прокуратура. будет быстро и жестко).
  5. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Ухты! :ogo:У меня только от фоток состояние близкое к панике. А если в живую такое узреть?
    Надеюсь, кто-то здесь смог это распутать :um:
  6. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Вот кстати, да. Показания счетчика принимают, задолженности нет, срок замены не истёк. пломбы на месте. Какие вопросы?
    Мне кажется, что пломбы вообще оригинальные, как при сдаче дома опломбировали, так и… как я понял одна пломба держит крепёж счетчика на щитке, а вторая клеммную крышку. Уже 60 лет крутит… офигеть просто.
  7. Monstorfor
    Monstorfor
    Monstorfor
    Добрый день, подскажите пожалуйста, как правильно подключить розетку временную, чтобы можно было пользоваться переноской, грубо говоря освещение ? Так, как участок только осваиваю, ничего ещё не сделано (трубостойки, щиты и ввод в бытовку)
    Имею только щит с заведенным Сип кабелем 4.16, 380 15 кв, больше в ящике ничего нет, сплит счетчик на верху опоры. Собрал временную схему, все работает, но не совсем понятно, как правильно реализовать заземление и можно ли вообще так делать ? Длинна переноски 40 метров, кабель вроде пвс
  8. Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Всем день добрый.
    Помогите советом по щитку пожалуйста.
    Имеем- на столбе щиток со счетчиком и автоматом на 25А, заземление у столба (но почему-то оно в щитке соединено с "нулем", мощность 15кВт
    От считка закопал бронированный алюминиевый кабель 4*16 до бани.
    В бане нужно будет подключить электрокотел 6 кВт (трёхфазное подключение).
    Если я правильно понял, мне нужно еще одно заземление завезти в баню (местное).
    По счётчику: ставим входной трехполюсной автомат на 25А, ("ноль" на отдельную рейку), за автоматом три реле напряжения "зубр" по 32А (нужны ли они вообще?), от них:
    одно УЗО на 32А на 3 фазы (от УЗО в котел - в котле стоит уже автомат - нужно ли ставить в щитке еще один?)
    как подключить остальные электропотребители (стиральная машина, холодильник, индукционная варочная плита, розетки, свет).
    Стиралка - либо отдельный дифавтомат на 32А, либо ставить УЗО на 32А на какую-нибудь фазу, и от него автоматом на 16А подключать стиралку.
    Плита- тот же самый вариант (УЗО и автомат).
    Холодильник - то же самое (УЗО и автомат), плюс на эту фазу повесить свет и розетки.
    Ещё нужно будет насосную станцию на какую-нибудь фазу кинуть
    Котел, насосная, щиток будут в туалете.
    Подскажите пожалуйста.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    На тракторе? Или самосвале?
    Читайте форум или приглашайте электрика. Ваши познания настолько малы, что все советы будут только вредными.
  10. Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Ну извините, какие есть познания-такие есть. Каждому своё, но думаю с Вашей помощью собрать смогу и сам. А Вам большое спасибо за столь развернутый ответ.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Именно что
    Каждый должен заниматься своим делом
    Никто не мешает их поднимать. Но сначала знания, а потом дело. А иначе я сначала посмотрю на ютюбчиках как делать апендектомию, произведу ее на вашей тушке, а потом как-нибудь на досуге пойду получу диплом медбрата.
  12. imeetca
    imeetca
    imeetca
    ну это навряд ли с помощью этого форума что-то соберете себе). у вас запрос на проектирование установки. найдите кто вам нарисует, и сами собирайте если есть желание. ответить тут смогут только если будет вопрос по сборке. щиточки тут любят собирать).
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Тут, как и на любом другом форуме, не любят писать трактаты и прочие пространственные статьи про нипрочто и про всё сразу. Причем по 100500му запросу об одном и том же. На форумах просто спрашивать и просто отвечать на короткие вопросы, предполагающие столь же короткие ответы. Но чтобы задавать такие вопросы нужно обладать хотя бы минимальной базой знаний.
  14. Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Я расписал, что хочу сделать. Просто спросил Вашего совета- в том ли я направление двигаюсь...
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
