1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Далее можно ставить всё что угодно, суммарно вплоть до мощности Саяно-Шушенской. Хватит на это всё ПуГВ 4мм2, но для верности (заниженное сечение) берите 6мм2. А вдруг 25А не хватит, вы будете плакаться в УК и вам выделят 7кВт 32А вместо 5кВт 25А?
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    4 мм² безо всяких "если" и "вдруг". Ни при каких условиях больше не нужно.
  3. ivanyrich
    ivanyrich
    Сам строю дом в Севастополе.
    ivanyrich
    Севастополь.
    Скажите на 4 АВ по 16А: варочная, посудомойка, микроволновка и рабочий стол УЗО 40А или 63?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Могу лишь повторить - неважно, что после. Важно что до!
    Например:
    Вводной автомат 32А
    УЗО 40А
    5 автоматов по 16А и четыре по 10А
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @Avs7153, и что там нарисовано?
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если
    хватит и 25А.
    Для 4 групповых линий по 16А УЗО 40А хватит в любом случае.
  8. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Не знаю как у бытового оборудования, а для медицины макс 5 мА в нормальных условиях и 10 мА в условиях единичного нарушения (п. 8.7.3 IEC60601-1)
    Предположу, что для бытовухи столько же, т. е. шесть телевизоров включил и амба, УЗО сработало.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Условия заземления забыли.
    Это для техники, которая не просто заземлена, а заземлена стационарно, "вероятность разрыва ... считается пренебрежимо малой". Т. е., вся утечка гарантированно уходит обратно в трансформатор мимо человека.
    В вычислительной технике при таких благоприятных условиях разрешается утечка до 5% тока фазы. Т. е, амперы, а не миллиамперы. ГОСТ Р МЭК 60950-2002 "Безопасность оборудования информационных технологий", пункт 5.1.7.
    Но не бытовых, а промышленных. Спроектированных под стационарное подключение к сети без вилки.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Предположение, как известно, мать провала. ;)
  11. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Нет, вы ошибаетесь.
  12. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Мне самому интересно сколько, не раз принимался за 60950 - не осилил. Подскажите сколько для бытовухи.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    3,5 мА для электроприборов с первым классом защиты ("с заземлением").
    0,5 мА для электроприборов без заземления.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не совсем так.
    Для ЭП класса II 0.35мА
    Для переносных приборов класса I 0. 75мА
    Для стационарных электромеханических ЭП класса I 3.5мА
    Для стационарных нагревательных ЭП класса I, как правило, 1мА на 1кВт
    Для кондеев 2мА на 1кВт.
  15. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Справедливости ради отмечу, что в медицине, если корпус металлический и заземлен защитным проводником, в случае единичного нарушения ток утечки на землю автоматически становится током утечки на доступную часть, на который требования 0.5 мА.
