1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас очень пространственный вопрос- хотя с виду кажется простым.
    Обычно так всегда бывает - то что людям кажется простым - в итоге выходит очень сложным. Когда начинают разбираться со всеми ньюансами и тонкостями - то образуется тема на множество десятков страниц.
    Начинать нужно с вводного щитка,
    с составления электросхемы с учётом, как вы пишите "местного заземления", определения и распределения всех нагрузок, учетом всех автоматов, узо и прочего, монтажа заземления, монтажа кабелей, щитка и т. д.
    То есть с нуля и до победного конца.
    Это всё достаточно трудоёмко и через форум, то есть виртуально требует очень много времени и подробных рассуждений- так как вопросов будет много. И по деньгам может выйти затратно.
    Начните с указанной выше ссылки- для начального понимания вопроса.
  2. rovduga
    rovduga
    Энтузиаст соломенного домостроения
    rovduga
    Калужская обл, Дзержинский р-н
    Привет. Нужен совет. Подключаю щит 380 на участке, на трубостойке. От щита до строящегося дома более 100м, хочу пустить сип по воздуху, но это будет спустя время, а подключить трубостойку хочу сейчас. Pen хочу делить уже в доме. Схема щитка: автомат-счетчик-автомат. Pen заходит в счетчик, обсуждать правильность этого сейчас не хочу, требование СО. Вопрос. Как и куда выполнить подключение pen от счетчика, учитывая что воздушку к дому буду тянуть не сейчас, а контакты счетчика опломбированы. Можно ли вывести pen из счетчика на шину и к ней впоследствии подключить сип на дом без разделения? Спасибо.
  3. Rodzy28
    Rodzy28
    Rodzy28
    Друзья, добрый день!
    Наконец-то дали электричество на участок и протянули СИП 4*16 от столба к бытовке. Теперь вопрос как все сделать грамотно и не сгореть в этой же бытовке)
    Дано: Электричество 3 фазы, 10 кВт. На столбе висит бокс, в нём соответственно: 3-х фазный счетчик и 3-х фазный автомат 16А.
    Надо: Завести в бытовку и собрать с правильными номиналами автоматы.
    Электрик мне оставил 4 клеммы, они же ЗОИ.
    Прошу ответить так же по пунктам.
    1. Соединяю через ЗОИ СИП 4*16 с ВВГнг, сечение 6 мм2? Достаточно?
    2. В боксе вводный 3-х фазный автомат на 16А. Или поставить 20А?
    3. Дальше все свои хочу раскидываю на фазы:
    Фаза A. ДИФ 16А 4500 30мА - Это розетки штуки 2 (зарядить телефон, ноут, электронная сигарета, включить радио) + АВ 10А на свет (светильник, ночник над кроватью + внешняя лампочка входная дверь)
    Фаза B. ДИФ 16А 4500 30мА - Это электрический конвектор 1.5 кВт + насос в колодец + для розетка в боксе (зарядить аккумулятор шуруповерта или кинуть удлинитель на улицу)
    Фаза C. ДИФ 16А 4500 10мА - Это розетка - типа кухня. Для чайника + накопительный водонагреватель 1.5-2 кВт + реле давления.
    4. Либо собирать это все на АВ 16А + УЗО С20-25 (читал что УЗО надо ставить номиналом выше)
    5. Надо ли все это защитить и поставить на каждую фазу реле напряжения?
    6. Всю проводку буду делать кабелем ВВГнг-LS 2*2,5 (свет 2*1,5)
    Да, ДИФы это дорого и бла бла бла это же бытовка, но в дальнейшем будет дом и все это перекочует в бокс дома, а в ближайшее время будем жить в бытовке и кайфовать! Опять же, не хотелось бы чтобы убило током или сгореть там.
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вводной автомат 16А - 3 АВДТ 16А-30мА и в парралель 3 фазный автомат 16А (если во время стройки понадобиться подключить 3 фазное оборудование).
    Больше Вам ничего в принципе не нужно.
    6 кв. мм ВВГ достаточно за глаза.
  5. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Имхо. Сомнительное решение, при заданном условии:
    Таких УЗО нету, но вам можно любые брать на 30мА (а может даже и на 10мА есть смысл в свою схему воткнуть, для двойного уровня дифзащиты). Желательно, конечно, не на тип АС ориентироваться.
  6. ЗефирныйЧеловек
    ЗефирныйЧеловек
    Без имениqwqw.jpg Всем привет. Пойдет такая схема?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что за линии?
    Какие ЭП, какой мощности?
    Какого сечения кабели?
    Какой тип заземления?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  11. немо41
    немо41
    немо41
    Всем доброго времени суток.
    В водном щитке на улице с автоматом 25 а. сделали дополнительное заземление, а в распредщит ввели 4 провода. Как теперь в щите сделать разделение на PE и N
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Покажите на подробных фото как это всё у вас сделано.
  13. немо41
    немо41
    немо41
    Пока ничего не сделано. Только одни вопросы сделать ТТ или TN-C-S.Все упирается в то что отсутствует пятый провод или можно ли разделить PEN в щите а тогда как. Или сделать TT. Помогите советом.
    Еще есть дополнительное заземление которое можно использовать.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Для ответа на этот вопрос нужно точно знать конструкцию щита учёта, из которого выходит четырёхпроводной кабель. Пока неизвестно, удовлетворяет ли нулевой провод кабеля требованиям к PEN.
    Фото будет?
  15. ivanyrich
    ivanyrich
    Сам строю дом в Севастополе.
    ivanyrich
    Севастополь.
    Товарищи. Помогите выбрать сечение ПуГВ в сборке щита.
    Есть 1к квартира.
    Вводной автомат 25А
    Из основных потребителей - микроволновка, варочная поверхность, теплый пол 3 контура по 800Вт каждый примерно, бойлер, кондиционер.
    Планируется несколько ДИФ автоматов, УЗО 40А и УЗО 63А.
    Каким сечением ПуГВ все это обвязать в щите?
