1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Итого, 30 мА на дом более чем. Если срабатывает-ищем неисправность. Так?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не смешивайте IT (в смысле, тип заземления) и "бытовуху".
  3. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @странникxx1, не смог расшифровать ваше сообщение.
    Первая часть понятна-класс изделия 1 или 2, а вторая часть что такое, подскажите плиз. Может я сильно чего то не знаю и есть возможность у вас поучиться.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Зависит от насыщенности дома ЭП.
    В НТД есть требование:
    А. 1.2 Суммарное значение тока утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должно превосходить 1/3 номинального отключающего дифференциального тока УДТ.
    В реальности, если в доме нету сервера с десятком компьютеров или электрокаменки киловатт на несколько, вряд ли утечка превысит 10мА.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Утечка, допустимая ГОСТами.
  6. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Тупой вопрос.
    В доме 3 фазы.
    Можно как-то подключить варочную плиту с автоматом на 3 фазы, но без УЗО на 3 фазы, а от трех разных УЗО на каждую фазу или лучше не надо? Тут у меня вопрос с 0м на самом деле...
    Просто УЗО на 3 фазы негуманное по цене и место занимает много.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    УЗО не дадут это сделать.
    ИЕК MDV11-4-025-030
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
  9. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Спасибо большое!
    Да, в целом на него и смотрю. Еще на R9R51425 - RESI9 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО тока (УЗО) 25А 4P 30мА тип AC (он 3400р). Просто еще ж автомат и получается дочерта места.
    Но раз нельзя, то нельзя.
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Возьмите диф.
  11. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    А подскажите про этот магазин? Хороший? Брали?
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ни разу не брал. А какое это имеет значение?
  13. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Ну по этому магазину неоднозначные отзывы есть, а есть прям хорошие.
    Продукции у них много, поэтому и интересно.
  14. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Вообще склоняюсь к RESI9 собрать щиток и соответственно schneider store
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну так что мешает? Правда иек объективно лучше, но шнайдер типа пафоснее. У нас же любят чтобы всё заграничное было, чтобы как следует проявить свою вторичность и неполноценность по отношению к цивилизованной европе :victory:
